2007-07-12 11:12:30
Cappotto esterno - 14494
Mircod
12 Luglio 2007 ore 05:05 3
Buon giorno signori, desideravo sapere se in una ristrutturazione sono obbligato a fare il cappotto esterno. Il muro è spesso 30 cm, la parete perimetrale è di cira 200 mq di cui il 70% a sud, fino ad ora non ho avuto problemi di umidità interna e non farò la domanda per avere le agevolazioni della finanziaria 2007 per il risparmio energetico dal momento che non è comunabile con il 36% della ristrutturazione.
Grazie mille fin da ora
Mirco
    Giovedì 12 Luglio 2007, alle ore 07:03
    Non sei obbligato a fare un cappotto esterno.
    Però a prescindere dall'umidità dovresti far verificare la trasmittanza termica della parete, isolare vuol dire risparmiare in costi di esercizio del riscaldamento.
    Per esempio se devi reintonacare all'interno o all'esterno, senza far ricorso a intonaci miracolosi vi sono tipi a base di calce che sono decisamente più isolanti di quelli a base di cemento, per dire.
    Non ho capito la faccenda della cumulabilità del 36% o 55%, il divieto vale per lo stesso lavoro, ma mi sembra di capire che stai ristrutturando un pò tutto.
    Nessuno ti vieta di ristrutture la parete a Sud con il 36% e la parete a Nord con il 55% ad esempio, rispettando i valori di trasmittanza di legge ed avendo un impianto termico esistente.
  • mircod
    Giovedì 12 Luglio 2007, alle ore 09:54
    Inanzitutto, grazie. Non c'è la possibilità di poter usufruire delle due detrazioni perché i lavori si svolgono nello stesso cantiere (circolare del 31.05.07).
    Giovedì 12 Luglio 2007, alle ore 11:12
    L'art. 8 della Circolare del 31 maggio non pone la limitazione che tu hai citato, anzi dice:
    "L'art. 10 del decreto dispone che la detrazione del 55% prevista dalle
    norme in esame non e' cumulabile con altre agevolazioni concesse per i
    medesimi interventi mentre e' compatibile con gli incentivi previsti in
    materia di risparmio energetico."
    Chiaramente non puoi chiedere il 36% per la parete Sud + il 55% per la stessa parete, questo è "medesimo intervento".
    Ti sembrerà strano, ma qualcuno ci prova.
