2023-05-17 13:32:51
Canna fumaria infiltrazioni
abbiamo da poco effettuato il rogito della nostra nuova casa (bifamiliare di nuova costruzione, iniziata nel 2021 e ultimata, o quasi, da poche settimane).
Il costruttore ci ha accolto al momento del rogito con una brutta notizia, in una delle camere è presente un'infiltrazione d'acqua ed il responsabile sembra essere il comignolo.
Lui parla di una problematica di facile risoluzione, dice che sarà sufficiente aggiungere della guaina. Io ho controllato ed effettivamente sono visibili dei segni di infiltrazione sul muro e attorno alla finestra della camera di fianco al punto di passaggio della canna fumaria, inoltre sul muro esterno è visibile una macchia d'acqua, ma non in corrispondenza di quella inerna e che sembra dovuta ad acqua che percola dal tetto.
Volevo capire da utenti più esperti in materia se effettivamente può essere un problema da poco come dice il costruttore oppure se dovrei preoccuparmi maggiormente.
Inoltre non capisco se la macchia esterna e quella interna possano effettivamente avere la medesima causa.
In allegato inserisco due foto del muro esterno, si vede la macchia lasciata dall'acqua e durante una giornata di pioggia l'acqua che sembra partire proprio dalla base del comignolo.
    Lunedì 15 Maggio 2023, alle ore 13:39 - ultima modifica: Lunedì 15 Maggio 2023, all or 13:43
    Per quello che si può evincere dalle due foto, non si capiscono le pendenze o falde del tetto... il problema dell'infiltrazione non dovrebbe essere causato solo dal comignolo ma anche dalla copertura dele tetto.
    Si potrebbe trattare non solo della guaina ma di qualche problema di giunzione tra cordolato-lastrico e lo stesso per la camicia realizzata per fissare il comignolo sul tetto.
    Penso che sia giusto analizzare da vicino e non con supposizioni da lontano. Direi doveroso e implicito, l'intervento immediato da parte del costruttore con l'invio di una "Pec", visto che le promesse a parole vanno via col vento.
  • lorenzo vitali
    Lunedì 15 Maggio 2023, alle ore 21:53
    Grazie della risposta, molto esaustiva. Oggi sono intervenuti e sembrano fiduciosi di aver risolto il problema. Mi piacerebbe comunque ricevere la vostra opinione da utenti più esperti di me nell'ambito.Mi hanno spiegato che alcuni dei tasselli usati per fissare il cappotto (cinque nello specifico) erano stati posizionati troppo in alto andando ad intaccare la guaina di copertura e di conseguenza lasciando passare l'acqua. Hanno quindi possto della guaina lungo il canale di gronda e a detta loro risolto i difetti.A me è sembrata una spiegazione plausibile, ma non sono del mestiere. Che ne pensate?
    Ricerca discussioni per utente Lorenzo vitali
    Martedì 16 Maggio 2023, alle ore 11:15
    Potrebbe anche essere così, ma l'infiltrazione sembra molto concisa verticalmente, non è che per caso si stia rilevando un problema tra le giunzioni verticali(oltre alla chiodatura con tasselli chimici) delle pannellature del cappotto(quindi non sigillate a regola d'arte).
  • lorenzo vitali
    Martedì 16 Maggio 2023, alle ore 18:03
    In realtà quella macchia esterna sviluppata in verticale è provocata dall'acqua piovana che dalla giunzione tra le due scossaline cade sul muro macchiandolo.Secondo il costruttore è un qualcosa di inevitabile ed in effetti è presente (seppur meno evidente) anche sulle altre case, però ho deciso comunque di contattare il lattoniere e chiedere spiegazioni a lui.Allego comunque delle foto della giunzione dove è possibile vedere il segno lasciato dall'acqua.
    Mercoledì 17 Maggio 2023, alle ore 13:32
    Secondo me oltre alla scossalina il maggiore rischio dell'infiltrazione con pioggia a battente è dovuta dal tetto a filo. Una maggiore estensione della copertura in aggetto (ovviamente forse meno gradevole all'occhio rispetto all'attuale) con la relativa gronda con pluviali di scarico darebbe maggiore protezione.
Img enrico bortolato
Salve,Volevo un consiglio dai più esperti per canna fumaria esterna.Volevo montare una canna fumaria inox monoparete interna a blocchi prefabbricati classici in...
enrico bortolato 13 Ottobre 2026 ore 14:34 3
Img nicola vuovolo
Img marco velletrani
Ho un box al secondo livello interrato. C'è un piccolo foro sulla parete dal quale entra un piccolo rigagnolo di acqua piovana ma continua. Si formano piccoli allagamenti.
marco velletrani 08 Febbraio 2026 ore 14:40 7
Img pianodaisy
Img nill
Buonasera a tuttiMi chiamo Nilla e sono una nuova utente del forum.Ho aperto questo post perché ho dei grossi dubbi di carattere tecnico su un edificio e da profana non...
nill 06 Settembre 2025 ore 19:37 4
Notizie che trattano Canna fumaria infiltrazioni che potrebbero interessarti
Manutenzione canne fumarie in eternit
Impianti di riscaldamento - Il problema dello smaltimento dell'amianto rappresenta un onere economico notevole per chiunque voglia ottemperare alle vigenti disposizioni di legge in materia.
L'istallazione di una canna fumaria è un abuso edilizio oppure no?
Leggi e Normative Tecniche - Secondo il parere del giudice amministrativo l'installazione di una canna fumaria può essere ricompresa nell'ambito dell'attività di edilizia libera oppure no?
Infiltrazioni da canna fumaria
Proprietà - In tema di danni da infiltrazioni provenienti da una canna fumaria, per agire per il risarcimento e la sistemazione è necessario comprendere chi è il suo proprietario.
Manutenzione dei camini e canne fumarie
Impianti di riscaldamento - Come effettuare una corretta manutenzione dei camini e delle relative canne fumarie.
Guaina terrazzo deteriorata: quando intervenire evita infiltrazioni e danni maggiori
Pittura e decorazioni - Guaina del terrazzo rovinata? Scolorimenti e crepe sono segnali precisi. Scopriamo di seguito quando intervenire e come prevenire infiltrazioni estive.
Intubamento canna fumaria: normative e informazioni utili
Restauro edile - Ecco cosa sapere sull'intubamento della canna fumaria: requisiti di sicurezza e norme tecniche ma soprattutto quando effettuare quest'intervento e a chi rivolgersi
Come si suddividono i costi di una canna fumaria tra i condòmini?
Affittare casa - La canna fumaria per lo scarico dei prodotti della combustione può essere un manufatto in proprietà condominiale. In questo caso, come si ripartiscono le spese?
Come pulire il camino da soli
Pulizia casa - Con l'arrivo della stagione invernale diventa importante pulire la canna fumaria del camino dalla fuliggine. Questa operazione è importante, vediamo come farla
Guaine liquide
Risanamento umidità - Tra le diverse tipologie di guaine impermeabilizzanti disponibili sul mercato ci sono anche quelle liquide il cui utilizzo è adatto per esterni ed interni.
349.261 UTENTI
