2015-10-30 08:23:15
Caminetto: grosse crepe, soluzione?
Luisabosetti
23 Ottobre 2015 ore 17:57 7
spero che qualcuno di voi possa darmi un consiglio per risolvere un fastidioso problema.
Abbiamo finito di ristrutturare casa nel 2008 e installato in salotto un caminetto che utilizziamo solo durante la mezza stagione perché l'appartamento è dotato di riscaldamento a pavimento.
La parete della canna fumaria è stata realizzata in gasbeton.
Sin dalle prime accensioni si sono formate delle crepe sopra e di fianco al caminetto, che si sono andate via via allargando fino a rovinare completamente tutta la "colonna" e addirittura a staccare lo zoccolo in legno della parete.
In pratica la struttura si è "aperta" e ora abbiamo una grossa crepa alla base della parete (sull'angolo), una più lunga che va da terra a soffitto e una molto molto larga sopra la cornice del camino, che si è ulteriormente allargata fino a raggiungere circa MEZZO CENTIMETRO nel punto peggiore.
Il camino funziona bene ma dove passa la canna fumaria si scalda molto la parete (motivo per cui, immagino, si sono formate le crepe) tanto che siamo costretti ogni volta a togliere il quadro appeso al muro per paura che si rovini.
Vorremmo riparare il tutto nel modo più indolore possibile, ovvero senza grossi interventi se possibile.
Secondo voi è fattibile un rivestimento da applicare sopra la situazione esistente, magari in finta pietra o cartongesso?
O c'è il rischio che il calore spacchi anche quello?
Cosa mi consigliate?
Grazie in anticipo...
  • arch-ily
    Sabato 24 Ottobre 2015, ore 09:56
    Il rivestimento della canna fumaria di un caminetto viene normalmente eseguia in mattoni refrattari proprio per evitare che il calore crei le crepe.
    A mio parere, le lesioni possono avere due cause:
    - cattivo ammorsamento tra la canna fumaria con relativa cappa del caminetto e le murature perimetrali;
    - uso di materiali non idonei per la canna fumaria.
    Purtroppo, l'uso di un rivestimento non risolverà i problemi, ma allevierà soltanto i sintomi.
    Inoltre mi senirei di sconsigliare la finta pietra e il cartongesso.
  • luisabosetti
    Sabato 24 Ottobre 2015, ore 20:22
    Grazie per la risposta. Quindi, secondo te, l'unica soluzione buona sarebbe demolire la muratura esistente e rifare tutto? Mi sentirei di escludere la non adeguatezza dei materiali usati per la canna fumaria. Il nostro dubbio era piuttosto relativo all'isolamento applicato tra canna e muratura e, appunto, l'uso dei gasbeton anziché dei mattoni refrattari... Non esiste un modo meno "drastico" di riparare al danno, che non sia la demolizione? L'idea di fare un lavoro del genere in salotto non ci alletta... D'altro canto però vorremmo usare serenamente il camino e riparare esteticamente il muro.
  • arch-ily
    Sabato 24 Ottobre 2015, ore 20:26
    Temo che per un lavoro veramente a regola d'arte nonci sia altrasoluzione.
    Una soluzione meno drastica sarebbe quella tuttavia di rivestire esternamente il caminetto con una pietra molto resistente al calore, come ad esempio la pietra ollare.
  • luisabosetti
    Sabato 24 Ottobre 2015, ore 22:16
    Ti ringrazio ancora. Consulteremo il muratore e ci faremo fare qualche preventivo, in attesa della primavera quando provvederemo a fare i lavori...
  • arch-ily
    Domenica 25 Ottobre 2015, ore 14:30
    nel frattempo ti segnalo alcuni articoli che spero possano esserti utili:
    Rivestimenti in pietra naturale per costruire e arredare
    Questo specifico sulle caratteristiche della pietra ollare:
    https://www.lavorincasa.it/pietra-ollare-in-cucina/
  • luisabosetti
    Domenica 25 Ottobre 2015, ore 14:42
    Grazie :-)
  • lorenzopoto
    Venerdì 30 Ottobre 2015, ore 08:23
    Ciao, se la canna fumaria è diritta potresti valutare l'idea di inserire dentro di essa un tubo in acciaio coimbentato per canne fumarie... e poi rivestire le crepe con cio che vuoi.
Img brio
Buonasera, ho deciso di installare un inserto a legna ventilato in salotto, ho una canna fumaria in acciaio all'interno della vecchia canna fumaria in muratura. L'ingresso del...
brio 17 Ottobre 2022 ore 12:37 7
Img monia casamenti
Salve a tutti ho un problema enorme! Ogni volta che piove mi si allaga la tavernetta. L'acqua e tra da una vecchia canna fumaria in disuso. Non è da tanto che mi si...
monia casamenti 08 Ottobre 2021 ore 09:49 1
Img leonardo90
Buongiorno a tutti, ho acquistato un caminetto a legna marca ScanStoves modello 5003FL apertura ad anta, e ho richiesto alla ditta l'installazione a filo muro, con un portalegna a...
leonardo90 06 Gennaio 2021 ore 14:37 1
Img claudiochiuri
Salve, Abito al secondo piano di un condominio costruito nel 1995. Ho realizzato nel soggiorno di 16 mq un caminetto al centro di una parete divisoria che sono in procinto di...
claudiochiuri 26 Febbraio 2020 ore 19:34 2
Img sarbatur85
Ho comprato una casa che è ancora in costruzione, ho provato a chiedere il caminetto ma mi è stato negato in quanto non c'è la canna fumaria e non c'è...
sarbatur85 30 Gennaio 2019 ore 22:05 5
Notizie che trattano Caminetto: grosse crepe, soluzione? che potrebbero interessarti
Caminetto integrato al mobile
Impianti di riscaldamento - Niente canna fumaria, né legna da depositare, solo il calore e l'atmosfera particolare della fiamma di un camino che si integra perfettamente nella parete attrezzata.
Una magica atmosfera con i camini elettrici
Impianti di riscaldamento - Non tutti possono permettersi dei camini classici perché hanno bisogno di una canna fumaria. Con i camini elettrici tutti potranno godere di una calda atmosfera
Idee per arredare lo spazio davanti al camino
Complementi d'arredo - Il fuoco acceso, un tappeto, il divano e un tavolino: non serve altro per arredare lo spazio di fronte a un caminetto. Oppure sì? L'importante è non esagerare!
Camino bifacciale, quale scegliere
Complementi d'arredo - Realizzare un caminetto bifacciale nella propria abitazione consente di goderne l'utilizzo da più punti di vista, divenendo così il fulcro della vita domestica.
Open space con camino centrale: idee di progetto
Soluzioni progettuali - Soluzione progettuale per un camino quadrifacciale al centro dell'open space, con pedana a L, rivestimenti in gres e vetri a scomparsa, per un comfort esclusivo
Come ottenere il bonus stufe e camini 2023-2024
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Ecco quanto c'è da sapere sul bonus stufe e camini 2023-2024: chi può ottenerlo, quali certificazioni servono, come effettuare i pagamenti e cosa conservare.
Caminetti da esterno per illuminare, arredare e riscaldare il giardino
Sistemazione esterna - I caminetti da esterno in stile contemporaneo sono la soluzione ideale per sfruttare al massimo le aree outdoor in tutte le stagioni. Ecco tre modelli di design
Soluzioni per risparmiare legna nel camino
Impianti di riscaldamento - Per risparmiare legna nel camino, bisogna stagionare la legna, pulire il camino, scegliere bene il tipo di combustibile o ricorrere a un buon termoventilatore.
Vantaggi e svantaggi del camino a bioetanolo
Impianti di riscaldamento - Tutti i vantaggi e gli svantaggi dei camini a bioetanolo.
349.326 UTENTI
