2021-01-06 14:37:47
Isolamento caminetto a legna e surriscaldamento cartongesso
Leonardo90
06 Gennaio 2021 ore 14:28 1
Buongiorno a tutti,
ho acquistato un caminetto a legna marca ScanStoves modello 5003FL apertura ad anta, e ho richiesto alla ditta l'installazione a filo muro, con un portalegna a scopo "arredamento" inserito sempre all'interno della struttura in cartongesso.
Premesso ciò, dopo aver provato alcune accensioni ho notato che il cartongesso posto sopra al camino, per circa 50-60cm risulta molto caldo, quasi da non poterci tenere la mano appoggiata, pertanto, volendolo rivestire con piastrelle in gres porcellanato, il posatore si è rifiutato affermando che secondo lui fa troppo calore e c'è il rischio di caduta delle piastrelle stesse.
Il titolare della ditta mi ha detto che se lo volevamo piastrellare glielo dovevamo dire prima (non ce l'hai mai chiesto ne menzionata la possibilità), ma la beffa è che anche il pittore afferma che secondo lui si scalda troppo, pertanto il colore e lo stucco dopo un po' di tempo andrebbero sempre corretti con vari interventi.
Ora la questione è molto semplice, è stato realizzato con le dovute cautele secondo voi o no?
È normale che il cartongesso scaldi molto nei 50 cm superiori al camino?
C'è il rischio reale che le piastrelle si stacchino?
Vi allego ad ogni buon fine qualche immagine.
CONSIGLIATO amazon-seller
Kit caminetto
COMPRA
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Img lordalbert
Notizie che trattano Isolamento caminetto a legna e surriscaldamento cartongesso che potrebbero interessarti
Caminetto integrato al mobile
Impianti di riscaldamento - Niente canna fumaria, né legna da depositare, solo il calore e l'atmosfera particolare della fiamma di un camino che si integra perfettamente nella parete attrezzata.
Una magica atmosfera con i camini elettrici
Impianti di riscaldamento - Non tutti possono permettersi dei camini classici perché hanno bisogno di una canna fumaria. Con i camini elettrici tutti potranno godere di una calda atmosfera
Idee per arredare lo spazio davanti al camino
Complementi d'arredo - Il fuoco acceso, un tappeto, il divano e un tavolino: non serve altro per arredare lo spazio di fronte a un caminetto. Oppure sì? L'importante è non esagerare!
Idee e ultime tendenze per il rivestimento di un camino
Pittura e decorazioni - Il rivestimento di un camino è una parte importante per l'estetica e la caratterizzazione dello spazio intorno. Può essere classico, moderno, rustico o raffinato
Dividere cucina e soggiorno con muretto divisorio: tante idee
Zona living - La soluzione di un muretto divisorio tra soggiorno e cucina è la più classica, ma alcune varianti nei materiali e nella forma possono renderla originale.
Camino bifacciale, quale scegliere
Complementi d'arredo - Realizzare un caminetto bifacciale nella propria abitazione consente di goderne l'utilizzo da più punti di vista, divenendo così il fulcro della vita domestica.
Open space con camino centrale: idee di progetto
Soluzioni progettuali - Soluzione progettuale per un camino quadrifacciale al centro dell'open space, con pedana a L, rivestimenti in gres e vetri a scomparsa, per un comfort esclusivo
349.263 UTENTI
