2010-01-23 07:59:46
Camicia di stucco: si o no??
Impossibledream
22 Gennaio 2010 ore 15:16 1
Ho acquistato casa e ci sono le pareti nuove non tinteggiate. Da accordi prestabiliti le pareti dovevano essere lasciate pronte per essere tinteggiate e le relative spese restavano a mio carico. Chiamato l'imbianchino mi ha detto che bisogna fare la camicia di stucco, poi passare il fissativo e poi le mani di pittura. E' questo il procedimento oppure si può pittare già sulla parete con l'intonaco bianco fino? Le pareti sono a tratti lisce e a tratti ruvide. Grazie mille
  • toplevel
    Sabato 23 Gennaio 2010, alle ore 07:59
    Allora gli accordi non sono stati rispettati; se era previsto da contratto "pronte per essere tinteggiate" evidentemente non lo sono.
    se, come dici, le stesse sono in parte lisce e in parte ruvide la tinteggiatura diretta ti restituirebbe un risultato pessimo.
    e questo il tuo applicatore lo sa bene.
    quindi meglio effettuare la camicia di stucco prima di procedere.
