2017-01-16 15:46:30
Cambio scarico
Caterinavalenti
13 Gennaio 2017 ore 11:49 2
Nella mia cucina per lo scarico ho solo un buco, il tubo, vecchio e strozzato, attraversa il bagno e la cucina del vicino per poi raggiungere la colonna di scarico condominiale.
Sto al terzo piano e la colonna si trova sulla chiostrina.
Considerando che lo scarico va lentissimo, che uso prodotti chimici e meccanici con scarso risultato, che non posso permettermi di lavare come vorrei verdure e frutta, che ho già chiamato idraulici e ho già dovuto intervenire a casa del vicino per un gomito strozzato che perdeva dovendo pagare sia il mio vicino sia quello sotto a lui per infiltrazioni.
Per mettere fine a tutto ciò, ringraziando l'ingegnere per la porcata, cosa posso fare?
Volevo fare una bretella che dalla chiostrina unisce il mio scarico alla colonna, evitando di usare quello esistente.
Sarà possibile farlo?
Quanto mi costerebbe?
    Sabato 14 Gennaio 2017, alle ore 10:51 - ultima modifica: Sabato 14 Gennaio 2017, all or 10:53
    Ciao! so dell'esistenza di scarichi forzati,(del tipo Sanitrit o similari, ora non ricordo con precisione) molto utilizzato anche come nei tritarifiuti automatici vedi (Franke, Whirlpool...) in tal caso diretti allo scarico principale; penso che lo potresti realizzare facilmente, tanto gli ingombri della canalizzazione di scarico sono minimi parliamo di circa 1 pollice, anche la spesa la dovresti affrontare una sola volta per sempre :-))
    Lunedì 16 Gennaio 2017, alle ore 15:46
    Aggiorno il precedente post ricordando che alcuni tubi di scarico forzato nel caso dei tritarifiuti si può arrivare anche a 0,5 pollici (1,27 cm circa), :-)))
Img linomarco
Buongiorno,per poter passare il tubo di scarico dell'acqua del lavandino è stata eliminata l'ultima fila sotto di mattoni forati, ora il tutto verrà ripristinato...
linomarco 18 Giugno 2021 ore 08:12 2
Img linomarco
Ciao a tutti, un tubo in discesa verticale del diametro 75, potrebbe andar bene o ci possono essere problemi per collegare un WC?Di solito sono 90 o 100?Grazie...
linomarco 28 Febbraio 2021 ore 11:54 4
Img m4x1m0
Salve, sto realizzando un bagno da zero con un unico vincolo, ossia sfruttare uno scarico già esistente e già collegato alla fognatura. Per collegarmi al tubo...
m4x1m0 25 Febbraio 2020 ore 12:46 3
Img bobmarley
Buongiorno, un parere mi servirebbe davvero: durante i lavori di ristrutturazione straordinaria ho chiesto al geometra Direttore dei Lavori se non fosse possibile inserire in coda...
bobmarley 03 Settembre 2018 ore 12:40 2
Img davidevr
Salve, sto costruendo un piccolo controsoffitto ad L in cucina dove però è posta anche la caldaia per il riscaldamento della casa.Mi trovo a dover far passare il...
davidevr 16 Giugno 2017 ore 10:29 1
Notizie che trattano Cambio scarico che potrebbero interessarti
Riparazione perdita acqua fai da te
Idee fai da te - La perdita d'acqua da una tubazione in un muro è un problema classico in una casa, chiuso il rubinetto a monte, individuato il punto, va effettuata la riparazione.
Tubazioni Installazioni Pompe Calore
Impianti - L'installazione di climatizzatori o di pompe di calore va fatta ponendo una cura particolare agli agenti atmosferici, all'acqua, alla pol­vere e all' aria umida.
Pulire i tubi di scarico otturati senza dover chiamare l'idraulico
Pulizia casa - L'ostruzione dei tubi di scarico del bagno o della cucina crea un malfunzionamento e anche cattivi odori in casa. Vediamo come risolvere il problema in fai da te
Acqua dal climatizzatore
Impianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente.
Riparazione guarnizione dello scarico della cassetta del WC
Fai da te Muratura - Spesso ci si trova a dover sostituire la guarnizione della cassetta di scarico del WC, in questa guida analizzeremo passo passo tutte le fasi per la riparazione
Come risolvere i problemi di scarico della lavastoviglie
Pulizia casa - Tra i problemi più comuni nelle lavastoviglie troviamo sicuramente l'otturazione dello scarico. In questo articolo vedremo come risolvere e prevenire il problema
Installazione lavello da cucina
Lavelli e rubinetti - Guida all'acquisto del lavello da cucina e consigli pratici su come effettuare l'installazione, provando a non ricorre necessariamente all'aiuto dell'idraulico.
Scarico lavatrice: cause dei ritorni d'acqua
Impianti idraulici - Ritorni d'acqua nello scarico della lavatrice: cause impiantistiche, errori di installazione e soluzioni tecniche per prevenirli. Ecco cosa sapere a riguardo.
Scarico a parete caldaia: quando è possibile
Impianti di riscaldamento - Per una nuova caldaia è possibile realizzare lo scarico dei fumi a parete e non a tetto, la caldaia deve essere a condensazione con basse emissioni di ossidi di azoto.
