2021-02-28 11:54:17
Tubo scarico wc da 75
Linomarco
26 Febbraio 2021 ore 14:44 4
un tubo in discesa verticale del diametro 75, potrebbe andar bene o ci possono essere problemi per collegare un WC?
Di solito sono 90 o 100?
CONSIGLIATO amazon-seller
Stantuffo WC
COMPRA
  • bubuzzo
    Sabato 27 Febbraio 2021, alle ore 17:13
    Potresti sempre avere problemi, se non puoi proprio allargare il diametro devi sapere che devi avere a portata di mano uno sturawc per ogni evenienza. Ciao
  • linomarco
    Sabato 27 Febbraio 2021, alle ore 19:31
    Mannaggia.... Cioè che tipo di problemi? Vorrei evitare il sanitrit...E non so sspello spazio dove scende la colonna da 75 ci possa essere spazio per un altra da 90/100
  • bubuzzo
    Ricerca discussioni per utente Linomarco
    Sabato 27 Febbraio 2021, alle ore 20:48
    Non mi sembra il caso di scendere in dettagli, ma se lo si usa spesso nel tempo è facile che di tanto in tanto dovrai fargli manutenzione, una cosa importante è quello di non utilizzare carta igienica molto dura che faccia da tappo.
    Il Sanitrit non lo considero perché 75 Ø di diametro potrebbe evitare di entrare in gioco.
  • linomarco
    Domenica 28 Febbraio 2021, alle ore 11:54 - ultima modifica: Lunedì 1 Marzo 2021, all or 12:07
    Capisco...
    Dovrebbe essere per un secondo bagno, dove la tubazione che scende é dal 75 e non so se sarà fattibile far mettere un tubo da 90-100 parallelo a quello da 75 sino a giù nel locale garage per il raccordo con il tubo da 110..... visto che il bagno lo dobbiamo realizzare vorrei cercare di farlo al meglio... Consigli? Grazie buona domenica
Img robe@pa
Buongiorno, dovrò fare una ristutturazione bagno al piano terra e la posa di una nuova vasca imhoff, la braga dello scarico del wc da 110mm di diametro sarà distante...
robe@pa 30 Dicembre 2025 ore 17:22 1
Img roberto pirovano
Buona sera,dovrei sostituire la saracinesca con maniglia del water ma mi risulta impossibile a causa del dado da svitare della saracinesca da sostituire che è incassato nel...
roberto pirovano 26 Agosto 2025 ore 18:32 2
Buongiorno a Tutti.Quando tiro acqua nel wc, sento un borbottio nel lavandino li vicino.Consigli ?Grazie in anticipo...
torino 1900 19 Settembre 2024 ore 17:29 1
Img luke 80
Salve,secondo la vostra esperienza, un preventivo di 60 euro per rimozione calcare galleggiante e sostituzione guarnizione dello stesso nella cassetta water Geberit è un...
luke 80 23 Agosto 2024 ore 12:58 1
Img ernestor
Salve, sono nuovo del forum e digiuno di qualisvoglia nozione in materia edilizia, perdonatemi se chiederò cose ovvie o dirò stupidaggini.Nell'appartamento...
ernestor 26 Ottobre 2023 ore 16:32 2
Notizie che trattano Tubo scarico wc da 75 che potrebbero interessarti
Riparazione guarnizione dello scarico della cassetta del WC
Fai da te Muratura - Spesso ci si trova a dover sostituire la guarnizione della cassetta di scarico del WC, in questa guida analizzeremo passo passo tutte le fasi per la riparazione
Riparazione perdita acqua fai da te
Idee fai da te - La perdita d'acqua da una tubazione in un muro è un problema classico in una casa, chiuso il rubinetto a monte, individuato il punto, va effettuata la riparazione.
Tubazioni Installazioni Pompe Calore
Impianti - L'installazione di climatizzatori o di pompe di calore va fatta ponendo una cura particolare agli agenti atmosferici, all'acqua, alla pol­vere e all' aria umida.
Pulire i tubi di scarico otturati senza dover chiamare l'idraulico
Pulizia casa - L'ostruzione dei tubi di scarico del bagno o della cucina crea un malfunzionamento e anche cattivi odori in casa. Vediamo come risolvere il problema in fai da te
Scarico a parete caldaia: quando è possibile
Impianti di riscaldamento - Per una nuova caldaia è possibile realizzare lo scarico dei fumi a parete e non a tetto, la caldaia deve essere a condensazione con basse emissioni di ossidi di azoto.
Installazione lavello da cucina
Lavelli e rubinetti - Guida all'acquisto del lavello da cucina e consigli pratici su come effettuare l'installazione, provando a non ricorre necessariamente all'aiuto dell'idraulico.
Guida su come sostituire il galleggiante dello scarico del WC
Idee fai da te - Quando il galleggiante del WC inizia a rompersi è bene sostituirlo; di seguito una semplice guida su come effettuare la sua sostituzione in fai da te
Come risolvere i problemi di scarico della lavastoviglie
Pulizia casa - Tra i problemi più comuni nelle lavastoviglie troviamo sicuramente l'otturazione dello scarico. In questo articolo vedremo come risolvere e prevenire il problema
Cassette di scarico alternative
Impianti - Come sostituire una cassetta ad incasso ormai inutilizzabile.
349.307 UTENTI
