2017-10-09 21:41:55
Cambiare bidet:il tubo a muro si estrae?
Taproot
07 Ottobre 2017 ore 14:53 9
Salve a tutti,
il bidet nella nuova casa anni 70 che ho comprato è vecchio e intasato, in particolare il tuo che esce dal muro è vecchio e eroso dalla ruggine, l'ho avvolto con un nastro nero autoavvolgente e ancora gocciola.
Insomma vorrei cambiare bidet!
Il tubo che esce dal muro si può tirare o farei danni?
Non so come prosegue nel muro, c'è un altro tubo che parte dal basso e che ha una entrata orizzontale dal quale esce il tubo che vedo?
In tal caso se tiro forte posso estrarre il tubo che vedo e poi, assieme al nuovo bidet comprare un nuovo tubo?
Potrei aver problemi a infilare il nuovo tubo?
Oppure quel tubo non è una estremità estraibile ma è interamente collegato ad altri e quindi per cambiarlo dovrei rompere il muro?
Grazie mille ragazzi, volevo chiedervi anche se i bidet sono tutti di ugual dimensione o se devo prendere le misure, inoltre aggiungo che nonostante io abbia pulito bene il sifone lo scarico è lento un pochino, è possibile che la parte un po' intasata sia la parte murata del tubo?
Grazie mille a tutti e spero mi aiutiate a migliorare pian piano la casa.
  • taproot
    Sabato 7 Ottobre 2017, alle ore 14:55
    Ulteriore foto non sono riuscito a metterne due nel topic iniziale
    Ricerca discussioni per utente Taproot
    Domenica 8 Ottobre 2017, alle ore 14:58
    Ciao! per quello che so io, il tubo nel muro non dovrebbe essere sostituito al massimo ripulito con un flessibile per arrivare fino ad intercettare la cassetta di raccolta (di solito circolare).
  • taproot
    Domenica 8 Ottobre 2017, alle ore 16:06
    Ciao grazie per la tua risposta. Non ho capito cosa intendi. La parte del tubo che fuoriesce è troppo erosa dalla ruggine se provassi a grattatr per pulire si finirebbe per rompere. Ma per flessibile non si intende sega circolare?
    Lunedì 9 Ottobre 2017, alle ore 10:36
    ciao grazie per la tua risposta. Non ho capito cosa intendi. La parte del tubo che fuoriesce è troppo erosa dalla ruggine se provassi a grattatr per pulire si finirebbe per rompere. Ma per flessibile non si intende sega circolare?
    cmq non ti consiglierei di grattare, risulterebbe troppo rischioso, magari potresti pulire con qualche prodotto antiruggine, e poi sigillare nuovamente il sifoncino orrizontale.
    Scusami per il precedente post:-(( non ho specificato che intendevo una spirale flessibile di acciaio tipo sonda, di solito l'idraulico la porta con se nella borsa dei ferri.:-))
  • taproot
    Lunedì 9 Ottobre 2017, alle ore 10:55
    Ecco ho capito cosa intendi per flessibile. La parte del tubo che fuoriesce dal muro non è solo sporca di ruggine ma erosa, cioè bucata e sgocciola. Il mio quesito era se si potesse estrarre e sostituire la parte del tubo che esce dal muroo se, la parte visibile e sporgente del tubo fosse parte di un tubo molto lungo che non si puo estrarre
    Lunedì 9 Ottobre 2017, alle ore 11:38
    ecco ho capito cosa intendi per flessibile. La parte del tubo che fuoriesce dal muro non è solo sporca di ruggine ma erosa, cioè bucata e sgocciola. Il mio quesito era se si potesse estrarre e sostituire la parte del tubo che esce dal muroo se, la parte visibile e sporgente del tubo fosse parte di un tubo molto lungo che non si puo estrarre
    Molto probabilmente potrebbe essere di piombo
  • taproot
    Lunedì 9 Ottobre 2017, alle ore 21:30
    A prescindere dal metariale di cui è fatto mi intrressava sapere se è estraibile
    Lunedì 9 Ottobre 2017, alle ore 21:37
    a prescindere dal metariale di cui è fatto mi intrressava sapere se è estraibile
    Purtroppo no, fa parte fissa dell'impianto.
    Lunedì 9 Ottobre 2017, alle ore 21:41 - ultima modifica: Lunedì 9 Ottobre 2017, all or 21:45
    Purtroppo no, fa parte fissa dell'impianto. Solo il sifone tra bidet e parete è sostituibile e reperibile nei negozi di idraulica in ottone cromato.
    Spesso l'idraulico ne tiene uno di scorta nella borsa dei ferri.
Img gabriele spina
Ciao a tutti,sto valutando il bidet sospeso Geberit Selnova Premium codice 501.993.00.1 e avrei bisogno di un chiarimento da chi lo ha già installato o visto dal vivo.Dalle...
gabriele spina 08 Aprile 2026 ore 15:57 5
Img elisa mura
Devo dire che i prodotti sono validi: nel tempo mantengono bene la smaltatura e hanno un design molto bello. Inoltre, è uno dei pochi marchi che offre ancora modelli non...
elisa mura 20 Marzo 2026 ore 17:47 1
Img igorrosa
Salve ho tutti, ho affittato una nuova casa che è sprovisto di un rubinetto nel bidet, ovvero ci sono i due rubinetti dell'acqua calda e fredda sopra e l'acqua esce da un...
igorrosa 07 Dicembre 2023 ore 12:03 1
Img acqua_3
Buonasera Avrei bisogno di un consiglio per l'acquisto di uno scalda acqua istantaneo per un bagno con lavabo, bidet, doccia.Quale potenza dovrebbe avere?Va bene il contatore a 3...
acqua_3 31 Maggio 2023 ore 14:01 3
Img lignanese
Ciao a tutti,Visto che non esce più l'acqua calda dal bidet in questione (marca Catalano) volevo provare a pulire la cartuccia ma non vedo parti svitabili (a parte una...
lignanese 23 Maggio 2023 ore 15:06 1
Notizie che trattano Cambiare bidet:il tubo a muro si estrae? che potrebbero interessarti
Nicchie in un bagno
Bagno - Una parete con lavabo centrale è affiancata da due rientranze attrezzate con vasca e lavatrice, ideali per sfruttare lo spazio in modo intelligente e funzionale.
Sanitari sospesi o a pavimento: attenzione alle modalità di installazione
Sanitari - Quando si ristruttura un bagno, una delle scelte da fare è tra sanitari sospesi e sanitari a pavimento. Ma ci sono delle differenza anche nella loro installazione
WC con scarico traslato: soluzione salva-ristrutturazioni senza demolizioni
Sanitari - Il WC con scarico traslato consente di spostare il vaso di 10–20 cm senza rompere il massetto. Scopri come funziona, vantaggi, limiti, costi e normativa.
Wc bidet incorporato: il sanitario due in uno facile da installare
Sanitari - L'innovazione in bagno è rappresentata dalla possibilità di installare un wc con bidet incorporato grazie alla funzione doccetta: il sanitario due in uno compatto
Bagno piccolo senza bidet: quali sono le possibili alternative?
Sanitari - Nel caso di un bagno piccolo dove non è possibile installare un bidet, si può optare per soluzioni alternative efficaci, come la doccetta bidet e il Washlet.
Scarico a parete caldaia: quando è possibile
Impianti di riscaldamento - Per una nuova caldaia è possibile realizzare lo scarico dei fumi a parete e non a tetto, la caldaia deve essere a condensazione con basse emissioni di ossidi di azoto.
Distanze minime tra i sanitari in bagno
Zona bagno - Alcuni consigli sulle distanze minime da utilizzare tra i componenti sanitari al fine di garantire un corretto uso degli stessi.
Scarico a tetto e scarico a parete
Impianti di riscaldamento - La realizzazione di uno scarico fumi per le caldaie installate nelle abitazioni è un obbligo normativo che attiene al raggiungimento di condizioni di sicurezza.
Smaltimento acque nere
Impianti - Il regolare funzionamento degli impianti fognari negli edifici dipende da caratteristiche tecniche ben definite.
