2006-05-03 14:23:54
Cambiamento colore stucco pavimento
Lmontuschi
02 Maggio 2006 ore 15:47 6
Ciao!
come esperienza in casa dei miei genitori lo stucco del pavimento tende a diventare molto + scuro col passare del tempo...
volevo sapere se esiste qualcosa per poter evitare questo cambiamento oppure se già diventato scuro esiste qualche prodotto che lo riporti al suo colore originale.
.... grazie!
Laura
  • anto_pappa
    Martedì 2 Maggio 2006, alle ore 15:48
    Ma di che colore stai p'arlando? bianco forse? comunque è normale che diventi scuro col tempo. se vai in un centro bricolage vendono un prodotto per le fughe ma costa e poi è un tubicino; non c'è ne molto.
  • lmontuschi
    Martedì 2 Maggio 2006, alle ore 15:50
    Il colore è un beidge molto chiaro .....
    lo stucco è già nel pavimento....
    mi sembra di aver sentito che si può usare dell'acido ... o forse sbaglio nome ..... quando è diventato scuro ... ma non so se ci sono rischi per le mattonelle!
  • anto_pappa
    Martedì 2 Maggio 2006, alle ore 15:55
    Allora dovresti provare ad esempio il keranet della mapei che è un prodotto acido usato per pulire le piastrelle e per togliere le tracce di cemento. Potrebbe essere una soluzione valida. Per le matttonelle non dovrebbe creare problemi
  • lmontuschi
    Martedì 2 Maggio 2006, alle ore 16:22
    Ok ... grazie mille .... quando diventerà scuro proverò!
    ti faccio un'altra domanda ....
    ho la fuga di 2 mm ... è normale che lo stucco vada un pò sopra la mattonella?
    xkè in alcuni punti del bagno (solo in pochi ... ecco il mio dubbio) si vede ... cioè andando un pò a coprire la mattonella di vede che è + di 2 mm .... non si vede molto la differenza ... solo quando pulisco con lo straccio e diventa + scuro allora il difetto si vede ...
    posso usare qualcosa x togliere lo stucco in + senza rovinare la mattonella?
    ... non so se sono stata chiara.....
    Laura
  • anto_pappa
    Martedì 2 Maggio 2006, alle ore 18:54
    Chiarissima. diciamo che è normale probabilmente lo stucco in più non è stato lavato via in fase di pulitura. a questo punto puoi solo raschiarlo via con un cacciavite ma attenzione alle mattonelle altrimenti lascia come si trova magari usando l'acido qualcosina migliora
  • lmontuschi
    Mercoledì 3 Maggio 2006, alle ore 14:23
    Ok grazie allora provo con il keranet ..... con il cacciavite ho una brutta esperienza xkè è stato mio babbo k ha messo le mattonelle e io l'ho aiutato ... cavando le crocette conun cacciavite ho rovinato una mattonella e abbiamo dovuta toglierla .....
    la colla aveva preso bene
    ... significa k era buona ....
    cmq provo con l'acido poi vedo .... al max provo con uno stuzzicadente!
    GRAZIE MILLE ancora!
349.263 UTENTI
