2015-03-26 14:00:55
Calore eccessivo in stanza
in una stanza da letto la notte c'è una sensazione di calore eccessivo e mancanza di aria.
I soffitti sono alti 2.7m quindi non altissimi la stanza è esposta a sud.
Volevo capire come fare esattamente per individuare il problema. Il problema non si verifica di inverno. Si verifica già adesso e poi di estate.
Il riscaldamento è termoautonomo, radiatori di edificio della seconda metà anni '80.
Anche spegnendo il riscaldamento si presenta il problema.
Il piano è intermedio, la stanza esposta a sud.
A nord c'è un corridoio, a est il soggiorno, a ovest una intercapedine e poi il vano scale di un altro edificio.
Quindi se si possono usare termometri/igrometri e comunque trovarne uno per fare misurazioni di notte.
Poi più avanti quando avrò capito di più vorrei chiedere le varie soluzioni (condizionatore, deumidificatore, raffrescamento, ecc.).
  • oron
    Giovedì 26 Marzo 2015, alle ore 14:00
    Per un eventuale termometro/igrometro mi interessa capire se ce n'è uno non troppo costoso che registra temperatura e umidità a intervalli regolari, senza dovere fare le misurazioni visto che è di notte
Img blu19
Buongiorno,chiedo qualche delucidazione per come trattare o risolvere questo problema.Mi hanno montato quache settimana fa i condizionatori a casa, tri split mono motore.Il...
blu19 30 Giugno 2025 ore 13:17 1
Come mai un climatizzatore raggiunge picchi altissimi di assorbimento, ben oltre il normale, durante la fase di spunto ?...
Redazione Lavorincasa.it 17 Giugno 2025 ore 17:04 1
Img trasz
Buonasera a tutti,In allegato una piantina del monolocale di cui sto valutando l'acquisto.La cucina si svilupperebbe sul lato sinistro, la camera da letto nel lato destro (in...
trasz 27 Maggio 2024 ore 13:57 14
Img marirano
Il mio amministratore vorrebbe che sposto a mie spese l'unità esterna del mio condizionatore, installato sulla facciata interna del cortile, abbassandola di 30 cm per...
marirano 11 Gennaio 2024 ore 15:30 4
Img s kote
È possibile sovrapporre altre mattonelle su un pavimento con riscaldamento e raffreddamento a pavimento o quali soluzioni ci sono per poter cambiare pavimento? Grazie...
s kote 21 Dicembre 2023 ore 14:59 1
Notizie che trattano Calore eccessivo in stanza che potrebbero interessarti
Condizionatore che raffredda poco anche se acceso da ore
Impianti di climatizzazione - Il condizionatore può raffreddare poco anche dopo ore per filtri sporchi, gas insufficiente, split ostruito, unità esterna esposta. Ecco tutti i consigli.
Come impostare il condizionatore per un consumo intelligente
Idee fai da te - Per consumare meno energia quando si utilizza un condizionatore è possibile optare per svariate soluzioni: scopriamo quali sono.
Condizionatore con pompa di calore: quando ha senso davvero per raffrescare e riscaldare
Impianti di climatizzazione - Condizionatore con pompa di calore: conviene installarlo ora? Quali sono costi, consumi e limiti reali per usarlo sia d'estate che nelle mezze stagioni.
Come installare correttamente un condizionatore
Impianti di climatizzazione - Come scegliere la tipologia di climatizzatore più adatta alla propria abitazione ed essere sicuri che venga installato correttamente, al fine di un buon rendimento
Dove conviene installare un condizionatore dual split
Impianti di climatizzazione - I condizionatori dual split sono sistemi comodi per ridurre l'ingombro. Con una sola unità esterna è possibile installare due unità interne. Vediamo come fare.
Ventilazione trasversale naturale: sfruttare il vento per raffrescare la casa
Soluzioni progettuali - La ventilazione naturale trasversale riduce il bisogno di climatizzazione: ecco come ottimizzare aperture e orientamento.
Guida alla scelta di un climatizzatore per rinfrescare casa
Impianti di climatizzazione - Per scegliere il climatizzatore perfetto bisogna considerare vari fattori tra cui la dimensione degli ambienti, la silenziosità ed i bonus fiscali per risparmiare
Sistemi passivi per raffrescamento estivo: comfort naturale senza condizionatore
Soluzioni progettuali - Come funziona il raffrescamento passivo in casa? Dai frangisole ai camini solari, tecniche e vantaggi per raffreddare gli ambienti senza consumi.
Impianti aria condizionata: nuovi modelli tecnologici e funzionali
Impianti di climatizzazione - I climatizzatori sono dispositivi utilissimi per regolare in modo semplice la temperatura degli ambienti. Scopriamo insieme alcuni dei modelli più innovativi.
349.264 UTENTI
