2020-02-06 18:24:32
Caldane, massetti, drenaggi...
Ho acquistato un locale di 100 mq a piano terra di una vecchia casa.
Mura in pietra con fondazioni controterra.
Il locale è a pianta 12x9 metri diviso internamente in un altro piccolo locale da 3x9 tramite un muro in pietra che fa da muro portante per un solaio a volta soprastante.
Le altre mura sono tutte perimetrali e sempre in pietra, sempre controterra.
I locali NON hanno pavimento ma hanno ancora la terra battuta con appoggiate sopra delle assi.
Ora volevo chiaramente "rinforzare" le fondazioni e poi scavare all'interno del locale per riempire tramite ghiaia, fare dei drenaggi da collegare alle acque bianche/nero (quelle che ho più vicino) e poi gettare caldana/massetto.
Che tipologia di intervento andrebbe fatto per le fondazioni che appunto sono in pietra controterra per profondità circa 120cm.
Per lo scavo del locale interno e riempimento, meglio andare a tutta profondità per 120cm e riempire di ghiaia posando drenaggi o come procedere?
Ciao.
    Sabato 1 Febbraio 2020, alle ore 13:51
    Ciao!
    ho appena letto il tuo post e ti consiglio una lettura che mi è passata sotto gli occhi qualche tempo fa :isolamento-muri-di-fondazione
    penso che qualche spunto da chi ne sa più di me ti possa essere di aiuto.
    La mia opinione invece macchinosa da non esperto sarebbe quella di fare un rilievo sul posto, poi puntellare e mettere in sicurezza la struttura.
    Successivamente fare come dici tu, consolidare le pietre delle fondamenta, eseguire un sottofondo stratificato con sassi, ghiaione, ghiaino, cercando cmq di trovare un modo x far correre fuori, l'acqua x farla defluire canalizzandola extradosso la struttura delle fondamenta di pietra verso l'unica parete dove installare una vasca di raccolta con pompa x l'espulsione in condotta per il depluvio delle acque alla rete fognaria.
    Chiss se potrebbe funzionare..:-))
  • gennarogrillo
    Giovedì 6 Febbraio 2020, alle ore 18:24
    Buona sera
    La prima cosa che deve fare e' rivolgersi ad uno strutturata che alla fine le rilasci anche tutte le certificazioni Anti sismiche.
    Le dovrebbe chiedere sulle 2000€.
    Sicuramente le farà fare un cordolo in calcestruzzo per tutto il perimetro della fonda
    Poi io metterei gli igloo per creare la giusta aerazione.
    Le chiedo un piccolo aiuto se puo' regalarmi una visualizzazione al mio sito
    IL GRILLO guida per le aziende. Grazie
Img dario taraborrelli
Buonasera, vorrei avere una informazione se possibile.Ho fatto realizzare una pavimentazione esterna,il professionista che ha progettato il tutto ha messo piastrelle in gres da 20...
dario taraborrelli 05 Agosto 2026 ore 12:23 5
Img foppolo
Salve, sto facendo nella mia casa di due piani, di 180mq un pavimento radiante, la ditta edile mi ha chiesto per il massetto finale autolivellante 32 euro il mq, a me sembra...
foppolo 31 Maggio 2026 ore 15:42 7
Img lriga87
Buongiorno a tutti, da circa una settimana mi hanno gettato in massetto fibrorinforzato a copertura di un impianto radiante in un appartamento. Il problema è che la quota...
lriga87 04 Maggio 2026 ore 08:18 9
Img lorenzo08
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum. Ultimamente sto eseguendo delle ristutturazioni in casa e tutto è andato liscio fino ad ora, il problema si presenta adesso che...
lorenzo08 06 Marzo 2025 ore 13:06 2
Img andrea video
Buonasera a tutti, dovendo ristrutturare casa per varie problematiche di trasporti, peso ecc è altro è stato deciso di effettuare un massetto in argilla espansa e...
andrea video 22 Febbraio 2025 ore 17:00 3
Notizie che trattano Caldane, massetti, drenaggi... che potrebbero interessarti
Caldana
Massetti, caratteristiche e tecnologie
Progettazione - Un massetto deve avere caratteristiche di resistenza elastico-meccaniche ed eventualmente favorire anche l'integrazione con gli impianti tecnologici integrati.
Massetto tradizionale: preparazione, posa, materiali
Restauro edile - Realizzare un massetto a regola d'arte sul solaio è necessario per una posa ottimale della pavimentazione oltre che per il passaggio di tubazioni e cavi elettrici
Il massetto: come realizzarlo
Pavimenti e rivestimenti - Il massetto costituisce lo strato di supporto per la posa della pavimentazione e funziona da elemento di separazione tra la struttura e la finitura superficiale.
Ristagni d'acqua su terrazzi e balconi: come prevenirli con un buon sistema di drenaggio
Pavimenti e rivestimenti - Scopri come prevenire i ristagni d'acqua su terrazzi e balconi con pendenze corrette, scarichi efficienti e impermeabilizzazioni durature.
Massetto premiscelato: caratteristiche e posa in opera
Materiali edili - Il massetto premiscelato è un prodotto pronto all'uso, che garantisce tempi di installazione più rapidi, con minore impiego di manodopera per la posa in opera.
Parquet flottante che si muove dopo la posa: cause e soluzioni
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet flottante può muoversi, o sollevarsi dopo la posa. Ecco le cause comuni, dai giunti al sottofondo, e cosa controllare prima di intervenire.
Realizzare un massetto per esterni con materiali di recupero
Restauro edile - La realizzazione di um massetto nel nostro giardino, un'operazione apparentemente semplice, ma se non prestiamo attenzione potremmo incappare in seri problemi.
Pavimento che suona vuoto vicino alle pareti: da cosa dipende e quando preoccuparsi
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento che suona vuoto vicino alle pareti può indicare problemi di posa, massetto o adesione. Scopri le cause più comuni e le soluzioni pratiche.
