2006-06-27 15:12:39
Caldaie
Padrino
26 Giugno 2006 ore 19:51 2
:lol: Ciao a tutti... Urge aiuto, sono al 2 piano di un appartamento in affitto e ho trovato una caldaia beretta ciao (modello base, dove posso solo vedere la pressione dell'acqua e posso solo selezionare l'interruttore su acqua sanitaria, acqua sanitaria e riscaldamento oppure zero). I problemi sono 2 (dato che non ho trovato il libretto della caldaia e non conosco il modello, per me è il modello entry level della ciao): 1 come posso aumentare la temperatura dell'acqua calda dato che ho un bambino di 6 mesi e la temperatura è proprio tiepida e non esiste sul pannello della caldaia nessuna levetta oltre quelle che ho già citato. 2 come fare per aumentare la pressione dell'acqua calda (è talmente bassa che devo aggiungere quella fredda per poterla fare arrivare e lavarlo). Grazie da un papà in difficoltà
Ringrazia anche Gabriele.
    Lunedì 26 Giugno 2006, alle ore 22:40
    Da come viene visualizzato il panello comandi dal sito interenette funziona cosi,al centro c'è il selettore centrale come hai descritto,sulla sinistra c'è il potenziometro per la regolazione temperatura acqua calda e a destra quello per la regolazione temperatura termosifoni,se arriva poca acqua calda possibile che la caldaia sia sporca di calcare ,devi chiamare il centro assistenza .
    vai a questo indirizzo e scaricati il pdf 24 pagine di istruzioni
    http://www.beretta.caldaie.com/caratter ... ecnica.pdf
  • padrino
    Martedì 27 Giugno 2006, alle ore 15:12
    Grazie per la tempestività...
    solo un'osservazione, il modello di caldaia che ho io è un modello base, ma base, ma così base che non ha neanche il selettore della temperatura acqua sanitaria a vista. La domanda che mi pongo è la seguente:
    E' possibile che non sia sul pannello frontale perché nascosto internamente? dove leggo il modello della caldaia per comunicarlo all'assistenza?
    In effetti ho solo a sinistra il manometro (che mi serve per visualizzare la pressione in bar dell'acqua e che tra parentesi non so neanche a quale pressione debba stare per lavorare correttamente) e a destra il comando di accenzione. in mezzo non c'è nulla, ma proprio nulla se non due spie che forse servono per comunicare se la caldaia è a corto di acqua o se è andata in blocco.
