2006-07-11 15:40:30
Caldaia ariston, marchio affidabile?
Silviadadi
11 Luglio 2006 ore 09:07 3
Buongiorno. Il mio idraulico mi metterà la caldaia a condensazione ariston. Vorrei sapere se qualcuno sa se il marchio e' affidabile, so che la vailant non fa condensazione e fino a ieri l'idraulico aveva parlato di beretta (peccato che sul catalogo ci sia scritto ariston...
Qualcuno ha esperienza di prodotti ariston?
Come al solito grazie!
  • mikaellau
    Martedì 11 Luglio 2006, alle ore 11:40
    Ciao, magari mi sbaglio, ma Vaillant produce caldaie a condensazione Vedi http://it.vaillant.com/product.php?fold ... lt_id=1975 (ad esempio).
    Io ho sempre avuto caldaie Vaillant e non hanno mai dato problemi (pochi mesi fa ho acquistato una nuova caldaia premiscelata).
    Infine, per quel che ne so (nel caso in cui mi sbagliassi sarò sicuramente corretto da uno dei tanti esperti che partecipano al forum) , l'installazione di caldaie a condensazione è consigliata in impianti che richiedono temperature di esercizio non elevate (come ad esempio il riscaldamento a pavimento).
    M.
  • it000849
    Martedì 11 Luglio 2006, alle ore 11:42
    ...Ci sono cascato per ben 3 volte!
    Prima volta: Frigorifero Ariston nel quale il sistema di ventilazione produceva ghiaccio a non finire. Dopo una serie di litigate e minacce con il centro di assistenza, sono riuscito a farmelo cambiare con un modello "piu' efficiente".
    Seconda volta: Questo modello "piu' efficiente" (sempre Ariston) mi produce acqua che cola sul pavimento. Interventi a non finire, ma il problema sussiste. Inoltre, questa efficienza sinceramente non la vedo: conosco persone che hanno marche piu' economiche e si trovano benissimo.
    Terza volta: Dovendo cambiare la caldaia, mi sono affidato al mio idraulico. Non mi sono informato della marca che mi stava installando: era Ariston. Fa rumore, si sente odore di gas, necessita troppo spesso di riallineamento pressione, non riscalda bene al piano di sopra (potenza ovviamente piu' che abbondante), a volte si blocca e...chi piu' ne ha piu' ne metta!
    Sarò piu' accorto: non compro piu' Ariston.
  • luciano73
    Martedì 11 Luglio 2006, alle ore 15:40
    Io sono dell' idea che tutte le caldaie vanno bene quando dopo l' istallazione hanno un centro assistenza con le palle che segue il cliente e fa le dovute manutenzioni periodiche.
    è un po' il discorso di una scarsa officina mercedes e un ottimo meccanico della Lada.....
Img giacomo.sestu
giacomo.sestu 17 Novembre 2026 ore 21:46 3
Img francy155
Img dav7020
Img lucia.gre
349.311 UTENTI
