2014-11-04 13:02:25
Caldaia a condensazione con quale impianto?
Massimo.naticchi
31 Ottobre 2014 ore 15:20 3
il prossimo anno procederò ad una ristrutturazione dell'appartamento in cui vivo, circa 120 mq, piano terra.
Se confermato l'ecobonus del 65% sostituirò anche la caldaia (attualmente una vaillant da 25Kw) impianto.
Ho avuto indicazioni discordanti sul tipo di impianto da abbinare a questo tipo di caldaia.
Chi dice solo con radiante a pavimento a bassa temperatura, indicando qualsiasi tipo di termosifone come impianto ad alta temperatura, chi dice che anche i termo in alluminio o acciaio vanno bene.
Ho visto che l'argomento è stato già dibattuto, ma senza indicazioni precise.
Visto che le caldaie a condensazione sono già da unpezzo sul mercato, che risultato avete ottenuto dalla "prova pratica"?
Massimo
  • minerva.
    Lunedì 3 Novembre 2014, alle ore 18:48
    Se devi sostituire anche l'impianto di riscaldamento, la soluzione migliore (cioè quella che ti dà maggior comfort e che ti fa risparmiare sui consumi) è un impianto a bassa temperatura (tipo riscaldamento a pavimento) perché alle basse temperature le caldaie a condensazione hanno dei rendimenti veramente elevati.
  • massimo.naticchi
    Lunedì 3 Novembre 2014, alle ore 20:51
    Il bagno è stato rifatto due anni fa, ho un termoarredo a pannello, e forse non rifarò il pavimento a tutte le stanze, questo mi vincola parecchio per quello che riguarda l'impianto da montare in abbinamento alla caldaia. Ho delle grosse nicchie sotto le finestre (150 di larghezza, 75 di altezza per 20/23 cm di profondità) che vorrei utilizzare per posizionare i termosifoni, vorrei valutare anche i termosifoni a colonne o pannello in acciaio. E' sensato?
  • previatoantonio
    Martedì 4 Novembre 2014, alle ore 13:02 - ultima modifica: Martedì 4 Novembre 2014, all or 13:39
    a mio parere, condizione imprescindibile per un vero risparmio energetico, è un adeguato isolamento termico dell'edificio. Solo partendo da questo presupposto, posso pensare se installare una caldaia a condensazione, che "fa il suo mestiere", cioè riesce a condensare i vapori, recuperando parte dell'energia termica, solo a basse temperature, come ha già ricordato Minerva.
    Ma è ' possibile l'abbinamento della caldaia a condensazione, anche con radiatori, purché:
    -siano dotati di valvole termostatiche, per regolare la temperatura stanza per stanza
    -è bene che i radiatori siano più grandi, quindi con una > superficie di scambio termico, in modo da poter usare temperature dell'acqua, più basse. Comunque con un adeguato isolamento, le dimensioni dei radiatori, pur progettati per basse temperature, possono essere < rispetto a quelle dei termosifoni tradizionali...
    -regolare la temperature di mandata in modo da trovare un equilibrio che dia comfort termico, evitando di accendere e spegnere; e soprattutto dev'essere bassa la temperatura di ritorno, in modo da consentire la condensazione.
    -ciò nonostante, nei giorni particolarmente freddi (ma ciò dipende dalla zona climatica), potrà essere necessario aumentare la T, e quindi limitatamente a quel periodo, la caldaia funzionerà come una caldaia tradizionale; ma a mio avviso poco male, perché per il resto dei mesi di riscaldamento, si è recuperata energia...
    -secondo me, sono idonei i radiatori in acciaio, perché hanno una bassa inerzia termica, quindi sono flessibili, si adattano velocemente al mutare delle esigenze di riscaldamento
    -posizionarli sotto le finestre, può andar bene se c'è un buon isolamento, anche dei serramenti, altrimenti la dispersione termica ne vanificherebbe l'efficacia. Utili possono essere i pannelli termoriflettenti in alluminio, tra parete e radiatori, per isolare i radiatori dalla parete sottofinestra - solitamente più sottile - e per riflettere il calore dei radiatori, stessi, verso l'interno
    Saluti e a presto.
Img pikaciu2000
Buongiorno a tutti, scrivo prima di acquistare per un consiglio tecnico.Ho una casa di 100 mq con una vecchia caldaia murale calda Riello 24kw.Ho ristrutturato e ho attaccato i...
pikaciu2000 11 Gennaio 2022 ore 10:22 1
Img tooloud
Buongiorno chiedo a voi consiglio. Casa anni 60 su 2 piani: piano terra magazzino, piano primo appartamento.Tra i 2 c'è un vano scala aperto su una stanza.Sotto ci sono...
tooloud 24 Gennaio 2016 ore 11:20 3
Img francesco401
Buona sera a tutti,vorrei porvi una domanda.Ho una casa divisa su tre piani con riscaldamento a termosifoni in ghisa e impianto tubi riscaldamento in rame, ora ho montato una...
francesco401 25 Marzo 2015 ore 20:38 3
Img flagg83
Salve,ho da poco installato un nuovo impianto di riscaldamento a casa, composto da caldaia a condensazione e da nove termosifoni in alluminio, per motivi di spazio concordando con...
flagg83 09 Gennaio 2014 ore 11:11 2
Img incofro
Devo realizzare l'impianto di riscaldamento in un terratetto e precisamente per una stanza al primo piano ad uso ingresso soggiorno e un trilocale al secondo piano/mansarda per un...
incofro 20 Febbraio 2007 ore 08:56 74
Notizie che trattano Caldaia a condensazione con quale impianto? che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Caldaia a condensazione: come funziona e quando conviene davvero
Impianti di riscaldamento - Caldaia a condensazione: come funziona, cosa cambia rispetto a una tradizionale, vantaggi concreti e situazioni in cui rende meno. Tutti i consigli utili.
Caldaia a condensazione: quando è possibile lo sbocco a parete?
Regolamento condominiale - Lo scarico fumi a parete della caldaia a condensazione è ammesso solo in taluni casi. Vediamo quando per legge e cosa fare se la caldaia del vicino non è a norma
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025
Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione.
Scarico a parete caldaia: quando è possibile
Impianti di riscaldamento - Per una nuova caldaia è possibile realizzare lo scarico dei fumi a parete e non a tetto, la caldaia deve essere a condensazione con basse emissioni di ossidi di azoto.
Caldaie a fibra di carbonio
Impianti - Nuove tecnologie per il risparmio energetico
Come e dove installare la caldaia
Impianti di riscaldamento - Installare una caldaia richiede attenzione a vari aspetti per assicurarne l'efficienza; il luogo d'installazione deve garantire la sua funzionalità e sicurezza.
Cosa bisogna sapere prima di sostituire la caldaia
Impianti idraulici - Una buona caldaia ha una durata di 10-15 anni; oltre tale periodo è assolutamente consigliabile la sua sostituzione. Ecco cosa sapere prima di cambiare la caldaia
Realizzare un impianto termico con caldaia a condensazione
Impianti di riscaldamento - Ancora oggi il sistema di riscaldamento più diffuso è quello autonomo composto da caldaia e radiatori, ma ad alta efficienza energetica e con maggiori rendimenti
349.280 UTENTI
