2016-01-24 11:20:41
Riscaldamento caldaia condensazione e settaggi
Buongiorno chiedo a voi consiglio.
Casa anni 60 su 2 piani: piano terra magazzino, piano primo appartamento.
Tra i 2 c'è un vano scala aperto su una stanza.
Sotto ci sono circa 7/8 gradi.
Sono stati sostituiti i serramenti al piano primo, gli avvolgibili coibentati, tutti gli impianti rifatti compresa caldaia a condensazione che è stata messa giù in magazzino.
Al momento ho settato al 20 novembre una temperatura di mandata di 54 gradi in caldaia e ho messo la minima sul termostato di sopra a 18 gradi di donne e 19 gradi di giorno.
Al 20 gennaio ho fatto la lettura dei consumi e ho trovato quasi 900 mc di gas in 2 mesi.
Teniamo presente difficilmente la temperatura raggiunge i 19 gradi ma la "fiammella" sul termostato è quasi sempre accesa.
Accetto qualsiasi consiglio per limitare i consumi nei prossimi 2 mesi.
    Sabato 23 Gennaio 2016, alle ore 19:28
    Ci sono solo 2 soluzioni
    1) isoli la casa davvero dove serve
    2) spenga la caldaia
  • tooloud
    Domenica 24 Gennaio 2016, alle ore 10:05
    Intanto ho alzato la mandata a 60 come scritto sul manuale della caldaia. Adesso raggiunge i 19 gradi. Poi ho abbassato la minima di notte. Potrei provare a fare una analisi termografica per vedere dove intervenire prima con l isolamento.
    Domenica 24 Gennaio 2016, alle ore 11:20
    Sicuramente in queste condizioni fare una termografia completa è la base di partenza, poi va controllato anche come è stato realizzato e dimensioanto l'impianto di riscaldamneto. Su questo sarebbe opportuno che intervenga il termotecnico che lo ha proggettato dato che dovrebbe aver fatto i calcoli del suo dimensionamento
Img silvi74
Img pier23
Buongiorno,ho un quesito da porvi .Ho un immobile formato da 2 piani riscaldati con caldaia a condensazione. Al secondo ed ultimo piano vorrei eliminare il riscaldamento...
pier23 04 Giugno 2024 ore 15:17 1
Img niodeipoveri
Buongiorno,spiego in breve, abbiamo ristrutturato uno stabile, dopo due anni dalla fine dei lavori al momento della verifica della caldaia, la ditta ha fatto presente che non...
niodeipoveri 22 Maggio 2024 ore 15:20 2
Img matteo ermidoro
Buongiorno, sto ristrutturando casa e sto valutando di togliere completamente il gas.Al momento è usato solo per acqua calda sanitaria. Potrebbe avere senso mettere una...
matteo ermidoro 02 Ottobre 2023 ore 11:19 1
Img marco zanchetta
Buongiorno a tutti! Volevo chiedervi aiuto dato che ho un dilemma. Volendo sostituire la vecchia caldaia in montagna avevo scelto un buon modello ad acqua calda istantanea, ma uno...
marco zanchetta 24 Settembre 2023 ore 15:49 1
Notizie che trattano Riscaldamento caldaia condensazione e settaggi che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Caldaia a condensazione: come funziona e quando conviene davvero
Impianti di riscaldamento - Caldaia a condensazione: come funziona, cosa cambia rispetto a una tradizionale, vantaggi concreti e situazioni in cui rende meno. Tutti i consigli utili.
Caldaia a condensazione: quando è possibile lo sbocco a parete?
Regolamento condominiale - Lo scarico fumi a parete della caldaia a condensazione è ammesso solo in taluni casi. Vediamo quando per legge e cosa fare se la caldaia del vicino non è a norma
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025
Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione.
Scarico a parete caldaia: quando è possibile
Impianti di riscaldamento - Per una nuova caldaia è possibile realizzare lo scarico dei fumi a parete e non a tetto, la caldaia deve essere a condensazione con basse emissioni di ossidi di azoto.
Caldaie a fibra di carbonio
Impianti - Nuove tecnologie per il risparmio energetico
Come e dove installare la caldaia
Impianti di riscaldamento - Installare una caldaia richiede attenzione a vari aspetti per assicurarne l'efficienza; il luogo d'installazione deve garantire la sua funzionalità e sicurezza.
Cosa bisogna sapere prima di sostituire la caldaia
Impianti idraulici - Una buona caldaia ha una durata di 10-15 anni; oltre tale periodo è assolutamente consigliabile la sua sostituzione. Ecco cosa sapere prima di cambiare la caldaia
Realizzare un impianto termico con caldaia a condensazione
Impianti di riscaldamento - Ancora oggi il sistema di riscaldamento più diffuso è quello autonomo composto da caldaia e radiatori, ma ad alta efficienza energetica e con maggiori rendimenti
