2017-03-06 00:21:58
Cabina in cartongesso
La_phillo
04 Marzo 2017 ore 15:43 4
Buon pomeriggio,
ho una cabina realizzata in cartongesso, compreso il soffitto.
Avrei bisogno di sapere se è possibile attaccare delle staffe ai pannelli e se sì, con quali supporti?
Il costruttore dice che non è possibile perché non reggerebbe il peso...
Grazie anticipatamente
  • previatoantonio
    Domenica 5 Marzo 2017, alle ore 20:21 - ultima modifica: Domenica 5 Marzo 2017, all or 20:40
    un sistema per risolvere il suo problema può essere quello di fissare delle viti di tipo parker (reperibili in qualsiasi ferramenta), autofilettanti in corrispondenza dei montanti strutturali del cartongesso.
    Qualora non avesse i profilati verticali, potrà fissare i reggimensola direttamente sul cartongesso in asse con i montanti strutturali interni.
    Fatto questo, non Le resta altro che montare i reggimensola ad incastro solitamente sui profili verticali.
    A tal proposito Le consiglio una interessante lettura redazionale:
    lavorincasa.it/costruire-una-cabina-armadio nel caso in cui dovesse fare uso di tasselli, sarà bene dare uno sguardo anche a questa lettura:
    lavorincasa.it/usare-bene-i-tasselli Saluti
  • la_phillo
    Domenica 5 Marzo 2017, alle ore 23:33
    Grazie mille!
    I profilati verticali ci sono perché li ho visti mentre la realizzavano ma trovarli ora che è tutto coperto mi risulta difficile. .. c'è un modo per individuarli?
    Grazie ancora
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente La_phillo
    Lunedì 6 Marzo 2017, alle ore 00:19 - ultima modifica: Lunedì 6 Marzo 2017, all or 00:21
    Grazie mille!
    Grazie ancora
    basta una buona calamita, oppure un piccolo apparecchio da pochi euro chiamato trovametalli (utile anche per intercettare tubazioni e cavi elettrici), si trova in ferramenta o lo si può ordinare su Amazon, o altri siti online, senza perdere tempo a girare per negozi.
  • la_phillo
    Lunedì 6 Marzo 2017, alle ore 00:21
    Grazie mille, davvero!
Img blu19
Buongiorno,chiedo qualche delucidazione per come trattare o risolvere questo problema.Mi hanno montato quache settimana fa i condizionatori a casa, tri split mono motore.Il...
blu19 30 Giugno 2025 ore 13:17 1
Img lordalbert
Img adrean
Buongiorno, hanno eretto parete in cartongesso lunga circa 60 cm che a me sembra storta (cioé non parallela ad altra parete (quest'ultima lunga circa 4 metri).In teoria...
adrean 20 Novembre 2024 ore 15:27 7
Img hystrix
Buon pomeriggio, non so se questo è l'ambito corretto.Ho acquistato un appartamento come seconda casa, insieme ad un mobiliere abbiamo deciso di apporre dele modifiche...
hystrix 10 Ottobre 2024 ore 13:00 1
Img trasz
Buon pomeriggio a tutti.In allegato una picolla pianta della situazione che vorrei il vostro aiuto per esaminare.Il cerchio verde è una cantinetta vino, sostanzialemnte un...
trasz 20 Luglio 2024 ore 15:28 3
Notizie che trattano Cabina in cartongesso che potrebbero interessarti
Accessori per scatole elettriche da incasso
Impianti elettrici - Scatole da incasso e accessori innovativi,dalla grande funzionalità, consentono una facile installazione in grado di soddisfare tutte le esigenze del committente.
Come fissare scaffali regolabili e mensole a parete
Fai da te Muratura - Scaffali a muro: disegni rappresentativi delle modalità di montaggio in fai da te, per creare efficienti strutture a parete adattabili a ogni esigenza d'arredo.
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
Qual è la soluzione migliore per la tua tv a muro
TV ed elettronica - Come scegliere un supporto per installare la TV a parete tra quello fisso, inclinabile, orientabile e regolabile, in relazione alla tipologia di parete.
Idee in cartongesso per l'ingresso di un appartamento
Restauro edile - Personalizzare e rendere fruibile l'ingresso di casa è davvero semplice con l'impiego del cartongesso: dai controsoffitti alle nicchie, fino a creare degli armadi
Porte scorrevoli e cartongesso: limiti strutturali e scelte che evitano problemi
Porte interne - Installare una porta scorrevole su una parete in cartongesso è possibile, ma con limiti precisi. Vediamo cosa valutare per evitare cedimenti e ripensamenti.
349.308 UTENTI
