2006-09-07 19:10:47
Box
Frika3
30 Agosto 2006 ore 14:25 1
Premetto non sono del mestiere e sono molto ignorante in merito.
Il problema è il mio box lamierato. Sopravvisuto e riassemblato dopo una tromaba d'aria ormai richiede la sostituzione.
Ho in merito però dei dubbi. E' meglio di nuovo un lamierato, un coibentato (si dice così) o addirittura è meglio un impalcatura il cui tetto sarebbe fatto con quelle lastre che sostituiscono i vecchi "eternit" e che assomigliano tanto alle tegole???
Ora vorrei sapere i pro ed i contro di una o di un'altr scelta? Il costo, indicativamente, ed infine i probleimi con la comunicazione in comune dei lavori, in particolare se va fatta o se è considerato in tutte e tre le ipotesi struttura mobile.
Ah! dimenticavo vorrei sapere anche in merito alla temperatura interna in elazione alle 3 ipotesi. Grazie mille!!!
  • anonimo
    Giovedì 7 Settembre 2006, alle ore 19:10
    Sicuramente è più indicato il tipo con pannelli "sandwich" alluminio e poliuretano per l'ottimo isolamento termico, la robustezza ed è comunque sempre una struttura prefabbricata .
    Sui costi non posso aiutarti variano secondo le misure, il tipo, le finestrature, le porte seaccessoriati con bagno ect ect..... ma in rete sicuramente trovi le risposte su qualsiasi motore di ricerca....
