2007-05-18 07:01:47
Bollitore ad accumulo inerziale: mai sentito? cos'è?
Tracos
17 Maggio 2007 ore 12:26 2
Ho dato in affidamento il progetto dell'impianto termico ad un ingegnere. L'impianto è a pavimento/raffrescamento e in futuro (quando la disponibilità economica me lo permetterà) verrà allacciato ad un sistema pompa di calore con sonde geotermiche. Mi diceva l'Ing che sarebbe opportuno installare un bollitore con accumulo inerziale cosicchè si possano collegare caldaia, pompa di calore, pannelli solari etc. Sapete dirmi quali ditte li producono ( ad es ho guardato sul sito di Immergas ma non c'è niente in merito oltre ai classici bollitori). Ciao e grazie
    Giovedì 17 Maggio 2007, alle ore 16:38
    Non esiste "un bollitore con accumulo inerziale", ma il classico bollitore è un "accumulo inerziale".
    Un bollitore non è altro che un serbatoio che accumula l'energia prodotta da più fonti, quali quelle da te citate: PDC, caldaia, pannelli solari.
    E' inerziale semplicemente perché anche in mancanza di energia in ingresso, può "per inerzia" servire per un certo tempo il sistema di distribuzione del calore.
    Però che belle parole usa questo Ing.
  • tracos
    Venerdì 18 Maggio 2007, alle ore 07:01
    Grazie dotting, preciso come sempre !!
Ciao a tutte e tutti.Devo compare uno scaldabagno elettrico ad accumulo di 30L (o max 50) da installare all'esterno.La casa è in classe A4.Ho visto che ci sono modelli che...
france25 09 Dicembre 2025 ore 21:26 3
Img zzzato
Ciao a tutti.Prima di scrivere questo post ho cercato nei vecchi messaggi ma non ho trovato nulla di così specifico.Ho intenzione di acquistare un appartamento con...
zzzato 30 Gennaio 2024 ore 12:45 5
Img fenomeno83
Buonasera a tutti.Da un paio di anni possiedo un boiler elettrico ARISTON AD ACCUMULO PRO1 R 80 H/3 ORIZZONTALE 80 LT, in classe C, che diciamo non è il massimo...
fenomeno83 27 Ottobre 2023 ore 13:01 1
Img marco zanchetta
Buongiorno a tutti! Volevo chiedervi aiuto dato che ho un dilemma. Volendo sostituire la vecchia caldaia in montagna avevo scelto un buon modello ad acqua calda istantanea, ma uno...
marco zanchetta 24 Settembre 2023 ore 15:49 1
Img samuele3
Buongiorno, la mia abitazione è una casa bifamiliare, condivisa purtroppo con dei parenti. La soffitta è ben definita la parte di mia proprietà e di loro...
samuele3 04 Dicembre 2020 ore 16:08 5
Notizie che trattano Bollitore ad accumulo inerziale: mai sentito? cos'è? che potrebbero interessarti
Sostituire la resistenza del boiler
Idee fai da te - Se il boiler, all'improvviso, smette di fornire acqua calda, oppure se i tempi necessari al riscaldamento si dilatano, il problema dipende dalla resistenza.
Caldaie a fibra di carbonio
Impianti - Nuove tecnologie per il risparmio energetico
Riempimento e Manutenzione Pannelli Solari Termici Naturali
Impianti rinnovabili - La fase di riempimento di un impianto a pannelli solari termici è costituita dal riempimento del circuito sanitario e dal riempimento del circuito solare termico.
Collettore Solare fatto in casa
Fai da te - Detrazioni fiscali,certificazioni, asseverazioni tecniche e altro ancora per fare l'acqua calda con il sole, gli amanti del fai date spendono meno e realizzano subito.
Caratteristiche di un pannello solare per l'acqua calda sanitaria
Impianti rinnovabili - I pannelli solari termici o collettori solari risultano essere un conveniente metodo per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento domestico
Caldaia istantanea e caldaia con accumulo: quale scegliere
Impianti di riscaldamento - La scelta tra caldaia istantanea e caldaia con accumulo è un passo importante quando si vuole selezionare il sistema di riscaldamento adatto alla propria abitazione
Guida pratica per una corretta manutenzione dello scaldabagno
Impianti idraulici - La manutenzione dello scaldabagno è importante - e in certi casi obbligatoria per legge - per garantirne un ottimo funzionamento e, soprattutto, sicurezza in casa
Lana di vetro: usi e applicazioni in edilizia
Materiali edili - La lana di vetro è un materiale versatile, economico e incombustibile molto usato nell'edilizia come isolante termico e acustico per pareti, sottotetti e solai.
Pannelli solari e calcare
Impianti - Le attuali tecnologie permettono la realizzazione di edifici con basse spese energetiche e bassi impatti ambientali, nuovi problemi spesso nascono da nuove tecnologie.
