2008-04-05 08:57:50
Bamboo e riscaldamento a pavimento
Icia
03 Aprile 2008 ore 11:32 6
Qualcuno ha posato il bamboo? ne e' soddisfatto o no?
quali sono le sue caratteristiche, positive e negative e puo' essere adatto al riscaldamento a pavimento?
  • naturalparquet
    Venerdì 4 Aprile 2008, alle ore 07:07
    Ne ho posati diversi.
    Un legno che considero molto interessante. A parte l'accattivante effetto estetico ha anche ottime caratteristiche tecniche, come durezza e stabilità. Per come è fatto non è propriamente adatto alla posa su pavimenti radianti. E' un legno composto da tante cannette e quindi c'è presenza di molto collante, e ciò non aiuta sui pavimenti riscaldati vecchio stile (ad elevate temperature). In più è un legno che come il Teak tende a 'seccarsi' quindi soffre più di altri questo tipo di riscaldamento. Più indicata la versione in tavola prefinita a tre strati dove solo lo strato nobile è di bamboo e i due strati sottostanti sono stabilizzati. La differenza ovviamente sta nella qualità del prodotto. Ormai dall'Asia arriva di tutto anche la pessima qualità. Bisogna fidarsi del produttore.
    Se devo dire la mia ottima la finitura ad olio che aiuta molto la traspirazione del legno e quindi l'adeguamento del legno alla situazione ambientale. Se ad olio su pavimento radiante è più che mai fondamentale l'utilizzo del detrsivo specifico ed il lavaggio senza strizzare troppo lo straccio per mantenere adeguata l'umidità.
    Saluti.
    Enrico.
  • icia
    Venerdì 4 Aprile 2008, alle ore 08:58
    Grazie...
    al posto del bamboo visto che non lo consideri ottimale , cosa mi consiglieresti allora per il riscaldamento a pavimento?
    quale legno e tipologia?
  • naturalparquet
    Venerdì 4 Aprile 2008, alle ore 10:43
    Maha... c'è molta scelta.
    Tra i più tranquilli e consigliati sicuramente Rovere, Merbau, Iroko, e Doussiè Africa. In alternativa ce ne sono altri.
    Per altri legni magari meno consigliabili meglio scegliere i prefiniti stratificati, se il legno non è proprio consigliato c'è il supporto che stabilizza il tutto.
    Buona scelta.
    Enrico.
  • icia
    Venerdì 4 Aprile 2008, alle ore 10:54
    Ok grazie di nuovo
    quindi nel caso scegliessi il rovere (mi piace molto) che tipo dovrei scegliere (mi piacciono quelli a listoni) quanti cm etc etc e che tipo di posa mi consiglieresti? (colla , non colla ... o altro)
    e' una ristrutturazione quindi posso fare quello che voglio
  • naturalparquet
    Sabato 5 Aprile 2008, alle ore 08:54
    Qualsiasi formato è adatto, l'importante è lo spessore che come regola base è importante che non superi spessori di 14/15mm, poichè creerebbe uno strato isolante eccessivo al riscaldamento. Ok l'incollato. Va bene anche la posa flottante o galleggiante, però va messo un sottopavimento apposito per il tipo di riscaldamento.
    Tutte queste cose un buon posatore le conosce, quindi rivolgiti a un bravo professionista e non avrai problemi.
    Saluti.
    Enrico.
  • icia
    Sabato 5 Aprile 2008, alle ore 08:57
    Grazie!
