2019-11-14 11:51:29
Balcone trafila acqua
L'inverno dopo aver comprato casa (indipendente) ho avuto la sorpresa del muro sotto al balcone che si è scrostato, ho chiamato il muratore che mi ha spiegato della guaina di catrame all'interno della soletta che col tempo si spacca e trafila, i ferri all'interno arrugginiscono e scoppia l'intonaco, bisogna rifare tutto.
Gli ho fatto rasare sotto al balcone e in attesa di rifarlo, impermeabilizzavo con il salvaterrazza della Fila ogni anno.
Purtroppo adesso non basta più e si è gonfiato anche dalla parte sopra, mi chiedo se esista un prodotto più spesso, permanente e trasparente da stendere sul cotto in attesa che trovo quelle migliaia di euro per rifare il balcone.
Tipo Mapelastic ma non da dare sotto alle piastrelle, ma sopra.
Ho una fifa che si sfascia definitivamente...
Grazie in anticipo.
    Mercoledì 13 Novembre 2019, alle ore 23:41
    Esistono delle resine trasparenti ma al di là della spesa è facile che non siano efficaci.
    Giovedì 14 Novembre 2019, alle ore 11:51
    Direi di aspettare la bella stagione! dato il maltempo e l'invernata in arrivo galoppante.
    Poi verificare saggiando bene e in sicurezza sopratutto dato che si tratta di un balcone, facendo qualche foto e far visionare ad un tecnico, il fai da te in questo caso potrebbe riservare dei limiti.
    Poi sicuramente si potrà intervenire in modo preciso per una soluzione finale, dato che esistono tanti prodotti come ben già conosce adatti a una risoluzione finale.
    Cmq una passata per il momento di una resina potrebbe creare un film provvisorio, in attesa di intervenire con un risanamento a regola d'arte
Img nicola vuovolo
Img bissa40
Chiedo ancora aiuto agli esperti del settore.Ho acquistato nel 2008 un appartamento da ristrutturare; tra i molteplici lavori ho dovuto rifare ex novo il terrazzo. Ristrutturato a...
bissa40 24 Settembre 2026 ore 14:35 5
Img carla massi
Buongiorno, devo impermeabilizzare tutto il terrazzo in klinker per l'umidità in risalita dalle fughe dovuto all'annaffiamento di piante sul terrazzo.L'umidità...
carla massi 15 Settembre 2026 ore 14:40 4
Img ettore3000
Buongiorno,ho fatto un lavoro da principiante sul mio balcone, mettendo colla per piastrelle (adesivo cementizio), (dopo aver pulito), tra zoccolino e muro con la speranza di...
ettore3000 31 Luglio 2025 ore 12:16 2
Ogni quanto tempo è necessario riprendere l'impermeabilizzante trasparente utilizzato su di un pavimento esterno ?...
Redazione Lavorincasa.it 27 Maggio 2025 ore 14:11 1
Notizie che trattano Balcone trafila acqua che potrebbero interessarti
Impermeabilizzazione terrazzi e balconi senza demolire il pavimento
Materiali edili - Eliminare le infiltrazioni dai terrazzi e da balconi degradati è possibile, con i prodotti impermeabilizzanti liquidi e cementizi, facili e veloci da applicare.
Ristagni d'acqua su terrazzi e balconi: come prevenirli con un buon sistema di drenaggio
Pavimenti e rivestimenti - Scopri come prevenire i ristagni d'acqua su terrazzi e balconi con pendenze corrette, scarichi efficienti e impermeabilizzazioni durature.
Come realizzare un'impermeabilizzazione ecologica del tetto
Tetti e coperture - Tra tutti gli interventi di impermeabilizzazione quello del tetto è il più frequente, essendo il lastrico solare la parte più esposta. Come agire ecologicamente?
Tipologie e utilizzi delle membrane impermeabilizzanti sotto pavimento
Soluzioni progettuali - Un sistema a basso spessore e ad alto potere isolante sotto pavimento è quello delle membrane impermeabilizzanti polimeriche e bituminose. Ecco alcuni dettagli.
Eliminare le infiltrazioni da tetti e terrazzi ripristinando la vecchia guaina
Materiali edili - È possibile impermeabilizzare senza demolire la vecchia guaina impermeabilizzante utilizzando una resina elastomerica monocomponente.
Realizzare un accesso carraio da una strada comunale in pendenza
Progettazione - La realizzazione di un accesso carraio da strada pubblica in pendenza presuppone alcune questioni progettuali specifiche a cui è necessario prestare attenzione
Costi rifacimento guaina terrazza
Tetti e coperture - Analizziamo i costi per ripristinare una guaina deteriorata, prendendo in considerazione anche l'Iva da applicare in fattura e le possibili detrazioni fiscali.
Impermeabilizzare le coperture con il poliuretano
Tetti e coperture - Il poliuretano a spruzzo permette di impermeabilizzare in modo rapido e duraturo le superfici irregolari per forma e materiale, in orizzontale oppure verticali.
Rifare l'impermeabilizzazione del tetto senza rimuovere l'esistente
Tetti e coperture - Come procedere per impermeabilizzare un tetto esistente in presenza di infiltrazioni, cercando di non rimuovere la guaina esistente, utilizzando nuove tecniche.
