2020-05-22 16:22:01
Balcone con infiltrazioni
Paolo2277
21 Maggio 2020 ore 13:00 1
Ho un balcone con infiltrazioni.
Sul plafone inferiore (per intenderci quello che vede l'inquilino del piano sottostante al mio) c'è il distacco/sfarinatura della strato superficiale (intonaco/pittura).
Avevo già fatto ripitturare l'anno scorso il plafone ma dopo un anno il problema si è ripresentato (la zona è abbastanza concentrata).
Le piastrelle sembrano in buono stato e solo alcune risultano cantare a vuoto e presentano dopo le piogge una polverina bianca vicino alle fughe che suppongo sia lo sfogo dell'acqua.
Mi hanno proposto il seguente lavoro come alternativa a rifare completamente il terrazzo ossia:
- demolizione di circa 1mq di piastrelle (su 17mq totali di balcone) e del battiscopa
- ripristino con livellante Ultraplan Mapei delle porzioni di pavimento e battiscopa rimossi
- due mani di mapelastic con interposizione di rete in fibra di vetro e posa di fascia perimetrale
- posa del nuovo pavimento
Si tratta di una soluzione accettabile nel mio caso?
Quali sono i discriminanti da valutare per effettuare questo tipo di lavoro?
Grazie.
Img nicola vuovolo
Img marco velletrani
Ho un box al secondo livello interrato. C'è un piccolo foro sulla parete dal quale entra un piccolo rigagnolo di acqua piovana ma continua. Si formano piccoli allagamenti.
marco velletrani 08 Febbraio 2026 ore 14:40 7
Img pianodaisy
Img enro
Buongiorno a tutti un quesito, nel mio condominio stiamo rifacendo la facciata, alcuni alhanno fatto la ripavimentazione che era facoltativa.Ora che i lavori sono avanti vedo che...
enro 29 Settembre 2025 ore 14:20 3
Img nill
Buonasera a tuttiMi chiamo Nilla e sono una nuova utente del forum.Ho aperto questo post perché ho dei grossi dubbi di carattere tecnico su un edificio e da profana non...
nill 06 Settembre 2025 ore 19:37 4
Notizie che trattano Balcone con infiltrazioni che potrebbero interessarti
Proteggere i balconi dalle infiltrazioni con gocciolatoi in alluminio
Tetti e coperture - Come proteggere i balconi dalle infiltrazioni d'acqua, con gocciolatoi in alluminio dal design elegante e sobrio, donando un tocco di modernità a tutta la facciata.
Possibili cause di infiltrazioni in balconi e lastrici solari
Risanamento umidità - Le infiltrazioni d'acqua da balconi e lastrici solari hanno più cause: errori di progettazione o esecuzione, una manutenzione carente o eventi contingenti.
Balconi e terrazze verdi senza problemi
Giardino - Errori da evitare nella sistemazione a verde di terrazzi e balconi.
Balconi in condominio: quali problemi si possono riscontrare
Parti comuni - Sono tante le problematiche che riguardano i balconi e che possono scatenare liti in condominio per la riparazione e manutenzione ma anche per l'utilizzo corretto
Impermeabilizzazione terrazzi e balconi senza demolire il pavimento
Materiali edili - Eliminare le infiltrazioni dai terrazzi e da balconi degradati è possibile, con i prodotti impermeabilizzanti liquidi e cementizi, facili e veloci da applicare.
Ristagni d'acqua su terrazzi e balconi: come prevenirli con un buon sistema di drenaggio
Pavimenti e rivestimenti - Scopri come prevenire i ristagni d'acqua su terrazzi e balconi con pendenze corrette, scarichi efficienti e impermeabilizzazioni durature.
Stop alle infiltrazioni negli interrati
Risanamento umidità - Risanare le infiltrazioni d'acqua con sistemi non invasivi, senza demolizioni o scavi esterni, oggi è possibile grazie a delle iniezioni di resine idroespansive
Scossaline in alluminio: di che si tratta e a cosa servono
Materiali edili - Le scossaline in alluminio sono componenti fondamentali nel settore dell'edilizia, svolgendo il ruolo di protezione degli edifici dalle infiltrazioni d'acqua
Drenaggi lineari per balconi esistenti senza demolizione
Facciate e pareti - Scopri come installare un drenaggio lineare su balconi esistenti senza demolizioni, con soglie ribassate e sistemi che proteggono da acqua e infiltrazioni.
349.263 UTENTI
