2009-03-05 09:10:00
Bagno freddo, cattivo isolamento
Ngald
04 Marzo 2009 ore 22:07 1
Ho un bagno enorme sempre freddo (due finestre, garage sotto, 10 mq, pessimo isolamento) e dopo la doccia provo un fastidio enorme.
dopo innumerevoli prove ho concluso che magari ho qualche problemino io ma c'è un problema di cattivo isolamento. Pur alzando la T (caldaia potente, termo grosso) non cambia molto : sono fredde le pareti e il pavimento.
Allora vengo al punto. Ho fatto una prova semplice. Ho messo pannelli di polistirolo di 4cm sul pavimento, molto meglio dopo la doccia.
Senza disfare tutto il pavimento pensavo di incollare mattonelle in sughero.
Puo' funzionare secondo voi ?
soluzioni analoghe, tipo parquet a incastro ?
GRAZIE
nicola
    Giovedì 5 Marzo 2009, alle ore 09:10
    Se ci sono delle dispersioni vanno localizzate.
    sughero acqua del bagno sono due cose che non vanno molto d'accordo assieme inoltre avresti bisogno di uno strato di almeno 4 cm visto che hai notato un miglioramento con 4 cm di polistirolo.
    la cosa migliore sarebbe isolare garage ed esterno.
    capisco che possa non essere fattibile ma non sinceramente non so dirti che tipo di beneficio puoi ottenere da 5 mm di sughero
