2006-10-17 21:09:54
Autoclave - 9062
Gioia_e
17 Ottobre 2006 ore 18:09 1
Potreste essere così gentili da illustrarmi le conseguenze di un polmone di autoclave non sufficiente? cioè come si fa a capire che il polmone installato non è sufficiente per la distribuzione dell'acqua negli appartamenti serviti dall'autoclave?
la domanda nasce dalla lamentela che un condomino ha avanzato consistente nel fatto di avere rilevato che l'acqua arriva ai rubinetti a getti. Questi, il condomino cioè, sostiene che tale circostanza è dovuta al fatto che il polmone dell'autoclave è insufficiente epr i fabbisogni del palazzo? è plausibile? se un polmone di autoclave è insufficiente, cosa si verifica? quali sono le ocnseguenze?
grazie del vostro prezioso aiuto.
    Martedì 17 Ottobre 2006, alle ore 21:09
    Dunque,vediamo un po cause e rimedi,quando un polmone del gruppo autoclave è sotto dimensionato succede che la pompa parte manda subito in pressione e si spenge causando questo pendolamento ti pressione,per ovviare a questo problema vanno montati dei polmoni piu grandi ,per fare un lavoro perfetto andrebbero calcolate bene anche le pompe di spinta in base agli appartamenti in base alle aletezze del condominio,nell'era moderna è possibile trovare delle pompe quasi perfette per il fabbisogno le quali mantengono una pressione molto costante,per arrivare alla quasi perfezione ci sono pompe con motere inverter le programmi e non necessitano di grandi polmoni per lavorare bene,detto tutto questo credo che il polmone in questione da circa 500l o piu grande abbia l'alimentatore d'aria intasato,basta sostituirlo e ricreare il cuscino d'aria,nel caso siano quelli a membrana controllare che non sia bucata ,gonfiare e all'occorrenza sostituire
349.261 UTENTI
