2006-09-15 11:18:24
Aumento di volume per isolamento termico
Tavio
14 Settembre 2006 ore 18:39 2
Salve a tutti,
Sto per cominciare i lavori per il restauro della mia nuova casa in provincia di Firenze.
Il problema mi è sorto nel decidere il tipo di isolamento termico, che vorrei curare a modo.
E' un vecchio rustico e i lavori si dovrebbero svolgere restaurando una parte e abbattendo e ricostruendo la parte più malandata.
Io avrei pensato di fare un cappotto esterno ai vecchi muri in mattoni pieni, mentre per la parte che viene rifatta ex-novo avevo pensato a mattoni isolanti tipo Eurobrick (Poroton+sughero+Poroton) di 37, oppure Poroton o laterizio + cappotto.
Però a quanto mi hanno detto non posso fare il cappotto perché il volume della costruzione aumenterebbe, e inoltre i muri nuovi da 37 dovrei metterli in modo che i 7 cm in più (sul progetto sono di 30) devono sporgere all'interno.
E' vero? se si l'unica soluzione è la doppia parete interna che mi porta via troppo spazio!
Aspetto qualche risposta prima di presentarmi in comune a chiedere
    Giovedì 14 Settembre 2006, alle ore 21:51
    Verissimo che a firenze fa freddino ma mica sei al polonord,usa dei mattoni piu sottili,senti in giro per intonaco che faccia anche da isolante termico ,controlla internette cerca quelle ditte che sponsorizzano i ciclisti.
  • tavio
    Venerdì 15 Settembre 2006, alle ore 11:18
    Beh, se proprio sono costretto farò così, ma se ho la possibilità e la legislazione lo permette vorrei stare intorno a 0,40 di trasmittanza, e con un mattone normale e l'intonaco termico i valori sono ben più alti.
    Ho contattato una fornace e mi hanno detto che il loro poroton da 30 ha una trasmittanza di 0,56 w/m2K.
    Sono del parere che l'ecologia vada salvaguardata e adesso ho la possibilità di aiutarla.
