2017-12-16 07:44:54
Assenza 20 gg. come lasciare finestre per evitare muffa e umidità?
Mlb15
09 Dicembre 2017 ore 13:31 9
dovrò stare via circa 20 gg.
Vorrei sapere come andrebbero lasciate le imposte considerando che ho tapparelle e doppi vetri.
Non vorrei trovare macchie di muffa nera quando torno.
Non so se chiudere tutto sia tapparelle che finestre o se lasciare le finestre aperte con le tapparelle chiuse.
Nel primo caso l'umidità e il freddo della casa disabitata ristagnerebbero sulle pareti?
Nel secondo caso, con le finestre aperte, si garantirebbe un minimo di aria oppure si incrementerebbe l'umidità interna? Grazie.
  • ghifpalvb
    Sabato 9 Dicembre 2017, alle ore 17:07
    Buonasera, la muffa sulle superfici murarie interne è principalmente prodotta dalla scambio termico, se la temperatura interna rimane bassa, quindi più vicina alle temperature esterne, la muffa si forma meno, al contrario se la temperatura interna non scalda a sufficienza le superfici murarie, si favoriscono le condizioni per la formazione di muffe.
    Il mio consiglio è di abbassare la temperatura interna riducendo lo scabio termico frà interno ed esterno.
    Distinti saluti
    Daniele
  • mlb15
    Domenica 10 Dicembre 2017, alle ore 10:55
    Quindi lascio finestre aperte e tapparelle abbassate?
  • previatoantonio
    Domenica 10 Dicembre 2017, alle ore 11:30 - ultima modifica: Domenica 10 Dicembre 2017, all or 11:31
    io lascierei le tapparelle abbassate con qualche fessura e le finestre leggermente socchiuse, almeno in due stanze, lasciando ovviamente le due porte interne aperte, dando modo di creare un riscontro interno e quindi una leggera aerazione interna durante il periodo di assenza.
  • mlb15
    Domenica 10 Dicembre 2017, alle ore 15:33
    E' quello che pensavo anche io. Però l'unico dubbio che ho è che non si tratta di 5-6gg, ma di 20gg. Non vorrei che il troppo freddo che entra o la troppa umidità in 20gg di accumulo portassero a risultati contrari.
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Mlb15
    Domenica 10 Dicembre 2017, alle ore 18:42
    credo che la dominante sia anche la località o meglio il territorio in cui si abita, montagna, pianura.
  • mlb15
    Domenica 10 Dicembre 2017, alle ore 19:19
    Pianura padana
  • previatoantonio
    Lunedì 11 Dicembre 2017, alle ore 19:13
    Pianura padana
    certo che la pianura Padana è vasta, ma direi che la ventilazione seppur minima, rimane assai importante considerando anche una buona esposizione della casa, per la salubrità interna.
  • luca.marzi.73
    Venerdì 15 Dicembre 2017, alle ore 21:26
    In una casa per le vacanze, un architetto consultato per un problema di efflorescenze sull'intonaco dovute all'umidità, mi ha consigliato di lasciare aperte a vasistas due finestre, con le tapparelle aperte per l'altezza di una fessura. Ho risolto.
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Luca.marzi.73
    Sabato 16 Dicembre 2017, alle ore 07:44
    ottima soluzione per chi ha le finestre con doppia apertura, prova importante per una giusta scelta di infissi con le cerniere predisposte alla doppia apertura.:-))
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
Img godeas78
Ciao a tutti,devo procedere con i lavori di ristrutturazione nel mio appartamento sito in un condominio.All'interno di una stanza c'è una porta finestra a due ante. Vorrei...
godeas78 09 Febbraio 2026 ore 12:22 2
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Img michele pellegrini
Quanto è invasivo un intervento per ingrandire un lucernario preesistente?...
Redazione Lavorincasa.it 06 Giugno 2025 ore 16:40 1
Notizie che trattano Assenza 20 gg. come lasciare finestre per evitare muffa e umidità? che potrebbero interessarti
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problema
Pulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace.
Come eliminare e prevenire la muffa in bagno
Risanamento umidità - La prevenzione e l'eliminazione della muffa in bagno sono degli obiettivi fondamentali per mantenere un ambiente salubre e per preservare la qualità dell'aria
Controlli utili per prevenire muffa e umidità in casa a dicembre
Idee fai da te - Quali controlli fare in casa a dicembre per prevenire muffa, umidità e danni invernali: ecco una guida pratica per mantenere gli ambienti asciutti e protetti.
Muffa in bagno: come togliere la muffa dalla doccia
Risanamento umidità - La muffa si forma e si annida facilmente negli angoli del bagno per l'elevata presenza di umidità. Ecco i consigli per riconoscerla, prevenirla ed eliminarla.
Cause della muffa invernale e come prevenirla in casa
Idee fai da te - Perché la muffa compare in inverno? Come prevenirla prima di gennaio? Ecco cause, soluzioni e strategie per evitare una casa umida, ammuffita e antiestetica.
Eliminare l'umidità in casa: strategie pratiche per risolvere muffa e condensa in modo definitivo
Risanamento umidità - Umidità e muffa in casa non si risolvono con soluzioni improvvisate. Analisi delle cause reali e interventi efficaci per eliminare il problema alla radice.
Come eliminare per sempre la muffa dai muri
Risanamento umidità - I migliori rimedi, naturali e non, per la rimozione definitiva della muffa dai muri
Deumidificatore naturale e fai da te per la casa
Risanamento umidità - Combattere l'umidità dentro casa deve essere una priorità per la salute e la vivibilità. Ecco alcuni consigli per deumidificarla in maniera naturale e fai da te
Debellare la muffa con specifici prodotti spray
Pulizia casa - Per far sparire le odiate macchie di muffa presenti negli angoli più umidi di casa, sono efficaci trattamenti spray: facili e veloci offrono risultati duraturi!
349.284 UTENTI
