E' quello che pensavo anche io. Però l'unico dubbio che ho è che non si tratta di 5-6gg, ma di 20gg. Non vorrei che il troppo freddo che entra o la troppa umidità in 20gg di accumulo portassero a risultati contrari.“Salve,
io lascierei le tapparelle abbassate con qualche fessura e le finestre leggermente socchiuse, almeno in due stanze, lasciando ovviamente le due porte interne aperte, dando modo di creare un riscontro interno e quindi una leggera aerazione interna durante il periodo di assenza.
Saluti”
Salve,“E' quello che pensavo anche io. Però l'unico dubbio che ho è che non si tratta di 5-6gg, ma di 20gg. Non vorrei che il troppo freddo che entra o la troppa umidità in 20gg di accumulo portassero a risultati contrari.”
Ciao,“In una casa per le vacanze, un architetto consultato per un problema di efflorescenze sull'intonaco dovute all'umidità, mi ha consigliato di lasciare aperte a vasistas due finestre, con le tapparelle aperte per l'altezza di una fessura. Ho risolto.”
Salve ho un problema di condensa con fughe nere nel muretto in vetrocemento del mio bagno.È ben aerato quindi non ci dovrebbero essere problemi di ventilazione, ma in... |
Ciao a tutti,devo procedere con i lavori di ristrutturazione nel mio appartamento sito in un condominio.All'interno di una stanza c'è una porta finestra a due ante. Vorrei... |
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con... |
Ciao a tutti,sono nuovo del forum e sto iniziando dei piccoli lavori in casa con il cartongesso a scopo puramente di isolamento termico.L’idea sarebbe quella di applicare i... |
Quanto è invasivo un intervento per ingrandire un lucernario preesistente?... |
Notizie che trattano Assenza 20 gg. come lasciare finestre per evitare muffa e umidità? che potrebbero interessarti
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problemaPulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace. |
Come eliminare e prevenire la muffa in bagnoRisanamento umidità - La prevenzione e l'eliminazione della muffa in bagno sono degli obiettivi fondamentali per mantenere un ambiente salubre e per preservare la qualità dell'aria |
Controlli utili per prevenire muffa e umidità in casa a dicembreIdee fai da te - Quali controlli fare in casa a dicembre per prevenire muffa, umidità e danni invernali: ecco una guida pratica per mantenere gli ambienti asciutti e protetti. |
Muffa in bagno: come togliere la muffa dalla docciaRisanamento umidità - La muffa si forma e si annida facilmente negli angoli del bagno per l'elevata presenza di umidità. Ecco i consigli per riconoscerla, prevenirla ed eliminarla. |
Cause della muffa invernale e come prevenirla in casaIdee fai da te - Perché la muffa compare in inverno? Come prevenirla prima di gennaio? Ecco cause, soluzioni e strategie per evitare una casa umida, ammuffita e antiestetica. |
Eliminare l'umidità in casa: strategie pratiche per risolvere muffa e condensa in modo definitivoRisanamento umidità - Umidità e muffa in casa non si risolvono con soluzioni improvvisate. Analisi delle cause reali e interventi efficaci per eliminare il problema alla radice. |
Come eliminare per sempre la muffa dai muriRisanamento umidità - I migliori rimedi, naturali e non, per la rimozione definitiva della muffa dai muri |
Deumidificatore naturale e fai da te per la casaRisanamento umidità - Combattere l'umidità dentro casa deve essere una priorità per la salute e la vivibilità. Ecco alcuni consigli per deumidificarla in maniera naturale e fai da te |
Debellare la muffa con specifici prodotti sprayPulizia casa - Per far sparire le odiate macchie di muffa presenti negli angoli più umidi di casa, sono efficaci trattamenti spray: facili e veloci offrono risultati duraturi! |
