2021-06-05 09:40:30
Aria pesante e malessere
Nicolatenente2
03 Giugno 2021 ore 14:14 3
a casa (solo a casa) ho una sensazone sgradevole.
È stato trovato per la verità qualche VOC ma anche dopo avere arieggiato e annullato i VOC resta la sensazione di aria pesante.
È possibile che mi sbagli ma credo che la causa siano i troppi strati di vernice nei muri, fatti per tentare di sanare situazioni pregresse, malgrado sia stata valutata come traspirante la vernice finale.
Ho fatto in passato con risultato alterni tentativi di decorare i muri con calce e argilla.
Ho frettolosamente rimosso perche:
- l'argilla era stata applicata male e sgranava continuamente;
- la calce malgrado fosse pura era stata dagli applicatore mescolata con fissativi in modo fraudolento.
Premesso che se serve tolgo tutto e rifaccio (con applicatori certificati) vorrei sapere quali materiali sono i più oportuni per dare sensazione gradevole, sia termicha che igroscopica che per atossicità.
Ho sentito pareri positivi su pitture e fondi mangiaVoc (TiO2) oltre che se calce e argilla.
Posso crescere massimo di 2 cm.
Grazie davvero,
Nicola.
    Giovedì 3 Giugno 2021, alle ore 16:55 - ultima modifica: Giovedì 3 Giugno 2021, all or 16:57
    Ahhh! dovresti rifare tutto da capo magari utilizzando la malta sanificante di fondo e poi sopra una vernice traspirante atossica. I prodotti in commercio sono diversi ed un consiglio da chi lo vende potrebbe rassicurare, cmq puoi vedere Mapei, Kerakoll, San Marco, o della Weber un vicino di casa ha detto di essersi trovato bene, rustico rinzaffo finitura tutto con un prodotto coibentante e termoisolante.Io invece starei lontano dall'uso di pitture o fondi mangiaVoc (TiO2) dato che risulta cancerogeno e potrebbe causare tumori.
    Anche se ancora è in corso una diatriba tra l'Ente Incaricato alle analisi per la verificità delle reazioni date da questo prodotto, sopratutto a livello di polvere o addirittura sotto forma di nebulizzazione, insomma goccioline pericolosissime. Quindi facciamo attenzione.
  • nicolatenente2
    Giovedì 3 Giugno 2021, alle ore 19:18
    Mi pare strano che le pitture annulla VOC siano cancerogenesaranno molto peggio i VOC, polveri, acari, bateri, etcmi pare che il principio sia la fotocatalisiPuoi dirmi di più sulla malta sanificante ?
    Sabato 5 Giugno 2021, alle ore 09:40
    Ma che ti posso dire so solo ( per sentito dire ovviamente dato che non sono un tecnico)che per le malte termoisolanti le trovi o già pronte o disponibili con l'aggiunta di additivi come: Argilla, Polistirolo espanso, Sughero, Perlite, Silice.In alcuni casi quando si tratta anche di umidità di risalita esistono quelli ad azione osmotica
Img albysun
Ciao a tutti amici chiamo AlbertoNell'ultimo periodo ho iniziato a muovermi per costruirmi casa. Una piccola villetta monopiano da 130mq circa con garage collegato sempre piano...
albysun 28 Luglio 2026 ore 03:23 2
Img basilico79
Ciao a tutti chiedo aiuto.Nel verniciare il ferro mi sono accorto che guardando in controluce la vernice non e' uniforme.Prima di dare la vernice ho pulito il ferro poi ho dato il...
basilico79 18 Giugno 2026 ore 12:48 8
Buonasera, mii hanno risanato le colonne in cemento armato, hanno usato i prodotti che vedete in foto.Volevo chiedervi, i cappellotti sopra le colonne sono in gas beton, e sono...
mandrake 04 Giugno 2026 ore 15:14 5
Esistono vernici all'acqua che che non hanno un forte odore che perdura per giorni?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Giugno 2025 ore 16:25 1
Img lorenzo08
Salve, devo costruire un pianerottolo di cemento 1 metro per 1 metro per 10cm di spessore. Essendo un lavoro molto ristretto non vorrei comprare una betoniera, mi chiedevo dunque...
lorenzo08 14 Maggio 2025 ore 15:27 1
Notizie che trattano Aria pesante e malessere che potrebbero interessarti
Calce aerea e calce idraulica: caratteristiche e differenze
Materiali edili - Nell'ambito dell'edilizia, un prodotto particolarmente utilizzato come legante per malte è la calce, dalle ottime performance di elasticità e traspirabilità.
Velatura protettiva per la calce naturale
Ristrutturare Casa - Come proteggere nel tempo le facciate trattate a calce dalle aggressioni esterne.
Intonaci decorativi da interno: soluzioni moderne per pareti effetto design
Materiali edili - Le migliori soluzioni per intonaci decorativi da interno: calce, spatolato, resine e pitture materiche.
La vernice conduttiva per nuove applicazioni di design
Soluzioni progettuali - Una vernice a base di particelle conduttive sospese in una soluzione acquosa, atossica, impermeabile, applicabile su vari supporti e utilizzabile per vari scopi
L'intonaco di cocciopesto: caratteristiche e applicazioni
Facciate e pareti - L'intonaco di cocciopesto è una malta tradizionale antichissima formata da calce idraulica o aerea, sabbia di fiume e frammenti di laterizi finemente macinati.
Intonaci in argilla: umidità, comfort e condizioni di utilizzo
Materiali edili - Gli intonaci in argilla aiutano a regolare l'umidità interna e migliorare il comfort, ma non risolvono infiltrazioni, risalita o problemi strutturali.
Realizzare un pavimento in calce: tradizione e contemporaneità
Pavimenti e rivestimenti - Realizzazioni di pavimenti continui in calce moderna come rivisitazione del pavimento veneziano, per un effetto estetico di grande eleganza e bellezza senza tempo
Pareti in calce colorata: come scegliere finitura e colore
Pittura e decorazioni - Pareti in calce colorata per interni: finiture, tonalità, resa alla luce, ambienti adatti, supporti da verificare ed errori da evitare. Ecco cosa sapere.
Biocalce: risanare murature umide in modo naturale
Materiali edili - La biocalce, costituita da calce idraulica naturale, è utilizzata da millenni per realizzare intonaci, tinteggiature e malte per murature in pietra o mattoni.
