2009-10-28 06:45:48
Applicazione per x riscaldamento a pavimento
Sbrik
21 Ottobre 2009 ore 16:52 5
Buonasera a tutti, sono un nuovo iscritto, Simone di Vicenza.
Vengo subito alla questione.
Abito in una casa ristrutturata, dove la zona giorno è riscaldata bene da un caminetto monoblocco chiuso.
Il reparto notte ha il riscaldamento a pavimento. Nella zona giorno ho optato per il caminetto in quanto essendo il pavimento esistente in granito, quindi buono e pressochè eterno, ho deciso di mantenerlo. Il problema è che il granito è freddo e per quanto si mantenga il locale caldo, il paviento rimane com'è.
Sottostante alla zona giorno, di pari metratura, ho la taverna.
chiedo consigli a voi: ho pensato di installare un impianto a pavimento sul soffitto della taverna sottostante.
A titolo d'esempio, la tipologia di pavimento è come nel disegno allegato.
E' possibile installare a soffitto le tubazioni e relativo pannello isolante come da immagine?
Può essere una soluzione per migliorare il comfort?
Quello che voglio fare non è pretendere di scaldare la zona giorno, ma rendere il pavimento almeno tiepido e comunque meno freddo.
Che ne pensate?
Simone
PER CORTESIA INSERIAMO IMMAGINI DI LARGHEZZA MAX DI 400 PIXEL GRAZIE.
LO STAFF
    Giovedì 22 Ottobre 2009, alle ore 09:20
    L'impainto radiante a soffitto è realizzabile senza problemi
    che renda caldo il pavimento della sala nutro seri dubbi
    il problema potrebbe essere legato alla rifinitura del granito stesso che lo rendono simile ad uno specchio
    purtroppo non posso darti altre indicazione perché non ho dati oggettivi in merito alle temperature superficiali sarebbe necessario un sopralluogo ed una termografia per avere il quadro generale di tutte le dispersioni termiche della stanza
    ovviamente il pavimento non potrà essere mai alla stessa temperatura di quello dove hai il riscaldamento non vorrei che la tua sensazione di freddo fosse dovuta solo a questo tipo di sbilanciamento termico
  • sbrik
    Venerdì 23 Ottobre 2009, alle ore 13:25
    N.B. ho modificato il disegno secondo la soluzione che vorrei attuare
    Salve e grazie di aver risposto.
    Non capisco il discorso sulla rifinitura...vuoi che influisca coì tanto sulla temperatura del pavimento!? in questo senso?
    Come detto non pretendo di riscaldare la zona giorno, ma stemperare il pavimento basterebbe a raggiungere il perfetto comfort nell'abitazione.
    Aspetto altri commenti, a chi semba un assurdità lo dica pure, in quanto vorrei ben capire la fattibilità di un' applicazione di questo tipo.
    Simone
  • ristrutturart
    Lunedì 26 Ottobre 2009, alle ore 21:29
    Buona sera,
    più che un'assurdità avrebbe una dispersione del calore tale da spendere più per "riscaldare" il pavimento che per riscaldare l'intera casa.
    Se vuole seguire un consiglio, eviti vivamente un intervento del genere.
    Cordiali saluti
    E' SEVERAMENTE VIETATO FARE PUBBLICITA' NON AUTORIZZATA, LA PREGHIAMO DI UTILIZZARE I CANALI UFFICIALI.
    LO STAFF LAVORINCASA
    Martedì 27 Ottobre 2009, alle ore 09:10
    La rifinitura del pavimento è spesso trascurata ma incide sull' emissione di infrarosso pertanto il pavimento appare freddo
    sono spesso le rifiniture metalliche e a specchio che incidono su questo tipo di emissione rendendo un la superficie di un materiale basso emissiva rispetto al suo stato grezzo
    per quanto riguarda la possibilità di riscaldarlo se la cosa non è legata ad un effettiva necessità di confort abitativo
    eviterei interventi che potrebbero essere estremamente dispendiosi
  • sbrik
    Mercoledì 28 Ottobre 2009, alle ore 06:45
    Buongiorno e vi ringrazio per gli utili chiarimenti.
    L'idea quindi la scarto, in effetti corro il rischio di fare una cosa senza utilità.
    Spero in un futuro di riuscire ad installare una stufa in maiolica, questo mi darebbe una temperatura più omogenea in tutta la zona giorno, oltre al fatto che un carico mattutino darebbe autonomia e calore fino a sera tranquillamente.
    Grazie di nuovo buoni lavori in casa a tutti!
