2019-11-20 10:57:00
Antica cisterna in pietra, come impermeabilizzarla?
Michelegand
19 Novembre 2019 ore 11:19 4
Buongiorno a tutti,
ho da poco acquistato una vecchia casa in montagna, adibita a stalla e fienile ma da anni non utilizzata.
La casa ha circa 90 anni.
Sulla parete nord seminterrata è stata ricavata una cisterna in pietra come il resto della casa, ovviamente necessità di un bel intervento di ristrutturazione perché l'acqua trasuda dalla parete in casa ....come posso procedere?
Pensavo dopo averla svuotata di rivestirla internamente con una malta specifica impermeabilizzante...sarà sufficiente?
    Martedì 19 Novembre 2019, alle ore 14:44 - ultima modifica: Martedì 19 Novembre 2019, all or 14:51
    Ciao!
    prima di tutto direi estremamente importante un controllo strutturale da parte di un ingegnere strutturista.
    Poi anche la supervisione anche di un agronomo, non sarebbe una cattiva pensata.
    Tanto ormai l'investimento lo hai già fatto, quindi mettiti il cuore in pace.
    POi se hai bisogno di una cisterna io ne installerei una nuova esterna.
    Invece per l'attuale cisterna in pietra direi di intervenire con una bonifica e consolidamento, facendolo effettuare a imprese specializzate, credo che una semplice malta non basti ad avere un risultato eccellente per il futuro.
    Ovviamente sono sempre supposizioni e consigli, senza avere una idea vera sul posto che ti potrà dare un tecnico.
    Io invece ti suggerirei visto l'ambient ed il contesto di studiare l'impostazione della ristrutturazione facendo in modo di accedere dall'interno a questa cisterna per ricavarne, una cantina.
    Una "cantina" non so credo no sia una bischerata, ma forse per un appassionato di vini in un momento come il tuo, sarebbe un risultato come si dice "due in uno", ovvero consolidamento e utilizzo funzionale.:-))
  • michelegand
    Martedì 19 Novembre 2019, alle ore 22:53
    Ciao!
    Grazie per la risposta, e per l'idea della cantina ...non ci avevo pensato !! Chiederò consiglio a chi più competente di me in materia strutturale per ricavare e mettere in sicurezza la cisterna .
    Riguardo all'agronomo a quale scopo dovrei interpellarlo ?
    Martedì 19 Novembre 2019, alle ore 23:24 - ultima modifica: Martedì 19 Novembre 2019, all or 23:29
    Beh!
    esaminare il terreno adiacente all'abitazione x vedere la qualità
    Poi per la struttura della casa chiamata anche "maso"(ci pensa l'Ingegnere strutturista).
    I masi in pratica sono case anteguerra usate come rifugio di montagna, o per pastori (non so poi se rispecchia il tuo caso).
    L'Agronomo poi ti può valutare la qualità del terreno circostante, per la coltivazione, vedere se a volte si trova qualche falda acquifera nel sottosuolo...:=))
  • bubuzzo
    Mercoledì 20 Novembre 2019, alle ore 10:57
    Per impermeabilizzare ci sono vari prodotti da Mapelastic della Mapei a Weberdry Osmo della WEBER.
    Ovviamente il consiglio è sempre quello di predisporre la rete portaintonaco.
Img alessia tramontano
Buongiorno a tutti. Premetto che sono un architetto ma purtroppo non conosco tutti i prodotti esistenti sul mercato e soprattutto non ne ho mai vista l' applicazione e la durata...
alessia tramontano 26 Agosto 2024 ore 18:08 1
Buongiorno in attesa di fare il porfido con guainafuori dalla casa per bene volevo sapere se c'è un metodo provvisorio magari con gomma liquida per non fare piovere sulle...
andreix 26 Novembre 2023 ore 15:24 2
Img bond 01
Ciao a tutti, ho una casa di campagna con pozzo artesiano e una cisterna scavata e intonacata sotto terra (non ermeticamente chiusa, ma chiusa solo con apribotola in ferro, quindi...
bond 01 03 Settembre 2023 ore 20:41 3
Img mattia bergomi
Buonasera a tutti,Chiedo consigli a chi rivolgermi per il problema che ho nel mio appartamento. Facendo i lavori 10 anni fa, abbiamo trovato l'accesso ad una cisterna di acqua...
mattia bergomi 03 Febbraio 2023 ore 15:23 1
Img 054936
Buon giorno. Premesso che provvederò a realizzare due ristrutturazioni trainanti, di cui una riguardante l'impianto di riscaldamento, più un paio di lavori. Secondo...
054936 22 Ottobre 2022 ore 12:19 4
Notizie che trattano Antica cisterna in pietra, come impermeabilizzarla? che potrebbero interessarti
Serbatoio per acqua piovana che puzza con il caldo: cause da controllare
Impianti idraulici - Il serbatoio per l'acqua piovana può avere cattivi odori per filtri sporchi, sfiati, troppo pieno o ristagni. Per evitarlo meglio interventire con solerzia.
Qualità e risparmio con i serbatoi per acqua piovana
Impianti idraulici - Con i serbatoi per l'acqua piovana è possibile raccogliere la pioggia in maniera efficiente. Sul mercato esistono diverse strutture, adatte a tutti i terreni.
Impermeabilizzare le coperture con il poliuretano
Tetti e coperture - Il poliuretano a spruzzo permette di impermeabilizzare in modo rapido e duraturo le superfici irregolari per forma e materiale, in orizzontale oppure verticali.
Impermeabilizzare superfici irregolari ripristinando la planarità
Restauro edile - Prodotti innovativi per impermeabilizzare, consolidare e regolarizzare pavimentazioni di terrazzi e balconi, anche senza sostituire la pavimentazione esistente
Rilevare la presenza di acqua prima di impermeabilizzare un tetto
Restauro edile - Prima di impermeabilizzare un tetto di copertura è essenziale verificare la presenza di acqua o umidità all'interno della struttura, con metodi non invasivi.
Come proteggere le superfici del bagno senza rimuovere le piastrelle
Pulizia e manutenzione - Scopri come impermeabilizzare il bagno senza demolire: guaine liquide, resine e prodotti pronti all'uso per un restyling veloce e duraturo.
Soluzioni per impermeabilizzare un solaio di copertura
Isolamento termico - Una breve rassegna sui sistemi di impermeabilizzazione delle coperture, superando l'impiego delle vecchie guaine bituminose, con l'impiego di prodotti più sicuri
Come impermeabilizzare un box doccia
Idee fai da te - Per evitare infiltrazioni nel box doccia bisogna effettuare un'impermeabilizzazione attraverso interventi di ristrutturazione oppure altri meno invasivi.
Impermeabilizzare le fughe del pavimento: cosa funziona e cosa no
Materiali edili - Fughe scure, macchiate o con muffa? Scopri come impermeabilizzarle, quali prodotti funzionano e quali errori evitare. Ecco alcuni consigli e cosa c'è da sapere.
