2021-11-22 08:38:11
Antica cisterna da ristrutturare
In una casa in paese, esiste una cisterna sotto un garage interno/casa, di circa 4 Metri di profondità.
Essendo una vecchia costruziuone, nella cisterna si sono formate negli anni delle lesioni, quindo c'è una infiltrazione di acqua. Pertanto chiedo dei consigli utili, quali materiali sono adatti per una completa impermeabilizzazione della cisterna, grazie dei consigli.
    Martedì 16 Novembre 2021, alle ore 14:49
    Ciao Alex, ma la cisterna così datata da avere delle lesioni, di che materiale è composta?
  • alexs49
    Martedì 16 Novembre 2021, alle ore 18:45
    E' una costruzione di circa 70 anni, credo che il materiale che hanno usato sia cemento che tufo,possibile causate da qualche scossa lieve di terremoto,avennuti nel tempo.Come vedi non sono aqddentrato in materia.
    Ricerca discussioni per utente Alexs49
    Mercoledì 17 Novembre 2021, alle ore 13:39
    Forse"sempre immaginando senza vedere sul posto" si potrebbe oensare a realizzare una camera di cemento tessuto o di resina come quella che si usa per coibentare lastrici o massetti a base cementizia...
  • alexs49
    Lunedì 22 Novembre 2021, alle ore 08:38
    Chiedo a qualche esperto, se facendo lavori di riparaszione nella cisterna, potrei usufruire di qualche agevolazione fiscale, tra le tante agevolazioni disposte dal Governo, grazie.
Img nicola vuovolo
Img bissa40
Chiedo ancora aiuto agli esperti del settore.Ho acquistato nel 2008 un appartamento da ristrutturare; tra i molteplici lavori ho dovuto rifare ex novo il terrazzo. Ristrutturato a...
bissa40 24 Settembre 2026 ore 14:35 5
Img carla massi
Buongiorno, devo impermeabilizzare tutto il terrazzo in klinker per l'umidità in risalita dalle fughe dovuto all'annaffiamento di piante sul terrazzo.L'umidità...
carla massi 15 Settembre 2026 ore 14:40 4
Img ettore3000
Buongiorno,ho fatto un lavoro da principiante sul mio balcone, mettendo colla per piastrelle (adesivo cementizio), (dopo aver pulito), tra zoccolino e muro con la speranza di...
ettore3000 31 Luglio 2025 ore 12:16 2
Ogni quanto tempo è necessario riprendere l'impermeabilizzante trasparente utilizzato su di un pavimento esterno ?...
Redazione Lavorincasa.it 27 Maggio 2025 ore 14:11 1
Notizie che trattano Antica cisterna da ristrutturare che potrebbero interessarti
Serbatoio per acqua piovana che puzza con il caldo: cause da controllare
Impianti idraulici - Il serbatoio per l'acqua piovana può avere cattivi odori per filtri sporchi, sfiati, troppo pieno o ristagni. Per evitarlo meglio interventire con solerzia.
Qualità e risparmio con i serbatoi per acqua piovana
Impianti idraulici - Con i serbatoi per l'acqua piovana è possibile raccogliere la pioggia in maniera efficiente. Sul mercato esistono diverse strutture, adatte a tutti i terreni.
Evitare le lesioni nel pavimento con la membrana desolidarizzante
Soluzioni progettuali - La membrana desolidarizzante è uno strato posato sottopavimento, per evitare la formazione di lesioni nel pavimento stesso, dovute a tensioni del sottofondo.
Impermeabilizzare le coperture con il poliuretano
Tetti e coperture - Il poliuretano a spruzzo permette di impermeabilizzare in modo rapido e duraturo le superfici irregolari per forma e materiale, in orizzontale oppure verticali.
Interventi di manutenzione in copertura con il sigillante bituminoso
Fai da te Muratura - Il sigillante bituminoso impermeabilizzante è ideale per eseguire piccoli interventi di manutenzione in fai da te su superfici sia interne che esterne.
Come realizzare un'impermeabilizzazione ecologica del tetto
Tetti e coperture - Tra tutti gli interventi di impermeabilizzazione quello del tetto è il più frequente, essendo il lastrico solare la parte più esposta. Come agire ecologicamente?
Possibili cause di infiltrazioni in balconi e lastrici solari
Risanamento umidità - Le infiltrazioni d'acqua da balconi e lastrici solari hanno più cause: errori di progettazione o esecuzione, una manutenzione carente o eventi contingenti.
Impermeabilizzazione terrazzi e balconi senza demolire il pavimento
Materiali edili - Eliminare le infiltrazioni dai terrazzi e da balconi degradati è possibile, con i prodotti impermeabilizzanti liquidi e cementizi, facili e veloci da applicare.
Tecniche innovative di impermeabilizzazione del calcestruzzo
Restauro edile - Per evitare che il calcestruzzo o la struttura possano subire lesioni o crolli, sono utilizzate delle tecniche di impermeabilizzazione mediante additivi specifici
349.301 UTENTI
