2011-10-25 20:10:33
Ampliare appartamento - 33963
Salvosicily
20 Ottobre 2011 ore 10:36 7
Salve a tutti
sono nuovo del forum, quindi scusate qualche imprecisione
ho un appartamento di proprietà all'ultimo piano di 70mq + un terrazzo di 50mq che vorrei far diventare abitativo a tutti gli effetti chiudendolo, volendo anche solo parzialmente per concedermi l'accesso al tetto dell'appartamento che è senza pendenza.
premesso che non ho nessun problema con gli altri condomini in quanto sono i miei genitori, quali sono le pratiche da esplicare? è possibile farlo? il geometra che ha fatto costruire casa mi ha detto che è possibile fare solo una copertura in legno data una imprecisata norma antisismica.
grazie in anticipo
  • consulente
    Giovedì 20 Ottobre 2011, alle ore 14:29
    Il caso si configura come un ampliamento dell'immobile esistente e quindi soggetto al rilascio del Permesso di Costruire da parte del Comune.
    Innanzitutto bisogna verificare i parametri urbanistici oltre alla cubatura residua del lotto.
    Allo stesso modo è necessario depositare i calcoli delle opere al Genio Civile, solo dopo aver analizzato la rispondenza delle strutture esistenti al maggior carico statico.
  • salvosicily
    Giovedì 20 Ottobre 2011, alle ore 15:11
    Penso che come cubatura non ci siano problemi in quanto chi mi ha venduto casa mi ha detto che era possibile costruire addirittura un altro piano
  • consulente
    Giovedì 20 Ottobre 2011, alle ore 15:29
    Allora se c'è questa possibilità non rimane che proseguire con quanto suggerito.
  • salvosicily
    Venerdì 21 Ottobre 2011, alle ore 09:12
    Se ti riferisci alla copertura in legno, sai qualcosa in merito ai costi ed ai pro e contro del legno?
    qualcuno sa che tipo di legno, coibentatura, tegole o altro conviene usare?
    ps
    c'è già la base di appoggio in cemento con un pò di pendenza.
  • consulente
    Venerdì 21 Ottobre 2011, alle ore 09:37
    Il legno è un materiale che conferisce un carattere rustico (se naturale) o, se trattato (a poro aperto) con una tinta bianca, una modernità all'ambiente.
    Inoltre è soggetto ad una certa manutenzione periodica.
    Per la coibentazione esistono diverse soluzioni, e quindi è consigliabile seguire le indicazioni del fornitore.
    I costi, dipendono dalla zona dove si interviene.
  • salvosicily
    Venerdì 21 Ottobre 2011, alle ore 10:18
    Grazie ma qualcuno può darmi qualche indicazione più precisa?
  • salvosicily
    Martedì 25 Ottobre 2011, alle ore 20:10
    Si può utilizzare un tetto in legno su una base di cemento?
349.265 UTENTI
