2017-12-27 13:53:48
Altezze per costruire
Panicostadio
21 Dicembre 2017 ore 13:08 2
Chi mi puo spiegare cosa significa non avere le altezze per costruire?
Grazie.
    Mercoledì 27 Dicembre 2017, alle ore 10:29
    non da esperto ma per voci sentite da amici al bar, so che si deve rispettare il regolamento edilizio del comune di appartenenza, il quale determina le altezze dei locali per dare l'abitabilità, tipo un abitazione dovrebbe avere ad esempio un'altezza di circa 2.70 mt per abitazioni civili, i bagni non meno di 2.50-2.40 circa, ma ripeto dipende dall'edificio dalla località in cui si trova (vedi in montagna le case sono costruite con dimensionamenti e strutture diverse).
    Penso che qualche lettore competente ed esperto, tipo un geometra o architetto ti potrà senza dubbio dare qlc, risposta più precisa.:-))
  • panicostadio
    Mercoledì 27 Dicembre 2017, alle ore 13:53
Img francesco333
Ciao, quando un terreno è classificato come altezza massima edificabile 3m, viene considerata l'altezza esterna del tetto? E quindi internamente non posso andare oltre 2,7?...
francesco333 07 Aprile 2026 ore 11:48 9
Img gabriele.b
Salve,Vorrei trasformare il mio seminterrato accatastato come garage in tavernetta, mi mancano pochi centimetri e vorrei eliminare le pignatte tra i travetti in cemento.Casa anni...
gabriele.b 01 Gennaio 2026 ore 18:34 5
Img maurobari
Gentilissimi,sto valutando da un po di giorni l'acquisto di questo immobile, non ho ancora firmato nulla quindi sono ancora in tempo.Avremmo necessità di avere due camere...
maurobari 08 Luglio 2025 ore 13:49 4
Ho un problema con le altezze del mio appartamento: la distanza tra pavimento e soffitto (senza controsoffittatura) è di circa 4mt.In questo caso potrebbe essere utile...
Redazione Lavorincasa.it 26 Marzo 2025 ore 14:10 5
Img andre1965.sartore@gmail.com
Buongiorno, sono proprietario di un edificio classificato magazzino che ha locali ampiamente in regola con le dimensioni minime ma, purtroppo, nel titolo abilitativo l'altezza...
[email protected] 27 Febbraio 2024 ore 09:38 2
Notizie che trattano Altezze per costruire che potrebbero interessarti
Regione Abruzzo: recupero abitativo sottotetti esistenti
Leggi e Normative Tecniche - Regione Abruzzo: approvata la legge che consente il recupero dei sottotetti esistenti a fini residenziali.
Conteggio dei volumi edilizi
Normative - Nel calcolo del volume del fabbricato da realizzare, necessario per la verifica degli standard urbanistici, vi sono diverse condizioni determinate da regolamenti locali.
Ambiente cucina: dimensioni minime in cucina
Zona living - Conoscere le dimensioni minime di una cucina, permette di utilizzare al meglio lo spazio disponibile e di migliorare la funzionalità di questo ambiente.
Fino a che altezza mettere le piastrelle del bagno?
Zona bagno - Come scegliere l'altezza ideale delle piastrelle in bagno: dalle soluzioni standard alle alternative, tutto ciò che devi sapere per creare un ambiente armonioso
Deroghe alla progettazione antincendio nelle autorimesse condominiali
Leggi e Normative Tecniche - Nell'atto di progettare e adeguamre le autorimesse condominiali alle normative antincendio è opportuno tenere conto di circolari, deroghe e chiarimenti esistenti.
Divisione della proprietà comune di immobili
Proprietà - Cosa succede quando le parti che hanno in comproprietà un immobile decidono di attribuire a ciascuna di esse il titolo esclusivo di una porzione di fabbricato.
Superficie Utile
Leggi e Normative Tecniche - La Superficie Utile di un edificio è la superficie calpestabile dei suoi spazi principali, al netto di pilastri, tramezzi, pareti e vani di porte o finestre.
Superficie Accessoria che cos'è
Leggi e Normative Tecniche - La Superficie Accessoria di un edificio è la superficie di pavimento, cioè netta, di tutti gli spazi di servizio rispetto alla destinazione d'uso principale.
Porte a tutta altezza: requisiti per l'installazione, stili e soluzioni
Porte interne - Le porte a filo soffitto, che percorrono tutta l'altezza della stanza, trasmettono armonia e continuità. Però può essere necessaria un'opera muraria per installarle.
349.273 UTENTI
