2021-03-25 15:44:14
Altezza ringhiera balcone 90cm - posso alzarla?
l'altezza della ringhiera del balcone è solo 90 cm (dal pavimento alla parte piu alta).
So che la norma è di almeno 100 cm.
Posso eseguire io dei lavori per farla alzare da parte di un fabbro, a 110-115 cm?
    1
    Domenica 21 Marzo 2021, alle ore 12:00 - ultima modifica: Domenica 21 Marzo 2021, all or 12:04
    Penso che tu debba chiedere un permesso all'Ufficio tecnico di competenza, sopratutto anche al resto dei condomini o all'Amministratore dato che fai una modifica all'attuale facciata e dello stato di progetto.
  • billymi
    Domenica 21 Marzo 2021, alle ore 12:09
    Ok grazie ma anche se non è a norma e quindi pericolosa?
    Ricerca discussioni per utente Billymi
    Domenica 21 Marzo 2021, alle ore 12:21 - ultima modifica: Domenica 21 Marzo 2021, all or 13:06
    Ah! ma allora a cosa servirebbero le Norme?
    Cmq d'accordo sull'altezza di sicurezza di cm 100, che poi sia di metallo, metallo e vetro retinato, metallo e vetro di sicurezza o metallo con ferro retinato e un punto di vista tuo ma è pur sempre un abuso rispetto al vicinato. Poi se la vuoi rialzare x metterci dei vasi, x farci altro...per sentirti più sicuro (magari abiti in un appartamento all'ottavo piano invece che al primo).
    Come protezione diventa un libro aperto dove scrivere le tue esigenze personali, proponendole all'Ufficio tecnico di pertinenza.
    Domenica 21 Marzo 2021, alle ore 12:34 - ultima modifica: Domenica 21 Marzo 2021, all or 13:12
    Magari la nuova struttura potrebbe risultare troppo pesante, rispetto ai ferri saldati inseriti precedentemente all'interno del massetto del balcone(quelli che si collegano sotto ai correntini delle soglie terminali).:-))
  • billymi
    Giovedì 25 Marzo 2021, alle ore 11:43
    Ciao l'ufficio edilizia mi ha detto che è obbligatorio dal 2 piano avere almeno 110 cm. Posso obbligare l'amministratore a fare i lavori?
    Giovedì 25 Marzo 2021, alle ore 15:44
    Penso di si altrimenti risulta un abuso.
Img jhon jhon
Buongiorno,vorrei sapere se un condomino può prendere in affitto un locale che attualmente è parte comune condominiale.In tal caso chi stabilisce l'importo del...
jhon jhon 07 Dicembre 2023 ore 16:37 2
Img ddd91
Salve a tutti,devo fissare un piano di legno su un muretto basso che separa il salone dall'angolo cottura.Il muretto è largo 10 cm ed è in siporex. Il piano di legno...
ddd91 28 Settembre 2021 ore 09:27 6
Img kamsanyoun
Salve,sto concludendo alcuni lavori di ristrutturazione della mia casa (tutta la vernice nuova, tutti i bagni rinnovati, l'illuminazione a incasso).Non ho svolto il lavoro vero e...
kamsanyoun 20 Luglio 2021 ore 11:35 1
Img galaxys2
Buongiorno,sono in fase di costruzione di casa, mi ritrovo con la fondazione e i muri liberi, quale metodo mi consigliate da adottare per la protezione della fondazione stessa e...
galaxys2 19 Luglio 2021 ore 09:38 1
Img barategites
Ciao, sto solo cercando un po' di aiuto per isolare due pareti.Sono nel Regno Unito e vivo in una casa di 200 anni fatta di solidi muri di pietra di 30 cm.Quindi, come puoi...
barategites 17 Luglio 2021 ore 17:45 1
Notizie che trattano Altezza ringhiera balcone 90cm - posso alzarla? che potrebbero interessarti
Portavasi da balcone regolabili: come sfruttare al meglio ringhiere e parapetti
Fioriere e vasi - I portavasi da balcone regolabili aiutano a sfruttare lo spazio in modo decorativo e sicuro. Ecco quali scegliere.
Tavolino da ringhiera in balcone
Sistemazione esterna - Una soluzione funzionale, ma allo stesso tempo salva spazio per dotare anche il balcone più piccolo di un utile piano d'appoggio è la scelta del tavolino da ringhiera.
6 idee per coprire la ringhiera del balcone, con pro e contro
Infissi Esterni - Se desiderate privacy ecco qui 6 idee per coprire la ringhiera del balcone con tutti i pro e i contro per ogni prodotto e materiale disponibile sul mercato
Aloni sotto i fissaggi della ringhiera: perché compaiono e come risolverli senza lavori inutili
Restauro edile - Macchie scure sotto la ringhiera del balcone? Scopri le cause più comuni, dai problemi di fissaggio alle infiltrazioni, e come intervenire in modo mirato.
Stendibiancheria-esterno-parete-scomparsa-ringhiera-2025
Pulizia casa - Stendini da esterno pratici e poco ingombranti: a parete, da ringhiera o richiudibili. Confronto tra modelli e prezzi 2025.
Soluzioni per chiudere un balcone con ringhiera
Vetrate - Un balcone con parapetto a ringhiera può essere chiuso con vetrate fisse o amovibili, con o senza permessi o con paraventi, creando uno spazio confortevole tutto l'anno
Come ombreggiare il balcone senza spendere troppo
Idee fai da te - Creare ombra sul balcone senza spendere molto si può fare in molti modi usando piante, canne di bambù, tende a vela o senza rullo.
Il balcone alla francese, caratteristiche e come decorarlo
Infissi Esterni - Il balcone alla francese è un falso balcone, o meglio una finestra francese con una ringhiera in ferro, da cui potersi solo affacciare per una vista panoramica
Set da balcone salvaspazio: tavoli e sedie per ambienti compatti
Arredo giardino - Scopri i migliori set tavolo e sedie per piccoli balconi. Soluzioni pieghevoli, materiali resistenti e idee per arredare con stile nel 2025.
