2021-07-17 17:45:32
Sistemi di riscaldamento, isolamento termico
Ciao, sto solo cercando un po' di aiuto per isolare due pareti.
Sono nel Regno Unito e vivo in una casa di 200 anni fatta di solidi muri di pietra di 30 cm.
Quindi, come puoi immaginare, le sue proprietà termiche sono molto scarse.
Dato che non ho la possibilità di isolare la cavità interna (poiché non ne ho una) avevo intenzione di costruire due pareti di montanti sopra le pareti esterne (e ignorando le pareti interne).
Ho alcune domande a riguardo (di nuovo sono nel Regno Unito e questo aiuta con la formulazione/regole).
Avrò bisogno di una barriera al vapore?
Se ne ho bisogno che ordine devo fare?
Muro esterno | Barriera al vapore | Isolamento | Cartongesso | Intonaco o muro esterno | Isolamento | Barriera al vapore | Cartongesso | Gesso
Mi andrebbe bene solo fare un muro di montanti e mettere l'isolamento tra i montanti e poi il cartongesso sopra?
La stanza non è enorme, quindi sono felice di perdere 10 cm forse 15 cm o giù di lì con il muro che entra, ma non posso permettermi di perdere molto di più.
Ho bisogno di un mattone d'aria?
Ho sempre avuto paura di loro perché questa casa perde calore facilmente, quindi non mi piace l'idea di fare un buco nel muro, ma ho una finestra che può essere aperta.
Grazie mille
  • ecoisolamentotermico
    Ricerca discussioni per utenteEco Isolamenti Termici
    Sabato 17 Luglio 2021, alle ore 17:45
    Parete in Cartongesso di 10 cm di spessore e lana di vetro a pannelli messa per bene senza avere spazi, lo spessore fai 10 cm minimo, per la barriera a vapore non serve perché la lana di vetro ha una resistenza al vapore pari a y1 quasi nulla.
Img pico70
Img francy155
Img paolo felice garavaglia
Img emanuele a
Buongiorno a tutti, mi chiamo Emanuele e da due anni ho acquistato una casa di cc 105 mq calpestabili del 67, di cui una parte costruita nel 80 (il salotto quindi semplicemente...
emanuele a 18 Agosto 2026 ore 15:47 2
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Notizie che trattano Sistemi di riscaldamento, isolamento termico che potrebbero interessarti
Come eliminare l'effetto muro freddo in casa senza fare lavori
Isolamento termico - L'effetto “muro freddo” in inverno peggiora comfort e consumi. Ecco come eliminarlo senza opere, con soluzioni semplici, pratiche, reversibili ed economiche.
Isolamento termico del tetto per ridurre dispersioni e consumi
Isolamento termico - Sarebbe sufficiente coibentare adeguatamente i tetti delle nostre abitazioni per evitare dispersioni termiche e ridurre drasticamente i consumi energetici.
Come isolare termicamente un balcone
Isolamento termico - Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia.
Strisce Radianti
Come isolare il cassonetto delle tapparelle: guida al risparmio energetico
Infissi Esterni - I cassonetti delle tapparelle causano dispersioni termiche. Ecco come isolarli dall'interno, quanto costa e che vantaggi porta.
Isolamento del tetto dall'interno: soluzioni pratiche ed efficaci
Isolamento termico - Come isolare il tetto dall'interno senza lavori invasivi: materiali, tecniche e vantaggi per migliorare comfort e risparmio energetico.
349.314 UTENTI
