2008-05-07 17:07:59
Altezza minima per risc. pavimento
Robirosso
05 Maggio 2008 ore 09:24 4
Ciao a tutti
ristrutturando il mio appartamento e smantellando completamente pavimenti e impianti vecchi ci siamo accorti che per circa 15mq (in corrispondenza della cantina) abbiamo un spessore massimo utilizzabile (per non cambiare l'altezza delle finestre e porte) di 12cm. e' sufficiente per installare il riscaldemnteo a pavimento. l'idraulico dice di sì senza problemi. C'è qualche contro indicazione e che tipo di accortezze devo considerare per uno spessore del genere?
  • giacuratolo
    Lunedì 5 Maggio 2008, alle ore 15:30
    Se parti direttamente con pannello e tubo conta che 7-8 cm ti servono e 4 cm. per massetto e pavimento mi sembrano un pò pochini. se poi devi far girare anche altri impianti sotto il risc a pavimento ciao... è più realistico considerare almeno 15 cm.
  • verbano
    Mercoledì 7 Maggio 2008, alle ore 14:23
    Se non ricordo male la Giacomini proponeva un impianto con spessori ridotti, vedi sul sito
  • stefan
    Mercoledì 7 Maggio 2008, alle ore 15:45
    Concordo con giancuratolo, di tutti quelli visti e proposti, 15 cm. era il livello minimo ma non c'è da stare allegri.
    Ideale 20 cm, 4-5 cm di isocal, impianto elettrico e idrico, 10 cm. riscaldamento, 5-6 cm massetto e pavimento.
  • heliostecnologie
    Mercoledì 7 Maggio 2008, alle ore 17:07
    Si ideale 20cm!!
