2016-10-02 20:04:03
Alfatone - 10180
Elvira75
11 Dicembre 2006 ore 07:45 9
sto valutando se acquistare un appartamento da ristrutturare. Nelle pareti e nei soffitti di tutta la casa c'è l'alfatone. Qualcuno sa darmi qualche informazione su questo tipo di pittura? E' possibile passare il ducotone sopra oppure occorre rimuovere il tutto e preparare le pareti per il ducotone? Se decido di lasciare l'alfatone, è possibile spruzzare sopra altri colori?
Grazie anticipatamente.
  • mariomornata
    Lunedì 11 Dicembre 2006, ore 17:08
    Tranquilla, se non è strappato, puoi andarci sopra con le lavabili ,ti rimane un pò bucciato ,se vuoi cambiare colore lo puoi fare.
    www.bigardicolori.com
    Link autorizzato
    mario
  • skyy
    Mercoledì 8 Agosto 2007, ore 11:40
    anche io ho l'alfatone in tutta casa, e volendo ritinteggiare tutti gli ambienti mi sono fatto fare due preventivi: uno mi consiglia di togliere completamente l'alfatone con apposito sverniciatore oppure bruciandolo, l'altro mi consiglia di rasare e verniciare sopra. Il primo sostiene che eliminare l'alfatone significa far respirare meglio le pareti, ma i costi sono notevolmente differenti!!! MA quali sono le proprietà sia negative che positive di questo alfatone??? Se qualcuno mi potesse illuminare ...
    Mercoledì 8 Agosto 2007, ore 17:23
    L'alfatone non è una pittura traspirante, però è molto lavabile. Se è attaccato bene, ci si può ripitturare sopra senza nessun problema con qualsiasi tipo di colore, non serve assolutamente bruciarlo. La traspirabilità è compromessa con l'alfatone ma se il muro è tirato a gesso, non è traspirante comunque. Solo la malta fina è traspirante come intonaco. Se ci sono dubbi chiedete pure.
    Venerdì 10 Agosto 2007, ore 10:25
    Io ci ho riverniciato sopra e devo dirti che finora non mia dato nessun tipo di problema.
  • paopes
    Venerdì 14 Marzo 2008, ore 10:30
    Io ho una cucina trattata con alfatone e vorrei tinteggiarla in modo normale con tempere adatte; occorre qualche trattamento particolare ? e quali sono le tempere più adatte per sovraverniciare in una cucina ????
  • mariomornata
    Venerdì 14 Marzo 2008, ore 20:07
    Ti consiglio di utilizzare una idropittura lavabile ,per il semplice motivo che ha un maggior ancoraggio alla parete trattata con alfatone.
    Mario Mornata
    link autorizzato
    Venerdì 14 Marzo 2008, ore 20:30
    IO avevo la camera da letto eseguita con l'alfatone e ti diro che lo riverniciata con una lavabile traspirante senza alcun problema.
  • info@edilart.net
    Ricerca discussioni per utenteEdilart Srl
    Sabato 15 Marzo 2008, ore 10:44
    Il fatto che sia una traspirante non indica che non sia una buona pittura, ci sono lavabili traspiranti idrorepellenti per esterno buonissime, ma se dai una semplice traspirante per interni sopra l'alfatone il suo ancoraggio sarà scarso e visto che fra una buonissima lavabile e una da battaglia possono passare 30/40 ? ed assicurarti il risultato non solo momentaneo ma per le tinteggiature future, non conviene risparmiare.
  • gmsun
    Domenica 2 Ottobre 2016, ore 20:04
    Ho una cucina pitturata con alfatone, vorrei piturarci sopra con idrosmalto, si può senza asportare l'alfatone dai muri.
Img andrea fabris
andrea fabris 30 Novembre 2026 ore 13:37 6
Img carlo f
carlo f 29 Novembre 2026 ore 13:44 5
Img amarocaergon
amarocaergon 28 Novembre 2026 ore 15:02 15
Img chiara ronci
349.326 UTENTI
