2007-05-21 16:26:22
Aiuto urgente costo ristrutturazione vespaio
Anonymous
19 Maggio 2007 ore 17:30 4
Ciao a tutti ... ho un grosso problema ... ho acquistato una villetta singola anni 60 completamente da ristrutturare. vorrei fare le cose fatte bene quindi vorrei fare anche un vespaio areato in quanto la casa e' molto umida. mi sapreste dire quanto porebbe venire a costare lo scavo e la posa degli igloo al mq. si tratta di circa 110 mq. aiutatemi. grazie
    Domenica 20 Maggio 2007, alle ore 07:17
    Non igloo, ma granchi.
    Oltre ad essere rettangolari (50x75),i mentre gli igloo sono quadrati (50x50) e quindi hai meno sfridi, ricordati che devi evitare quanto più possibile di tagliarli; sono più nervati e sopportano meglio il carico del personale durante il getto.
    Il loro costo dipende dall'altezza, quelli alti 35 cm costano circa 10 euro a mq.
    Per gli altri costi, scavi posa armatura e getto, devi sentire nella tua zona.
    Ricordati di aerare.
    Domenica 20 Maggio 2007, alle ore 07:44
    Grazie dotting per la tua risposta ... quindi di materiale avrei circa 1100 euro ma di mano d operasapresti darmi una cifra molto indicativa? dato che c e' da spaccare tutto? grazie
    Lunedì 21 Maggio 2007, alle ore 15:37
    Abbi pazienza è già più difficile dare dei costi sulla manodopera, che varia tantissimo da zona a zona, per di più qui c'è anche da demolire qualcosa di cui non si conosce molto.
    Non ti posso essere d'aiuto.
  • blex
    Lunedì 21 Maggio 2007, alle ore 16:26
    Quantificare il vespaio è pressochè impossibilie, il prezzo della manodopera è direttamente proporzionale alla difficoltà di accesso.
    Un conto è avere la possibilità di impiegare macchine operatrici compatte, un altro è sbadilare tutto a mano (e la ghiaia da vespaio è minimo 22 mm, se vuoi un buon drenaggio).
    Valuta la possibilità di noleggiare una moto-carriola, che spesso in questi lavori è l'asso di briscola.
    Sui prezziari delle camere di commercio ti troverai dei prezzi che oscillano dai 40 ai 50 euro al mc, ma se devi paleggiare tutto a carriole, il prezzo lo devi moltiplicare almeno per cinque.
    Se partecipi direttamente ai lavori, ti conviene contrattare in economia i lavori, meglio se a tariffa oraria.
    Indipendentemente dalla soluzione e contrattazione futura, un consiglio:
    sbanca per una profondità di 40-50 cm circa, e prima di riempire intonaca con malta di cemento puro (3 parti di sabbia media, una di cemento, no calce) il tratto di parete interrato fino alla quota di + 3 cm dalla quota.zero=pavimento.finito, ovvero a metà del battiscopa.
    Così isolerai anche il futuro massetto dall'umidità capillare.
    Perché 3 cm?
    Perché se ti fermi sotto la quota zero, l'umidità arriva al muro tramite il massetto.
    Se vai sopra i 3 cm, si vede e fa schifo (il cemento diventa nero), stesso principio della guaina tagliamuro.
    massimo
Img la rosaletizia
Ciao a tutti, devo ristrutturare una casa e al piano terra c'è umidità di risalita. La ditta mi ha proposto il vespaio come soluzione definitiva dell'umidità...
la rosaletizia 09 Gennaio 2026 ore 11:59 7
Img angelo.
Buongiorno, vorrei provare a risanare il vespaio della casa di mia figlia. Qualcuno mi può dare qualche dritta? La costruzione ha circa 45 anni.Allego foto, un sincero...
angelo. 29 Maggio 2025 ore 13:48 3
Img lorenzo08
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum. Ultimamente sto eseguendo delle ristutturazioni in casa e tutto è andato liscio fino ad ora, il problema si presenta adesso che...
lorenzo08 06 Marzo 2025 ore 13:06 2
Img antonio paxton
Buongiorno vorrei un consiglio sul come fare per effettuare lo scavo per la predisposizione di un allaccio alla fogna.Sto scavando nel corridoio di casa in un piano terra.La...
antonio paxton 29 Settembre 2023 ore 13:40 1
Img maksimon
Ho una stanza che confina con il garage alla quale vorrei sottrarre 70cm per destinarli a quest'ultimo. La stanza è rialzata rispetto al garage di 45cm tramite un vespaio...
maksimon 04 Maggio 2023 ore 12:54 2
Notizie che trattano Aiuto urgente costo ristrutturazione vespaio che potrebbero interessarti
Scelta del pavimento per una cantina umida
Pavimenti e rivestimenti - La cantina è spesso oggetto di infiltrazioni e umidità. Ecco quali sono i pavimenti più adatti a una cantina umida evitando problemi e facilitando la manutenzione
Caratteristiche e realizzazione di un vespaio cavedio per bagno
Restauro edile - I vespai cavedio detti anche igloo (o iglù), rappresentano una delle soluzioni costruttive più innovative per la creazione di un solaio con intercapedine aerata
Tipologie e caratteristiche dei vespai negli edifici
Restauro edile - La costruzione di un vespaio in corrispondenza del solaio controterra di un edificio migliora la salubrità degli ambienti e difende dal degrado muri e pavimenti
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Isolamento con ghiaia in vetro cellulare
Isolamento termico - La pratica del riciclaggio si sta diffondendo molto anche nel mondo dell'edilizia, la ghiaia in vetro cellulare è l'esempio, ideale per l'isolamento ed ecologica.
Griglia del vespaio ostruita in estate: cosa succede alla ventilazione
Pulizia casa - La griglia di aerazione del vespaio può ostruirsi più facilmente in estate, riducendo la ventilazione e aumentando umidità e odori nei locali al piano terra.
Realizzare un massetto per esterni con materiali di recupero
Restauro edile - La realizzazione di um massetto nel nostro giardino, un'operazione apparentemente semplice, ma se non prestiamo attenzione potremmo incappare in seri problemi.
Vespaio areato: quando realizzarlo in ristrutturazione
Restauro edile - Quando conviene realizzare un vespaio aerato in ristrutturazione: vantaggi, limiti, altezze disponibili, terreno, umidità, radon, impianti e costi da valutare.
Bocchette del vespaio aerato: perché non vanno chiuse
Piano casa - Cosa succede se le bocchette del vespaio sono ostruite, come riconoscere ventilazione insufficiente e come ripristinare ricambi d’aria sotto il pavimento.
349.299 UTENTI
