2007-12-17 13:34:39
Aiuto su impianto della termostufa
Abbygold
17 Dicembre 2007 ore 10:07 1
Salve a tutti,
scrivo per chiedere una consulenza relativamente all'impianto che mi hanno montato per la termostufa.
l'impianto è stato fatto così:
dalla termostufa tubo di andata parte un tubo che appena fuori prevede due diramazioni (una per il tubo di sfogo che è libeor alla sua estremità e piegato a entrare nel vaso, ed una per il tubo che parte da sotto il vaso e rientra nell'impianto) entrambe le diramazioni sono semplici senza elettrovalvole o altro.
a seguire sul tubo principale è montata la pompa di circolazione e di seguito l'impianto che poi rientra nella termostufa senza altra aggiunte.
ultima cosa è il tubo che parte dall'acqua fredda ed esce con un galleggiante nel vaso aperto.
vi chiedo se l'impianto così va bene o se necessità di altro.
anche perché il problema che mi sembra rilevare (non so se è normale) è che la termostufa arriva alla tempertaura per la partenza della pompa (60°) e come questa inizia a funzionare, abbastanza rapidamente la tempertaura si riabbassa fino a farla staccare
c'è qualcuno che mi sa dare dei chiarimenti
  • tennison
    Lunedì 17 Dicembre 2007, alle ore 13:34
    L'impianto è molto semplice e sembra corretto. quando la pompa parte manda l'acqua ai radiatori, l'acqua si raffredda dopo aver scambiato con l'ambiente e torna piu fredda alla stufa. puoi regolare il termostato della pompa un po più in basso, se la pompa è in mandata anche la sonda del termostato deve essere in mandata. se non riesci a mantenere calda l'acqua quando circola, la stufa è piccola.
france25 28 Ottobre 2026 ore 14:59 20
Img lucia.gre
lucia.gre 27 Ottobre 2026 ore 12:36 3
france25 26 Ottobre 2026 ore 15:34 6
Img giacomo.sestu
giacomo.sestu 26 Ottobre 2026 ore 12:48 2
Ciao,Sto cercando una casetta da giardino prefabbricata senza pavimento, per cortile cn pavimento in gres.Questi i requisiti, in ordine di priorità:1) Senza necessità...
france25 26 Ottobre 2026 ore 11:15 2
349.278 UTENTI
