2015-11-29 09:15:23
Aiuto sottofondo-massetto
Nerone1980
25 Novembre 2015 ore 23:25 5
Salve a tutti, sono nuovo del gruppo, mi chiamo Giuseppe ed è un piacere essere qui con voi e ringrazio in anticipo chi mi vorrà-potrà aiutare.
Attualmente, sto restaurando una casa in cui dovrei andare ad abitare.
In molte zone del soggiorno-corridoio e altre zone della casa, ho dovuto fare delle tracce a pavimento e levare il vecchio massetto fino ad arrivare al solaio, per far passare i vari impianti: elettrici, riscaldamento, idrico.
Il vecchio massetto, tutto sommato, ai lati dei tubi tiene bene, ma vorrei sapere come faccio a chiudere le tracce (in certi punti si hanno larghezze anche di 1 m), senza che queste, dopo tempo creino degli spaccamenti tra vecchio e nuovo massetto?
Che materiali dovrei usare,primer o altro?
Altra informazione che posso aggiungere è che nel soggiorno, le vecchie mattonelle in ceramica sono state levate e che pertanto il livello del pavimento si trova ad un altezza di circa 1 cm più basso rispetto al resto della casa, nella quale sono presenti mattonelle di segato di marmo e sopra le quale andrà posata la nuova pavimentazione (lastre gres porcellanato).
Vi ringrazio ancora,aiutatemi!
  • arch-ily
    Giovedì 26 Novembre 2015, alle ore 08:57
    Ciao Giuseppe,
    intanto benvenuto :-)
    Allora, il tuo problema è abbastanza risolvibile: in genere, il massetto di "integrazione impiantistica" (così si chiama in gergo quello che hai fatto) viene realizzato in calcestruzzo alleggerito con leca o argilla espansa, e sopra alle tubature degli impianti su tutta la superficie della stanza si sistema una rete elettrosaldata, di solito a maglie quadrate 20x20 o 10x10 con diametro dei fili di 8 cm.
    Per il dislivello del pavimento del soggiorno invece basterà fare un massetto un po' più alto oppure gettare una "malta autolivellante" specifica per pavimenti fino allo spessore desiderato.
    Per fare un lavoro corretto serve però molta esperienza, perché lo spessore del massetto al finito va calcolato accuratamente il base ai diversi spessori delle pavimentazioni, già esistenti o da posare.
  • nerone1980
    Venerdì 27 Novembre 2015, alle ore 20:12
    Grazie mille per il consiglio,ma la rete elettrosaldata mi crea dei dubbi...ti posto delle foto e spero che siano chiare.Il mio dubbio è che sopra le dubazioni non vi è quasi spazio...ti allego i link
  • arch-ily
    Sabato 28 Novembre 2015, alle ore 09:42
    La rete elettrosaldata si mette nel caso di esecuzione completa di un nuovo massetto...
    In questo caso direi che siano sufficienti delle "riprese nel massetto vecchio, usando magari solo "strisce" di rete elettrosaldata.
  • nerone1980
    Sabato 28 Novembre 2015, alle ore 18:07
    Scusami, ma le riprese le dovrei fare con solo sabbia e cemento o sarebbe più opportun usare qualche primer e prodotto per ripristinare il pavimento?(vedi resisto fluid floor)grazie sempre!
  • arch-ily
    Domenica 29 Novembre 2015, alle ore 09:15
    A mio parere sarebbe più opportuno usare un prodotto apposito.
Img paolo863
Img dario taraborrelli
Buonasera, vorrei avere una informazione se possibile.Ho fatto realizzare una pavimentazione esterna,il professionista che ha progettato il tutto ha messo piastrelle in gres da 20...
dario taraborrelli 05 Agosto 2026 ore 12:23 5
Img foppolo
Salve, sto facendo nella mia casa di due piani, di 180mq un pavimento radiante, la ditta edile mi ha chiesto per il massetto finale autolivellante 32 euro il mq, a me sembra...
foppolo 31 Maggio 2026 ore 15:42 7
Img lriga87
Buongiorno a tutti, da circa una settimana mi hanno gettato in massetto fibrorinforzato a copertura di un impianto radiante in un appartamento. Il problema è che la quota...
lriga87 04 Maggio 2026 ore 08:18 9
Img lorenzo08
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum. Ultimamente sto eseguendo delle ristutturazioni in casa e tutto è andato liscio fino ad ora, il problema si presenta adesso che...
lorenzo08 06 Marzo 2025 ore 13:06 2
Notizie che trattano Aiuto sottofondo-massetto che potrebbero interessarti
Protezione degli impianti posati a pavimento
Impianti - Le regole fondamentali per proteggere gli impianti a pavimento.
Realizzare un massetto per esterni con materiali di recupero
Restauro edile - La realizzazione di um massetto nel nostro giardino, un'operazione apparentemente semplice, ma se non prestiamo attenzione potremmo incappare in seri problemi.
Preparazione dei fondi di posa per pavimenti
Pavimenti e rivestimenti - Per ottenere un pavimento impeccabile che duri nel tempo, bisogna prestare attenzione alla sua posa in opera, ma in particolar modo al sottofondo esistente o nuovo.
Massetto premiscelato: caratteristiche e posa in opera
Materiali edili - Il massetto premiscelato è un prodotto pronto all'uso, che garantisce tempi di installazione più rapidi, con minore impiego di manodopera per la posa in opera.
Massetti, caratteristiche e tecnologie
Progettazione - Un massetto deve avere caratteristiche di resistenza elastico-meccaniche ed eventualmente favorire anche l'integrazione con gli impianti tecnologici integrati.
Parquet flottante che si muove dopo la posa: cause e soluzioni
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet flottante può muoversi, o sollevarsi dopo la posa. Ecco le cause comuni, dai giunti al sottofondo, e cosa controllare prima di intervenire.
Massetto tradizionale: preparazione, posa, materiali
Restauro edile - Realizzare un massetto a regola d'arte sul solaio è necessario per una posa ottimale della pavimentazione oltre che per il passaggio di tubazioni e cavi elettrici
Pavimenti che si crepano presto: errori di sottofondo e materiali
Pavimenti e rivestimenti - Crepe, distacchi e piastrelle che suonano vuote dipendono spesso dal sottofondo: quando la base non è stabile, il pavimento inizia a mostrare difetti evidenti.
Il massetto: come realizzarlo
Pavimenti e rivestimenti - Il massetto costituisce lo strato di supporto per la posa della pavimentazione e funziona da elemento di separazione tra la struttura e la finitura superficiale.
349.311 UTENTI
