2022-11-08 16:44:38
Aiuto, piastrelle traballanti rimosse e massetto ridotto in polvere
Buongiorno a tutti,
Chiedo un aiuto disperato perché stavo cercando di sistemare due piastrelle traballanti di un pavimento vecchio, nel rimuoverle ho dovuto rimuovere altre 4 piastrelle che ballavano ugualmente, ma sotto ho trovato tutto ridotto in polvere misto a pietre, ho pulito tutto, sotto mi pare ci siano tufi ma ora mi trovo un fondo completamente irregolare che da un lato va sotto le piastrelle di 1 cm e dall'altro arriva a 6-7 cm. Cosa conviene fare in questo caso?
Posso riempire direttamente con la colla cementizia tradizionale?
Non mi interessa che sia un lavoro perfetto e duraturo, essendo un aggiusto provvisorio e arrangiato.
Allego delle foto.
Purtroppo non posso permettermi di chiamare un professionista perché sono in una situazione economica terribile.
Grazie a chiunque potrà darmi un consiglio.
    Martedì 8 Novembre 2022, alle ore 12:57 - ultima modifica: Martedì 8 Novembre 2022, all or 13:25
    Ciao visto che hai una situazione del genere e sapendo e che mediamente un massetto tradizionale può costare (in linea di massima) dai 10 € ai 20 € al mq.
    Potresti fare il lavoro da solo prendendo della malta cementizia il primo che mi viene in mente tipo il Pronto Mapei o altre tipo il kerakol, Weber, o altre disponibili dal ferramenta.
    Poi una variante sta nel scegliere quello più o meno rapido nei tempi di asciugatura, o più leggero, vedi per esempio "Leca" se il massetto che dovrai realizzare non debba aumentare ulteriormente il peso, oltre a quello dato dalle mattonelle di forte spessore.
    Infine ti suggerirei sempre a costi contenuti, per evitare problemi di assestamento della nuova pavimentazione con le al tre mattonelle di prendere una rete di ferro a maglia quadra in tondino sezione di circa 1-1,5 cm, con interasse da 10 cm circa (disponibile in commercio con misura media di (1mt x 2 mt) e inserirla nel nuovo massetto, conficcandola perimetralmente per almeno una decina di cm, sotto al mattonato presente che non dovrai rimuovere.
  • mike2587
    Martedì 8 Novembre 2022, alle ore 16:44 - ultima modifica: Martedì 8 Novembre 2022, all or 16:49
    Non riesco a capire se questo forum funziona, ho lasciato un commento stamattina ma non lo vedo, comunque ho già risolto con del massetto cementizio da 25kg pagato 5 euro e colla cementizia 5 kg 5 euro. Ho riempito col massetto fino a lasciare 1 cm e poi incollato le piastrelle dopo l'asciugatura, domani le ultime due, le più difficili. Grazie per tutte le info comunque @Jovis sei stato molto gentile
Img paolo863
Img dario taraborrelli
Buonasera, vorrei avere una informazione se possibile.Ho fatto realizzare una pavimentazione esterna,il professionista che ha progettato il tutto ha messo piastrelle in gres da 20...
dario taraborrelli 05 Agosto 2026 ore 12:23 5
Img foppolo
Salve, sto facendo nella mia casa di due piani, di 180mq un pavimento radiante, la ditta edile mi ha chiesto per il massetto finale autolivellante 32 euro il mq, a me sembra...
foppolo 31 Maggio 2026 ore 15:42 7
Img lriga87
Buongiorno a tutti, da circa una settimana mi hanno gettato in massetto fibrorinforzato a copertura di un impianto radiante in un appartamento. Il problema è che la quota...
lriga87 04 Maggio 2026 ore 08:18 9
Img ettore3000
Buongiorno,ho fatto un lavoro da principiante sul mio balcone, mettendo colla per piastrelle (adesivo cementizio), (dopo aver pulito), tra zoccolino e muro con la speranza di...
ettore3000 31 Luglio 2025 ore 12:16 2
Notizie che trattano Aiuto, piastrelle traballanti rimosse e massetto ridotto in polvere che potrebbero interessarti
Corretta posa delle piastrelle
Pavimenti e rivestimenti - Posare in opera un pavimento in piastrelle, prevede cura e attenzione. Ecco alcune cose da osservare durante questa fase per evitare spiacevoli inconvenienti.
Pavimento che suona a vuoto dopo la posa: quando è normale e quando no
Pavimenti e rivestimenti - Un pavimento che suona a vuoto dopo la posa è un problema frequente e spesso sottovalutato. Vediamo perché accade, cosa significa e quando richiede attenzione.
Sostituire una piastrella rotta
Fai da te Muratura - Se una piastrella si rompe, può provocare danni al resto del rivestimento a meno che non venga sostituita: ecco come fare per evitare ulteriori complicazioni.
Tempi e costi per il rifacimento dei pavimenti interni
Pavimenti e rivestimenti - Nella ristrutturazione di un appartamento il rifacimento totale dei pavimenti è uno dei lavori più impegnativi, sia in termini di costi che di tempi di esecuzione.
Guida alla corretta posa dei pavimenti di piastrelle
Pavimenti e rivestimenti - Una corretta posa in opera delle piastrelle è fondamentale per ottenere un pavimento perfettamente complanare, ordinato, duraturo ed esteticamente piacevole.
Piastrelle esterne sollevate dal caldo: cause e controlli da fare
Pavimenti e rivestimenti - Le piastrelle esterne si possono sollevare con il caldo per dilatazioni, giunti insufficienti, posa non corretta, sottofondo instabile o infiltrazioni.
Posa delle piastrelle di grande formato
Pavimenti e rivestimenti - Le aziende produttrici di pavimenti offrono sempre più spesso pavimentazioni di grandi formati: vediamo alcuni consigli da seguire per posarle correttamente.
Preparazione dei fondi di posa per pavimenti
Pavimenti e rivestimenti - Per ottenere un pavimento impeccabile che duri nel tempo, bisogna prestare attenzione alla sua posa in opera, ma in particolar modo al sottofondo esistente o nuovo.
Massetto tradizionale: preparazione, posa, materiali
Restauro edile - Realizzare un massetto a regola d'arte sul solaio è necessario per una posa ottimale della pavimentazione oltre che per il passaggio di tubazioni e cavi elettrici
349.288 UTENTI
