2022-06-27 14:29:30
Aiuto con smontaggio split condizionatore daikin emura
Buongiorno spero di aver azzeccato la sezione... ho un condizionatore Daikin modello Emura come questo: https://www.daikin.it/it_it/cerca-prodotto/ftxj-mw.html.
Avrei bisogno di effettuare una pulizia del foro di scarico della condensa (temo si sia intasato perchè il condizionatore ha iniziato a gocciolare sul lato dx, dove appunto dovrebbe esserci il foro di scarico della condensa).
Ho provato a smontare le componenti dello split ma arrivo a un certo punto e non riesco più a procedere... qualcuno ha a disposizione delle istruzioni sullo smontaggio o saprebbe aiutarmi in qualche modo a raggiungere il foro di scarico della condensa?
Grazie mille a tutti in anticipo per l'aiuto
  • previatoantonio
    Lunedì 27 Giugno 2022, alle ore 14:29
    Salve Signor Cosimo, può contattare questo numer: 800770066 e completare il Form richiesto dalla Daikin, in maniera tale da essere ricontattato per l'assistenza da lei richiesta.Saluti
Img giosue78
Buonasera, avrei la necessità di installare in una stanza un climatizzatore e vorrei conoscere la possibilità di farlo dettando sia le spese di acquisto che quelle...
giosue78 24 Marzo 2024 ore 18:21 1
Img fcingo
Buongiorno ho un problema che non riesco a risolvere. Casa completamente ristrutturata consegnata a giugno, sotto al termosifone e split su muro intermezzo prima inesistente...
fcingo 07 Gennaio 2024 ore 16:08 5
Img chris67
Buongiorno,nell'appartamento di mia madre, di cui sono co-proprietario, ho fatto installare in aprile 2023 un climatizzatore in base al regolamento condominiale e regolarmente...
chris67 22 Ottobre 2023 ore 16:40 3
Img danix00
Buongiorno, l'anno scorso ho installato di 3 split (1 dual - 1 mono), tutte con lo scarico a muro. A distanza di 1 anno accade questo: * Lo split in soggiorno presenta della...
danix00 26 Agosto 2023 ore 11:59 2
Img ufficio1973b@gmail.com
Scusate, sono in procinto di fare spese a casa e sto vedendo ci sono agevolazioni al 50% e 65% sia per bonus caldaia che condizionatori.Non ho capito ma si parla di sostituzione e...
[email protected] 14 Marzo 2023 ore 12:30 4
Notizie che trattano Aiuto con smontaggio split condizionatore daikin emura che potrebbero interessarti
Acqua dal climatizzatore
Impianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente.
Scarico condensa del climatizzatore: come evitare cattivi odori
Impianti di climatizzazione - A cosa serve il sifone antiodore nello scarico della condensa del climatizzatore e quando è indispensabile per evitare cattivi odori e ritorni d'aria.
Tubazioni Installazioni Pompe Calore
Impianti - L'installazione di climatizzatori o di pompe di calore va fatta ponendo una cura particolare agli agenti atmosferici, all'acqua, alla pol­vere e all' aria umida.
Condensa del climatizzatore: quando si può raccogliere o riutilizzare e cosa dice il condominio
Regolamento condominiale - L'acqua del climatizzatore si può raccogliere o riutilizzare? Ecco le regole condominiali, i limiti pratici e le soluzioni per gestirla senza problemi.
Installazione Macchina Esterna Climatizzatore
Impianti - Le indicazioni basilari, sono fornite dalle case produttrici e definiscono distanza e dislivello tra l'unità interna e quella esterna di climatizzazione.
Climatizzatore perde acqua: cosa controllare subito
Impianti di climatizzazione - Il climatizzatore che gocciola può dipendere da scarico condensa ostruito, filtri sporchi, pendenza errata, ghiaccio o tubazioni isolate male. Cause e rimedi.
Come installare correttamente un condizionatore
Impianti di climatizzazione - Come scegliere la tipologia di climatizzatore più adatta alla propria abitazione ed essere sicuri che venga installato correttamente, al fine di un buon rendimento
Strano odore alla riaccensione del climatizzatore: perché succede e come ridurre il problema
Pulizia casa - Alla prima accensione stagionale il condizionatore può emettere odori sgradevoli. Vediamo le cause, cosa controllare e quando è meglio chiamare assistenza.
Come i filtri sporchi aumentano la condensa del climatizzatore
Impianti di climatizzazione - I filtri sporchi riducono il flusso d’aria, favoriscono ghiaccio e condensa anomala: come pulirli, evitare perdite e mantenere efficiente il climatizzatore.
