2006-05-02 10:06:34
Acqua tiepida... perche'?
Alessandrob
26 Aprile 2006 ore 15:04 6
Ho da poco ristrutturato la mia casa.
L'impianto idraulico e' stato rifatto completamente.
Tubature nuove. Caldaia nuova. Sanitari nuovi. Tutto nuovo di zecca.
Eppure... l'acqua non viene calda... al piu' viene tiepida !!!
Se apro soltanto il rubinetto della doccia, per far si' che l'acqua venga tiepida ci vogliono 5 minuti. Per fare prima apro anche il rubinetto del lavandino... in questo modo l'acqua (tiepida!) scenda un po' prima.
Lo spreco di acqua e' enorme, le scomodita' idem.
Premesso che ho litigato con l'idraulico che mi ha fatto l'impianto (ha fatto anche altre indicibili cavolate che preferisco omettere), quale puo' essere la causa? La caldaia non e' abbastanza potente ? Tubature sporche? L'impianto non e' settato correttamente ?
Chi mi da' un'indicazione di come muovermi?
Per la cronaca, l'impianto di riscaldamento funziona regolarmente.
Alessandro
  • anto_pappa
    Mercoledì 26 Aprile 2006, ore 17:14
    Controlla la temperatura dell'acqua sanitaria. A me una volta è capitato che fosse troppo calda la temperatura dei radiatori. Controlla la caldaia ci dovrebbe essere una manopola apposita che magari è regolata male
    Mercoledì 26 Aprile 2006, ore 17:45
    Che tipo do caldaia hai?marca modello please,cmq se a produzione rapida fai prima se apri poco il rubinetto dell'acqua calda in quanto fa prima a raggiungere la temperatura impostata,piu acqua gli fai passare piu tewmpo ci mette a salire di temperatura,poi come gia detto controlla il termostato della caldaia
  • alessandrob
    Giovedì 27 Aprile 2006, ore 08:37
    Il modello della caldaia non me lo ricordo, stasera lo guardo e domani mattina ve lo scrivo...
  • alessandrob
    Venerdì 28 Aprile 2006, ore 08:54
    La caldaia e' una SIME FORMAT 30/60 BF.
  • alessandrob
    Venerdì 28 Aprile 2006, ore 08:56
    Ieri sera ho anche notato che se stacco il doccino dall'asta della doccia e lo porto al di sotto del punto di ingresso (nel muro) del tubo dell'acqua, l'acqua calda arriva molto prima.
    E' possibile?
    Ho anche controllato la temperatura dell'acqua sanitaria della caldaia: era gia' al massimo!
    Martedì 2 Maggio 2006, ore 10:06
    Ciao alessandrob,
    hai due possibilita':
    - se il problema ce l'hai solo sul rubinetto della doccia, allora il problema e' li' (magari fa' filtrare anche acqua fredda per cui l'acqua in uscita e' sempre tiepida);
    - se e' un problema comune a tutti i rubinetti, allora e' la caldaia. Dovresti provare ad aprire l'acqua calda, aspettare qualche minuto in modo da far stabilizzare il funzionamento della caldaia, poi agire sulla manopola della temperatura dell'acqua sanitaria e vedere se hai variazioni nella temperatura dell'acqua che fuoriesce dal rubinetto.
    Una considerazione: se fosse valida la seconda ipotesi, hai detto che la caldaia e' nuova, per cui potresti chiamare il tecnico...
    Se cosi' non fosse, insisti con l'idraulico (deve rispondere lui per problemi inerenti l'impianto)
    ciao,
    ottobre_rosso
Img andrea fabris
andrea fabris 30 Novembre 2026 ore 13:37 6
Img carlo f
carlo f 29 Novembre 2026 ore 13:44 5
Img amarocaergon
amarocaergon 28 Novembre 2026 ore 15:02 15
Img chiara ronci
349.326 UTENTI
