2015-01-12 22:40:00
Accumulo acqua calda troppo pesante
Carletto81
12 Gennaio 2015 ore 20:04 2
Un saluto a tutti.
Oggi stavo riguardando la legge 10 di casa mia.
Il tecnico ha previsto 2 pannelli solari con boiler di accumulo da 300 kg...riflettendo un pò mi è sorto questo dubbio:
ma la soletta regge?
La casa non è nuova ma ristrutturata...
leggendo quà e là, pare che una soletta abbia sui 250 massimo 300 kg di portata "puntiforme"...
mi fate sapere qualcosa?
Grazie.
    Lunedì 12 Gennaio 2015, alle ore 20:34
    Se non regge il peso del bollitore è bene che in casa tu non ci stia!!!!!!!!!!!!!!!
    Eventualmente chiama il geometra che ha curato la ristrutturazione
  • carletto81
    Lunedì 12 Gennaio 2015, alle ore 22:40
    Si si ho intenzione di chiamare pure il termotecnico che ha fatto la l10 comodamente con l'autocad...
    piu che altro vi chiedo...una soletta quanto regge ? so che ogni soletta è fatta in maniera diversa dalle altre quindi non c'è una risposta univoca...ma vorrei avere dei dati indicativi...
    grazie...
Ciao a tutte e tutti.Devo compare uno scaldabagno elettrico ad accumulo di 30L (o max 50) da installare all'esterno.La casa è in classe A4.Ho visto che ci sono modelli che...
france25 09 Dicembre 2025 ore 21:26 3
Img zzzato
Ciao a tutti.Prima di scrivere questo post ho cercato nei vecchi messaggi ma non ho trovato nulla di così specifico.Ho intenzione di acquistare un appartamento con...
zzzato 30 Gennaio 2024 ore 12:45 5
Img fenomeno83
Buonasera a tutti.Da un paio di anni possiedo un boiler elettrico ARISTON AD ACCUMULO PRO1 R 80 H/3 ORIZZONTALE 80 LT, in classe C, che diciamo non è il massimo...
fenomeno83 27 Ottobre 2023 ore 13:01 1
Img marco zanchetta
Buongiorno a tutti! Volevo chiedervi aiuto dato che ho un dilemma. Volendo sostituire la vecchia caldaia in montagna avevo scelto un buon modello ad acqua calda istantanea, ma uno...
marco zanchetta 24 Settembre 2023 ore 15:49 1
Img samuele3
Buongiorno, la mia abitazione è una casa bifamiliare, condivisa purtroppo con dei parenti. La soffitta è ben definita la parte di mia proprietà e di loro...
samuele3 04 Dicembre 2020 ore 16:08 5
Notizie che trattano Accumulo acqua calda troppo pesante che potrebbero interessarti
Caldana
Sostituire la resistenza del boiler
Idee fai da te - Se il boiler, all'improvviso, smette di fornire acqua calda, oppure se i tempi necessari al riscaldamento si dilatano, il problema dipende dalla resistenza.
Solaio Innovativo
Ristrutturare Casa - Una struttura particolarmente rigida e leggera.
Caldaie a fibra di carbonio
Impianti - Nuove tecnologie per il risparmio energetico
Riempimento e Manutenzione Pannelli Solari Termici Naturali
Impianti rinnovabili - La fase di riempimento di un impianto a pannelli solari termici è costituita dal riempimento del circuito sanitario e dal riempimento del circuito solare termico.
Collettore Solare fatto in casa
Fai da te - Detrazioni fiscali,certificazioni, asseverazioni tecniche e altro ancora per fare l'acqua calda con il sole, gli amanti del fai date spendono meno e realizzano subito.
Tecniche di consolidamento solaio all'intradosso
Restauro edile - L'intervento di consolidamento del solaio, se non è possibile effettuarlo in estradosso può anche avvenire all'intradosso, con l'utilizzo di specifici materiali
Funzionalita' delle travi a spessore in c.a.
Progettazione - La liberta', nella distibuzione funzionale delle tramezzature interne di un alloggio, dipende anche da alcuni accorgimenti tecnici.
Cosa si intende per analisi dei carichi
Tetti e coperture - L'analisi dei carichi consiste nella valutazione delle forze che agiscono su un edificio, ossia l'entità dei carichi che la struttura deve sopportare.
