2010-09-09 20:37:05
Abbassamento livello acqua nel water
Paki77
08 Settembre 2010 ore 18:17 1
Salve a tutti,
ho un problema un pò particolare, ho notato da qualche giorno che l'acqua contenuta all'interno del wc tende a scendere facendo di conseguenza fuoriuscire cattivi odori dal water stesso!!
Cosa può essere successo ed eventualmente come posso risolvere.
Grazie a tutti
  • madlifox
    Giovedì 9 Settembre 2010, alle ore 20:37
    Controlla la colonna di esalazione, potrebbe essersi ostruita (nido di uccelli sul tetto) e ostacolare la circolazione dell'aria con conseguente depressione nello scarico e aspirazione dell'acqua del sifone. Saluti.
Img roberto pirovano
Buona sera,dovrei sostituire la saracinesca con maniglia del water ma mi risulta impossibile a causa del dado da svitare della saracinesca da sostituire che è incassato nel...
roberto pirovano 26 Agosto 2025 ore 18:32 2
Img alexprog70
Buongiorno a tutti,vorrei rimuovere le viti del copri water per sostiruirne con nuove ad espansione, ma non riesco.Entrambe le viti ( Sx e DX) girano a vuoto e non mi permettono...
alexprog70 09 Dicembre 2024 ore 14:44 1
Img andreamagistrato
Scusate, forse non è il posto giusto, ho un problema con il mio copriwater che si muove in orizzontale: fa gioco da perno a perno e non è più saldo.Essendo un...
andreamagistrato 15 Ottobre 2021 ore 13:57 29
Img susy8
Buonasera a tutti, scrivo per avere qualche consiglio su come procedere se chiamare un idraulico o no. Premetto che abito in un duplex e quindi ho solo i vicini al piano sotto...
susy8 05 Novembre 2020 ore 11:12 2
Img erminiascuto
Salve a tutti, Ho un wc filomuro a cui dovrei smontare la tavoletta. Ma non riesco proprio a capire come fare, non ci sono né viti né pulsanti, né un bel...
erminiascuto 19 Aprile 2020 ore 23:20 2
Notizie che trattano Abbassamento livello acqua nel water che potrebbero interessarti
Sale grosso nel water: ecco cosa succede
Pulizia casa - Per fare le pulizie domestiche ci sono rimedi naturali assolutamente green e a costo zero. Scopriamo insieme cosa accade se buttiamo del sale grosso nel water.
Sostituire il water
Fai da te Muratura - Dopo anni dall'installazione o entrando in una nuova abitazione, spesso si desidera sostituire il water: ecco come eseguire il lavoro in modo autonomo.
4 metodi economici per sturare il wc intasato in fai da te
Pulizia casa - Quando il water è intasato, prima di chiamare un professionista, provate questi 4 metodi facili ed economici che, nella maggior parte dei casi, funzioneranno.
Aspetti da considerare nella scelta di un vaso sanitario
Sanitari - Nella scelta del water bisogna considerare l'aspetto morfologico ed estetico affinché questo si inserisca nell'arredo bagno nella maniera più consona possibile
Come riparare scarico del WC che perde
Sanitari - Quando lo scarico del water perde è possibile ovviare al problema del rumore e dello spreco di acqua con nuove soluzioni in commercio, rapide ed economiche.
Ottenere un bagno pulito in poco tempo col metodo cinese
Pulizia casa - Tutti i passaggi da eseguire col metodo cinese, e i relativi materiali occorrenti. L'impiego di ingredienti naturali per la pulizia del bagno col metodo cinese
Perché scegliere il washlet, o water giapponese, in bagno
Sanitari - Il water giapponese, noto come washlet, è un'idea antica eppure ancora oggi moderna ed avanguardista, grazie alle numerose funzioni tecnologiche sviluppate.
Wc bidet incorporato: il sanitario due in uno facile da installare
Sanitari - L'innovazione in bagno è rappresentata dalla possibilità di installare un wc con bidet incorporato grazie alla funzione doccetta: il sanitario due in uno compatto
Scopini per il bagno: tanti modelli ironici e originali
Mobili bagno - Gli scopini per wc, oltre ad essere elementi molto utili per l'igiene del bagno, possono decorare l'ambiente grazie ai modelli colorati e dal carattere ironico.
