2006-02-16 18:07:28
A casa si gela! sos isolamento termico
V.desimone
16 Febbraio 2006 ore 14:41 2
Abito in una villetta a schiera di recente costruzione ed ho seri problemi di isolamento termico, per cui in inverno, con i termosifoni accesi circa 10 al giorno, non supero quasi mai i 15 °C, spendendo un patrimonio di consumo di gas.
Pensavo di effettuare degli interventi di isolamento termico delle murature e dei soffitti.
A tal fine volevo chiedere se esiste uno strumento, non invasivo, per determinare dove avvengono le principali dispersioni di calore (ho sentito parlare di relecamere ad infrarossi).
Volendo evitare di restringere ulteriormente gli ambienti, pannellando le pareti, pensavo di diminuire i metri cubi ribassando i soffitti delle camere e dei bagni, molto alti e coincidenti con il sottotetto. A tal fine pensavo di adottare una soluzione di controsoffitto in cartongesso con isolante.
La causa maggiore della dispersione credo, pero' sia dovuta ad una scala a chiocciola in cemento armato esposta all'esterno ell'edificio e costantemente umida e annerita dalla condensa. Qui avrei la possibilita' di pannellarla anche dall'esterno, ma non sono riuscita a trovare materiali termicamente solanti che possano adattarsi alle pareti curve della scala stessa.
Vi prego di darmi qualche suggerimento che mi permetta, contenendo le spese, di riscaldare i miei ambienti.
Vi ringrazio, cordiali saluti
Valentina
  • giacuratolo
    Giovedì 16 Febbraio 2006, alle ore 17:25
    La cosa migliore per isolare termicamente un'abitazione è il cappotto esterno, cioè un rivestimento della casa con isolante ricoperto da una rete plastica e rasatura com materiali rasanti protettivi per l'isolante.
    è ovvio che spesso per vari motivi è la cosa + complicata da fare.
    i problemi possono essere di carattere estetico, cioè tu andresti a cambiare ed a differenziarti da altri. in un complesso di villette a schiera non so quanto possa essere possibile.
    poi c'è il discorso economico che tra ponteggi ecc non va tralasciato.
    l'altra laternativa è intervenire dall'interno ma anche qui bisogna valutare bene quanto spazion si ha a disposizione, dove conviene intervenire e come.
    abbassare i soffitti dove lo spazio in altezza non serve è già una buona partenza: tutti i locali di servizio, ingressi, disimpegni, bagni, anche qualche camera volendo (anche se credo che normativamente non si possa) li puoi portare fino a 2,4 metri. poi, sempre dall'interno, la cosa migliore sarebbe pannellare tutto con cartongesso e isolante dietro. ne esiste un tipo con una lamina di alluminio che con poco spessore dà già un buon risultato.
    altra cosa: i termosifoni sono posizionati correttamente? cioè proteggono i punti più freddi della casa?
    fai una analisi di questi sommari fattori (ma comunque sul forum ci sono già precedenti trattati), e poi casomai fatti risentire, ci faremo aiutare da qualche altro amico che se ne intende.
    a presto, giacuratolo.
    Giovedì 16 Febbraio 2006, alle ore 18:07
    Sulla scia di giancuratolo per cominciare puoi fare un bel cappotto alla scala,poi se non c'è mettere un radiatore al disimpegno scala piano primo.
Img pico70
Img francy155
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Notizie che trattano A casa si gela! sos isolamento termico che potrebbero interessarti
Come isolare termicamente un balcone
Isolamento termico - Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia.
Pannelli in lana di pecora per l'isolamento termico naturale
Isolamento termico - La lana di pecora è un materiale isolante naturale e traspirante. Ecco perché usarla in bioedilizia e quanto costa nel 2025.
Isolamento termico del tetto per ridurre dispersioni e consumi
Isolamento termico - Sarebbe sufficiente coibentare adeguatamente i tetti delle nostre abitazioni per evitare dispersioni termiche e ridurre drasticamente i consumi energetici.
Micelio: nuovo materiale isolante per un'edilizia sostenibile
Materiali edili - La bioedilizia, sfruttando il micelio dei funghi, ha fatto un enorme passo in avanti in termini di efficienza e con un impatto sulla CO2 praticamente pari a zero
Pitture termoisolanti per interni: funzionano davvero?
Pittura e decorazioni - Le pitture termoisolanti promettono ambienti più freschi e meno dispersioni. Scopri come funzionano e se sono davvero efficaci.
Come isolare il cassonetto delle tapparelle: guida al risparmio energetico
Infissi Esterni - I cassonetti delle tapparelle causano dispersioni termiche. Ecco come isolarli dall'interno, quanto costa e che vantaggi porta.
349.301 UTENTI
