2009-04-23 12:23:28
No detrazione 36% in ristrutturazione con dia?
Shioux
21 Aprile 2009 ore 14:58 12
Ciao a tutti, ho un quesito molto importante da chiedervi.
ho presentato regolare DIA al mio comune di appartenenza e dopo 2 mesi(abbiamo avuto un problemino) abbiamo avuto l'ok (tacito assenso).
sabato il mio geometra ha presentato la dichiarazione di inizio lavori e qui sorge il problema:
io vorrei usufruire delle agevolazioni per le ristrutturazioni, ma ho ignorato il fatto che la comunicazione all'agenzia di pescara dovevo mandarla prima dell'inizio dei lavori.....
c'è qualcosa da fare?
vi prego ditemi di si..
Il titolo del messaggio "deve" essere inerente al quesito .... Staff
  • condominiale
    Martedì 21 Aprile 2009, alle ore 16:30
    Il modulo a Pescara deve essere inviato prima della data di inizio lavori.
    Nel tuo caso potresti far variare la data di inizio lavori (è una variazione formale) ed inviare immediatamente il modulo a Pescara.
  • shioux
    Mercoledì 22 Aprile 2009, alle ore 07:52
    Quindi correggimi se sbaglio
    faccio prima la variazione della data inizio lavori e subito diopo faccio la raccomandata a pescara?
  • condominiale
    Mercoledì 22 Aprile 2009, alle ore 08:37
    È ciò che ti ho detto sopra.
    Importante non fare pagamenti prima dell'invio del modulo a Pescara.
  • shioux
    Mercoledì 22 Aprile 2009, alle ore 10:21
    Si scusami, ma ieri quando ho letto di questa precisazione sono andata il tilt..:S
    ma nei pagamenti includi anche l'acquisto dei mobili oppure quello segue una linea separata?
    ora comunque sento il geometra e gli chiedo di fare la variazione..
    grazie per il tuo interessamento condominiale, credo tu sia la salvezza di tutti coloro che un po per sbadataggine un po per disinformazione si trovano nei casini come me..
  • shioux
    Mercoledì 22 Aprile 2009, alle ore 10:24
    Ho appena sentito il geometra..dice che gli era già successa una cosa simile e il comune gli aveva chiesto di chiudere la pratica e riaprirne un'altra con la nuova data di inizio lavori..
    mi sai dire qualcosa in +?
  • condominiale
    Mercoledì 22 Aprile 2009, alle ore 10:41
    Il problema sono i costi burocratici di una nuova Dia, controlla se ne valga la pena.
    Comunque per i mobili la prassi non cambia.
    Nessun pagamento (bonifico) prima dell'invio del modulo a Pescara.
    (per i mobili oltretutto bisogna attendere ancora la circolare dell'Agenzia).
  • shioux
    Mercoledì 22 Aprile 2009, alle ore 10:56
    No aspetta condominiale..la dia è "scaduta" (i 30 gg) da una settimana, il geometra successivamente a questa data ha comunicato in comune la data di inizio lavori(sabato scorso). il costo di questa comunicazione è sui 50? circa credo.
    tu però parli di una nuova DIA..io credevo che si trattasse della comunicazione della data di inizio lavori..
  • condominiale
    Mercoledì 22 Aprile 2009, alle ore 11:28
    ....il comune gli aveva chiesto di chiudere la pratica e riaprirne un'altra con la nuova data di inizio lavori..... Tu stesso hai detto quanto sopra.
    Vale comunque quanto ti ho detto relativamente alla data di inizio lavori e la comunicazione a Pescara.
    Come al "solito" è tutto scritto qui:
  • shioux
    Mercoledì 22 Aprile 2009, alle ore 13:49
    Scusa condominiale se ti tampino, ma è una cosa molto importante per me.
    siccome mi sembri molto competente anche il tuo parere mi è utile.
    tu precedentemente avevi parlato della comunicazione della data di inizio lavori, poi di costi di DIA. a quanto ti risulta per quali delle 2 cose c'è necessità di modifica?
    insisto perché, come spesso accade in queste cose, gli enti comunali non sono molto disponibili nell'aiutarti a risolvere il problema..bensì trovano la strada + semplice per loro, che in questo caso potrebbe essere il rifacimento di una nuova DIA. quello che voglio capire è se basta solamente una variazione sulla comunicazione della data di inizio lavori.
    oltretutto sono 2 giorni che cerco di mettermi in contatto direttamente con l'agenzia delle entrate (tel 06/96668907) ma non riesco a parlare con un operatore...il risponditore automatico va sempre il tilt.
    sul link che mi hai dato non trovo nulla che parli di questa variazioni..bensì tutte le procedure regolari da seguire.
    grazie ancora
  • condominiale
    Mercoledì 22 Aprile 2009, alle ore 17:49
    Di norma se non è stata comunicata la "fine lavori, la Dia risulta ancora in corso.
    Il tuo problema però è un altro, il ritardo nell'invio del modulo rispetto alla data di inizio lavori.
    Tu solo puoi decidere se valga la pena di fare una procedura "formale" di riapertura dei termini oppure una nuova Dia (per quello che costa!)
  • shioux
    Giovedì 23 Aprile 2009, alle ore 08:27
    (non si riprende tutto il messaggio precedente se non vi è la necessità di riportare qualche frase, si appesantisce solo la lettura di testo che è gia presente appena sopra. Staff)
    per procedura "formale" di riapertura dei termini cosa intendi? in cosa consiste?
    e per riaprire una nuova dia quali costi devo sostenere?
    la prima dia che abbiamo fatto era comprensiva degli oneri del geometra e non è stata poi così tanto economica..
  • condominiale
    Giovedì 23 Aprile 2009, alle ore 12:23
    Il tuo D.L. conosce alla perfezione la procedura.
    Ti darà tutte le informazioni necessarie e ti suggerirà anche la modalità più economica per procedere.
    I costi variano da comune a comune.
349.263 UTENTI
