2016-06-08 08:35:30
Detrazione per Piano di sicurezza
Stranfugnina
07 Giugno 2016 ore 22:51 1
devo pagare una fattura per un piano di sicurezza per la ristrutturazione di una casa per civile abitazione.
La ristrutturazione consiste in realtà nella ristrutturazione di una vecchia, vecchissima abitazione e l'ampliamento della stessa.
Volevo sapere se questa fattura è completamente detraibile o se potrebbero farmi problemi in quanto oltre alla ristrutturazione si parla anche di ampliamento.
Eventualmente dovrei chiedere che la fattura mi venga divisa in 2?
Una per la ristrutturazione e una per l'ampliamento? O è una sciocchezza?
Grazie a chiunque abbia la pazienza di darmi un'indicazione.
  • beatrice.pi
    Mercoledì 8 Giugno 2016, alle ore 08:35
    Esattto; in questo caso le fatture riguardanti prestazioni professionali relative a ristrutturazioni e ampliamenti devono essere sdoppiate in modo da poter portare in detrazione solo la parte relativa alla ristrutturazione.
Img proverbiopietro
Buonasera, ho in programma di fare un intervento di manutenzione straordinaria per ristrutturare un bagno e per sostituire la pavimentazione di tutto il piano della casa. Ho...
proverbiopietro 19 Aprile 2020 ore 20:44 5
Img luio2
Buon giorno a tutti, sto ristrutturando casa in modo abbastanza sostanziale, ( quindi con progetto , SCIA e piano di sicurezza), ho incaricato una ditta edile per i lavori.Ho...
luio2 11 Settembre 2019 ore 09:34 23
Img saraalbe
Devo fare dei lavori di ristrutturazione con presentazione CILA. Una ditta si occuperà di opere murarie, idrauliche ed elettriche. Una volta che loro avranno terminato i...
saraalbe 03 Settembre 2019 ore 09:51 1
Img bruno56
Buongiorno, nel caso di un Geometra titolare di una ditta iscritta alla C.C.I.A.A. come “piccolo imprenditore” e “privo di dipendenti”, è corretto...
bruno56 08 Ottobre 2015 ore 11:18 4
Img livio84
Salve,vi chiedo un aiuto per capire se è obbligatorio redigere il piano di sicurezza operativa per il seguente lavoro di manutenzione ordinaria urgente da eseguirsi sul...
livio84 24 Gennaio 2015 ore 10:19 3
Notizie che trattano Detrazione per Piano di sicurezza che potrebbero interessarti
Piano cottura a induzione o in vetroceramica: quali sono le differenze?
Forni e piani cottura - Entrambi elettrici, il piano cottura a induzione e quello in vetroceramica mostrano notevoli differenze di funzionamento e costo: ecco le principali
Piano cottura a 2 fuochi a gas o induzione, quale scegliere?
Cappe e piani cucina - I piani cottura a 2 fuochi sono un'ottima soluzione salvaspazio e a differenza di quanto si possa pensare sono molto potenti e resistenti. Vediamo quali scegliere.
Piano di Sicurezza e Coordinamento per lavori edili
Leggi e Normative Tecniche - Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è un documento redatto da un tecnico abilitato, previsto dal D.Lgs 81/2008 obbligatorio se sussistono determinate condizioni
Che cosa fare se il piano a induzione si scheggia?
Forni e piani cottura - La rottura del vetro del piano cottura può influenzare negativamente la sua funzionalità: se il vetro è intatto si può riattaccare con silicone trasparente
Layout di cantiere allegato al Piano di Sicurezza
Spazio esterno - La corretta organizzazione del cantiere, dipende da valutazioni di carattere tecnico e operativo che successivamente, saranno trasferite sul Layout di cantiere.
Maniglioni antipanico
Infissi - Caratteristiche e obblighi normativi di questo dispositivo di sicurezza antincendio.
Smeg realizza il tappetino cottura per ipovedenti
Forni e piani cottura - Smeg con Invat lancia Tact Kit, il tappetino in silicone alimentare per consentire agli ipovedenti di usare in sicurezza il piano cottura a induzione dell'azienda
Piani cottura per tutti i gusti
Forni e piani cottura - A gas, elettrici o a induzione, i piani cottura più attuali garantiscono prestazioni elevate a fronte di consumi sempre più contenuti e forme dal design innovativo.
Documenti che l'impresa deve presentare al committente
Leggi e Normative Tecniche - Quando si affida a una ditta l'incarico di eseguire dei lavori, essa deve consegnare al committente alcuni documenti attestanti l'idoneità tecnico-professionale.
