2009-05-27 10:54:22
Detrazione 55% sostituzione del vecchio clima con inverter?
Mantis
27 Maggio 2009 ore 08:25 1
Salve, mi trovo nella situazione di dover sostituire un vecchio climatizzatore
a pompa di calore, installato nel 1996, con un climatizzatore a pompa di calore
inverter ad alta efficienza che rispetta i valori minimi di coefficiente di pre
stazione (COP) e l'indice di prestazione energetica (EER) fissati nell'allegato
H e riferiti all'anno 2010.
Questo intervento viene citato alla pag.22 della guida alle agevolazioni pfiscal
i per il risparmio energetico 2008, comma 3, paragrafo b.Da parte dlel'agenzie
delle entrate da me contatta telefonica c'e' l'assoluta indecisione a darmi qual
che ertezza in merito alla mia situazione.
In questo caso quindi avrei solo bisogno di una asseverazione da parte di un te
nico abilitato o bastano i dati della macchina "fatta", perché anche su questo c
'e' pochissima chiarezza. Poi ci sarebbe il bisogno anche di una certificazione
energetica del comune che vada?
Un'altra incertezza per quanto mi riguarda è la risoluzione 458/E secondo la q
uale mi sembra di capire che è possiible avere la detrazione anche se la pompa
di calore ad alta efficienza non sostituisce l'intero impianto di riscaldamento
, a condizione pero' mi smebra di capire che che la diminuzione del fabbisogno e
nergetico ricada sull'intero edificio e non sulle singole unità immobiliari, qui
ndi nel mio caso la cosa non è sfruttabile?
Insomma vorrei cortesemtne sapre se nella mio caso posso utilizzare la detrazion
e
e nel caso quale percorso debba seguire, visto che andrei ad acquistare un cli
matizzatore in una catena di eleltromestici dal costo di 400 euro per ssotituir
e il VECCHIO facendo eseguire poi i lavori di installazione appunto da un tecni
co installatore.
Poi ci sarebbe la possibilità ovviamente di detrazione del 36% e quella del 10%
sui lavori dimanodopera effettuati giusti?
DA PARTE DELL'ENEA a cui ho scritto,mi è stato riferito che se si intende sosti
tuire un solo climatizzatore in una stanza
la sostituzione dell'impianto di riscaldamento/climatizzazione non è
integrale rispetto all'intera unità immobiliare; la spesa non
risulterebbe perciò ammissibile a detrazione (faq 35).
L'intervento si configurerebbe infatti come sostituzione parziale.
Quindi posso detrarre solo il 36%?
Posso detrare anche la manodopera di un instalaltore/idraulico che verrà a casa ad installarmelo?
  • mantis
    Mercoledì 27 Maggio 2009, alle ore 10:54
    Vi risulta che se faccio installare il climatizzatore da un soggetto da cui non ho acquistato la macchina(l'ho preso da una catena di ellettrodomestici) non posso avvalermi dell'iva al 10% sull'installazione?
