2010-01-08 11:48:31
Circolare a.d.e del 30/12/2009 e scelta tipologia lavori
Beunero
04 Gennaio 2010 ore 11:35 3
In riferimento a questa nuova circolare e al software scaricabile dal sito, ad un certo punto bisogna scegliere la tipologia di intervento,nel mio caso il dubbio è tra "riqualificazione globale dell'edificio" o " interventi sull'involucro".
le fatture emesse dall'impresa,in acconto, ammontano a circa 70.000 euro e riportano le diciture seguenti:
lavori di ristrutturazione per riqualificazione energetica,predisposizione pavimenti e pareti perimetrali per isolamento con sughero, smontaggio copertura per isolamento.
  • lollolalla
    Martedì 5 Gennaio 2010, alle ore 08:37
    Le due cose sono molto diverse tra loro: nel primo caso devi ottenere un miglioramento energetico su tutto l'immobile, nel secondo il miglioramento energetico riguarda solo l'involucro esterno dell'edificio.
    Tutto dipende dal tipo di lavori che hai fatto e da come è stata progettata la cosa.
    Scusami, ma non hai un tecnico che ti segue? Queste cose basilari dovrebbe saperle!
  • fabcos
    Mercoledì 6 Gennaio 2010, alle ore 17:41
    avrei bisogno di un chiarimento e ringrazio fin d'ora chi vorrà essermi di aiuto.
    Ho ristrutturato l'appartamento nel 2009 avvalendomi, su consiglio del tecnico che mi segue dei commi della finanziaria:
    345 - per la sostituzione di infissi e coibentazione pareti
    346 - per l'installazione dei pannelli solari
    347 - per la sostituzione integrale dell'impando di riscaldamento con uno con caldaia a condensazione e distribuzione a bassa temperatura
    non ho utilizzato il 344 (riqualificazione globale) perché si riferisce all'intero edificio e non solo al mio appartamento; nel 2010 mio fratello ha intezione di effettuare gli stessi interventi nel suo appartamento situato nello stesso edificio (la casa è composta da due appartamenti). Per fare tutti questi interventi è stata aperta in comune una DIA per manutenzione straordinaria per ognuno dei due appartamenti che compongono la casa.
    Ora vengo ai dubbi (scusate la lunghezza):
    - io i pagamenti li ho fatti tutti nel 2009 con bonifico, però la fine lavori verrà fatta in gennaio 2010 dal tecnico e ho già pagato pure questo, quindi nel 2010 non avrò pagamenti da effettuare; devo fare lo stesso la cumunicazione all'AdE per i lavori che proseguono oltre il periodo di imposta?
    - posso utilizzare la data fine lavori del documento che il tecnico depositerà in comune per conteggiare i 90 giorni di tempo per la comunicazione a ENEA dei 3 interventi (345, 346, 347)?
    Grazie in anticipo
  • virtusi
    Venerdì 8 Gennaio 2010, alle ore 11:48
    Salve.
    Dipende tutto dalla data che il tuo tecnico certificherà come fine lavori.
    Se tale data è nel 2009 allora non ti serve la comunicazione all'AdE, mentre se nel 2010, secondo me, per stare più tranquillo, è opportuno che la fai comunque (tanto non ti costa niente, solo un po' di tempo per compilarla ed inviarla in via telematica).
    I 90 gg per la comunicazine all'ENEA decorrono comunque sempre dalla data di fine lavori di cui sopra.
