2008-10-21 17:22:12
Allegato e sito enea per detrazioni fiscali 55%
Gepison
17 Ottobre 2008 ore 14:24 4
Salve a tutti.nell'allegato E al punto 4 nel sito enea va specificato il risparmio annuo in fonti primarie che si ottiene con l'intervento,(nel mio caso sostituzione di infissi esterni e installazione di pannelli solari).
come si fa a calcolare il risparmio in kwh senza l'ausilio di un tecnico?
grazie a tutti .
distinti saluti
  • condominiale
    Venerdì 17 Ottobre 2008, alle ore 17:20
    Ho risposto a questa domanda decine di colte nel forum.
    C'è tutto scritto qui:
    Troverai anche:
    ......Come indicato dalla legge finanziaria (sotto), gli interventi di sostituzione di finestre e di installazione di pannelli solari non richiedono più l?attestato di qualificazione energetica, infatti il nuovo decreto ha introdotto una scheda informativa semplificata tramite l'allegato F, nella quale si devono indicare:
    I dati del soggetto che sostiene le spese;
    I dati identificativi della struttura oggetto dell?intervento;
    I dati identificativi dell?impianto termico;
    La tipologia di intervento eseguito;
    I dati relativi agli infissi e/o ai pannelli solari;
    Il costo dell?intervento;
    L?importo utilizzato per il calcolo della detrazione.
    Nel link leggi le risposte dell'Enea.
  • annac72
    Sabato 18 Ottobre 2008, alle ore 09:14
    Come giustamente risposto per la sola sostituzione di serramenti e installazione di panneli solari non devi compilare l'allegato E ma l'allegato F con la procedura semplificata.
    I dati che devi riportare in questo documento li puoi facilmente estrapolare dalla documentazione che ti ha consegnato l'installatore (parlo soprattutto per quanto riguarda i serramenti, non so dirti di preciso per i pannelli solari)
  • massi3860
    Lunedì 20 Ottobre 2008, alle ore 17:52
    Anche per i pannelli solari basta inserire i dati che ti ha dato l'impiantista vanno inseriti nell'allegato F non c'è da conteggiare nessun risparmio.
    Una piccola annotazione comunque, visto che avrai dovuto presentare quanto meno una relazione asseverata da parte di tecnico abilitato per la posa dei pannelli stessi, lo stesso tecnico poteva compilarti le due righe necessarie in modo da toglierti dall'imbarazzo di compilare i relativi moduli... Io normalmente lo considero nei servizi della pratica di avvio di attività per la posa di pannelli solari senza aggravio di spesa ulteriore, visto che non ci si mettono più di 5 minuti a sistemare il tutto.
    Saluti Max
  • gepison
    Martedì 21 Ottobre 2008, alle ore 17:22
    Grazie a tutti per le risposte
france25 28 Ottobre 2026 ore 14:59 20
Img lucia.gre
lucia.gre 27 Ottobre 2026 ore 12:36 3
france25 26 Ottobre 2026 ore 15:34 6
Img giacomo.sestu
giacomo.sestu 26 Ottobre 2026 ore 12:48 2
Ciao,Sto cercando una casetta da giardino prefabbricata senza pavimento, per cortile cn pavimento in gres.Questi i requisiti, in ordine di priorità:1) Senza necessità...
france25 26 Ottobre 2026 ore 11:15 2
349.277 UTENTI
